Б.Е.А. Опубликовано 27 февраля, 2010 Поделиться Опубликовано 27 февраля, 2010 Вопросы касаемо эксплуатации авто - замена расходных материалов, лампочек, батареек, инициализации элементов, авто литература ПОДФОРУМ ЭКСПЛУАТАЦИЯ КСАРА ПИКАССО ФОТООТЧЕТЫ ПО РЕМОНТУ АВТО - ТЕХНИЧКА КСАРА ПИКАССО Доступ к запасному колесу Внутреннее освещение салона, плафоны освещения Задний дворник - Авто режим Общие вопросы про Авто Зап части и ремонт Запасные части на ХР, которых нет в каталоге (на прямую) Взаимозаменяемость запчастей, от каких авто подходят? Услуги, ремонт, запчасти, восстановление, изготовление на Ксара Пикассо, от колес до агрегатов (предлагаем и ищем здесь) остальное ОПОЗНАЙТЕ ЗВУК - подфорум Эксплуатация Xsara Picasso Picasso с большим пробегом Купил Xsara Picasso, помогите разобраться по нескольким вопросам! Установка ГБО., варианты, модели, хитрости Как узнать DAM Полезности на Хsara Рicasso, статьи, доработки и т.п. Новая Пикассо!, Вопросы по допам для Пикассо Опрос! Почему вы выбрали Ксару Пикассо Завод ПСА - это что-то с чем-то!, Разгильдяи хуже нас Пикассо "спецфиЦЦкий афтамабиль", опрос Что Вам не хватает в Пикассо Круиз-контроль, и всё о нём, работа, неисправности Полезности на Ксара Пикассо (делаем сами , доробатываем ...) Шумы и посторонние звуки Шум (звуки) в под капотном пространстве Гудит что то в салоне Посторонний шум (что то гремит, брякает), только при езде по неровностям и кочкам Взаимозаменяемость запчастей, от каких авто подходят? 1.6 HDi на Х-Р, кто имеет опыт эксплуатации - подфорум Эксплуатация Xsara Picasso Может кто нибудь расскажет о дизельном PICASSO Приём оборотов, Медленно набирает обороты Что-то машинка стала тупить на разгоне Плохое ускорение при старте- подфорум Эксплуатация Xsara Picasso Аккумуляторная батарея (АКБ), подключение, зарядка Разрядился аккум как правильно снимать и подключать аккумулятор, чтобы не было проблем с блоком управления двигателя (BSI) форум Citroen Berlingo First Безопасность и её элементы Горит лампочка подушки безопасности Бортовой компьютер, Ошибки, Дисплей, Тахометр Контрольная лампа диагностики двигателя "бензиновые", Загорелась ЧикЭнджен на бензиновом двигател Контрольная лампа диагностики двигателя "Дизельные", Загорелась ЧикЭнджен на HDI - подфорум Эксплуатация Xsara Picasso Диагностика, Вопрос по кодам ошибок Расшифровка с бк., Нужен перевод. ошибки высвечиваемые на дисплее, при запуске машины. - подфорум Эксплуатация Xsara Picasso Непонятные символы на дисплее Пикассо и БК Мультитроникс, Не хочет корректно работать БК Мультитроникс Установка тахометра - подфорум Эксплуатация Xara Picasso Тахометр на Пикассина - подфорум Эксплуатация Xara Picasso Блок управления двигетелем - контролер (ЭСУД) Яркость подсветки дисплея, Тусклая подсветка, как изменить Ошибки выдаваемые БК "Ситроен" - форум Мой Ситроен BSI (БСИ) подфорум Эксплуатация Xsara Picasso Замена дисплея Подсветка дисплея (заменить цвет??? возможно???) Потускнела часть дисплея - подфорум Эксплуатация Xsara Picasso Навигация на ХР "Выхлопная" система выпуска отработавших газов. Признаки забитого катализатора Гофра прогорела Проблема - ударил выхл систему о рельс ХДИ катализатор Глушитель, Замена прогоревшего глушителя катализатор На двигателе 1,6 лопнул выпускной коллектор. HDI катализатор Глушитель, Замена прогоревшего глушителя Прикиньте, отвалилась выхлопная труба "Воздушная" система (впускная) Вторичный нагнетатель воздуха - подфорум Эксплуатация Xsara Picasso Ликбез по вторичному наддуву воздуха Двигатель и его работа Что необходимо сделать если Ваше авто не заводится, глохнет и не заводится после этого, или просто глохнет? 1. Если машина заглохла, постарайтесь обратить внимание на то чем это сопровождалось: Загорелась лампа Чек-Инжин, хлопок, дымность, показания приборов и надписи на дисплее о ошибках, а так же ситуацию про которой это произошло (заехали в глубокую лужу, попали глубокую яму, думали что у Вас внедорожник и ехали по бездорожью) 2. Проверьте есть ли в авто бензин. 3. Откройте капот и визуально осмотрите - все ли штекеры подключены (если есть возможность и под авто), проверяем целостность предохранителей под капотом, (в салоне) 4. Вставте ключ в замок зажигания, поверните его в положение 2 (включено) - не стартер!, и послушайте при этом работает ли бензонасос (звук мотора справа сзади 2-3 сек). 5. Сняв колпачек с топливной рампы (со штуцера для измерения давления) надавите на золотник (он такой же как и в колесах), и проверьте наличие бензина в рампе (должно сильно брызнуть) 6. Снимаем пластиковую защиту с двигателя (верх), проверяем штеккер на модуле зажигания, далее снимаем модуль зажигания, осматриваем, выкручиваем свечи, смотрим их состояние (мокрые, в масле, сухие, нагар) Остановившись на одном из пунктов - выкладываем свою проблему на форуме в одной из тем: Бензиновые: глохнет , иногда плавают обороты Проблемы с запуском на Пикассо 1.8 глохнет на полном ходу аводится и через 3-4 сек.глонет 1.8 16v Проблемы с холодным запуском подфорум Эксплуатация Xsara Picasso Не заводится в мороз (бензиновый) - подфорум Эксплуатация Xsara Picasso Глохнет при запуске на холодном движке лохнет на малых оборотах и торможении. Глохнет после долгого "топтания" в пробках Плохо заводится. Дизельные: Заводится и тут же глохнет HDI 2.0 HDI незаводится в мороз Пикасин Hdi заглох и заводится больше нехочет 2.0HDi глохнет на ходу Заводиться через раз. Picasso 2.0 Hdi, На горячую заводиться и глохнет. двигатель 2.0 Hdi, возможные проблемы С автоматом а также всё что связано с сигнализацией и электроникой: нажал тормоз - не заводится срабатывает сигнализация и не заводится Не заводится, машина не заводится мигает поворотниками траблы с электрикой Если на Вашем авто плавают обороты двигателя, помимо указанных выше ссылок, воспользуйтесь и этими: Бензиновые: троит, пропуски зажигания Плавают обороты двигателя Плавают обороты на хорошо прогретом двигателе Обороты двигателя - проблемы В жару пропали обороты Отказало два средних цилиндра Дизельные: Датчик давления, регулятор давления Инструкция по двигателю 2.0 Hdi Повышенные обороты хх на дизеле дизель ХДИ, распылитель Дозатор воздуха на 2.0 Hdi, течь масла через дозатор и др неисправности общее, по конструкции двигателя двигатель tu5jp4, ремонт движка 1,6 16 кл 110нр пропала тяга дымит как пfровоз ехать вообще не хочет, HDI Пикассин 2.0 HDI мощность двигателя, Каких мощностей были движки Рестайлинг, модификации, типы двигателей 1.6hdi, Кто имеет опыт эксплуатации - подфорум Эксплуатация Xsara Picasso Опора двигателя, появились посторонние звуки при торможении двигателем и остановке Звук двигателя как у дизеля Защита картера, Совет какую ГРМ Гидрокомпенсаторы, Стучат Замена ремня ГРМ Замена ремня ГРМ 1,6 109 л.с., Замена ремня ГРМ самостоятельно На сколько "хватает" ремня ГРМ? Масло съемные колпачки Регулировка зазоров клапанов, Зачем? Когда? Как? Замена прокладки клапанной крышки Навесное оборудование на двигатель Стартёр, не вращается и др неисправности масло в дросселе Пистоны крепления декор крышки двигателя шкив коленвала Hdi Ремень навесного (генератора, ГУР, кондея), рвет, расслаивается ремень навесного оборудования HDI, ролики, шкив Датчики и другие устройства (касаемо работы двигателя) Датчик (потенциометр) положения дроссельной заслонки Отключение клапана EGR EGR на дизеле Дроссельный узел, снятие, конструкция ... - подфорум Эксплуатация Xsara Picasso Подогреватель охлажтающей жидкости HDI Не исправен лямбда-зонд? Замена лямбда-зонда лямбда зонд датчик в поддоне Лямбда зонд...., дешевая замена - подфорум Эксплуатация Xsara Picasso Свечи зажигания, величина зазора (технические данные) - подфорум Эксплуатация Xsara Picasso Обсуждаем свечи зажигания - подфорум Эксплуатация Xsara Picasso Клапан Адсорбера- подфорум Эксплуатация Xsara Picasso Двигатель и его ремонт поршневые кольца замена Замена переднего сальника коленвала бензиновые двигатели Замена прокладки ГБЦ засухаривание клапанов Регулировка зазоров клапанов Зачем? Когда? Как? Маслосъемные колпачки провернуло вкладыши КВ Гидрокомпенсаторы Стучат вроде они Задний сальник коленвала - подфорум Эксплуатация Xsara Picasso Программное обеспечение Прошивка блока управления двигателя Дополнительное оборудование на авто Парковочный радар, парктроник Установка камеры заднего вида Кузов и внешние элементы Наружние зеркала, Разборка, Восстановление подогрева. (фотоотчет) установка люка на крышу передний бампер Ремонт лобового стекла. Молдинг Ремонт лобового стекла., трещина и всё что связанно со стеклом Боковое зеркало схема разбора водительского зеркала Складывание зеркал Стопор двери (замена или ремонт) замок в двери - замена личинки Чем вы смазываете двери - подфорум Эксплуатация Xsara Picasso Ручка открывания двери, как ее регулировать, менять - подфорум Эксплуатация Xsara Picasso Не работает ЦЗ, двери закрывает и сразу открывает Щетки стеклоочистителя на Х-Р, размеры, производители, цены - подфорум Эксплуатация Xsara Picasso Проблемы с замком багажника Проблемы с задним дворником - глюки неисправности Переднее крыло Как приклеить Подкрылки Музыка (магнитола, акустика) Акустика, Шумоизоляция дверей, меняем и делаем сами Замена магнитолы на не штатную, куда, как и тд - подфорум Эксплуатация Xsara Picasso Магнитола (штатная), и вокруг неё, CD диски, управление - подфорум Эксплуатация Xsara Picasso САБ в пикассо Модернизация музыки (обьединенная тема) - Находится на форуме С4 Не работает управление на руле динамики и все о них Система зажигания Катушка зажигания разное-время-заряда-катушек Ремонт модуля зажигания TU5xxx Система смазки (вентиляция картера) Выдавливает масло под капот - подфорум Эксплуатация Xsara Picasso Маслосъемные колпачки Сливная пробка Маслянная система Система охлаждения, Кондиционер (климат контроль) Вентилятор радиатора, не работает - подфорум Эксплуатация Xsara Picasso Датчик забортной температуры Работа кондиционера Запах сероводорода в салоне Потускнел экран климат-контроля потекло соединение печки и патрубка, утечка тосола Температура за бортом указатель температуры ОЖ на табло - подфорум Эксплуатация Xsara Picasso Сообщение о перегреве Stop Temperature High - подфорум Эксплуатация Xsara Picasso Датчик температуры ОЖ, сообщение о перегреве Температура ОЖ Сколько времени греется 2.0 Hdi - подфорум Эксплуатация Xsara Picasso опрос по климат-контролю, как работает вода в ногах водителя, прямо лужа холодный нижний патрубок радиатора Перестала работать клима Вентилятор охлаждения, После остановки и выключения зажигания вентилятор не выключается Глючит климат контроль. вентилятор печки сам по себе - подфорум Эксплуатация Xsara Picasso Ремонт кодиционера, Шумит муфта компрессора, двигатель отопителя Дует жару в салон, Подает жару даже на ECO Проблема с климат-контролем, Двигатель отопителя - подфорум Эксплуатация Xsara Picasso не крутится вентилятор печки Ручка регулировки температуры воздуха Чистка кондиционера датчик температуры салона, умер моторчик вентелятора Режим рециркуляции воздуха при работе кондиционера Установка климат-контроля Вентиляция салона, Распределение воздушных потоков, работа, неисправности - подфорум Эксплуатация Xsara Picasso Отопление и вентиляция салона Сломался климат-контроль, Не крутится вентилятор. Не включается кондиционер. Моргает точка Где находится датчик температуры климат контроля Дренаж кондиционера Резонанс при работе кондиционера, вибрация - подфорум Эксплуатация Xsara Picasso Новый радиатор (выбираем) треснул радиатор, заклеить? Утечка охлаждающей жидкости (не в патрубке отопителя салона) Проверка, замена термостата фильтр системы кондиционирования НЕ САЛОННЫЙ Внешнее Освещение Постоянно горит ближний свет при включенном двигателе, можно ли это отключить часто перегорают лампы Расплавился отражатель фары как закрепить перед фару (снять поставить) фары потеряли прозначность, как полировать противо туманные фары Реле противотуманных фар Внутреннее освещение и подсветка Потускнел экран климат-контроля,кнопки КК - замена лампочек - подфорум Эксплуатация Xsara Picasso Подсветка кнопок кондиционера (печки) без Климат контроля - подфорум Эксплуатация Xsara Picasso Про дисплей БК (экраны) в теме про БК (выше) Рулевое управление Рулевая рейка и тяги, кто самостоятельно менял Рулевая рейка, помогите советом Бачок ГУР, что делать? рулевые тяги, замена стук при качании руля Гидроусилитель руля, проблемы - подфорум Эксплуатация Xsara Picasso Замена рулевых наконечников (фото отчет) Угол рулевоко колеса Снять руль что бы не сработал АИР БЕГ Кастер (угол продольного наклона оси поворота), Как отрегулировать Салон Гудит что то в салоне Стеклоподъемники Spal, В задние двери кто-нить ставил Кресло водителя Коврик уезжаем под педаль Аксессуары к Xsara Picasso, чехлы и коврики Как разобрать центральную консоль?, нижнюю часть Замена водительского стеклоподъемника Трансмиссия сцепление Гидроцилиндр сцепления Тросик сцепления-подфорум Эксплуатация Xsara Picasso Восстановление троса сцепления Сцепление (вилки, втулки) неисправность, способ устранения 2.0 Hdi Как умирает сцепление Трогание с вибрацией Как умирает сцепление корзина сцепления Меняю сцепление срок службы сцепления Педаль Сцепления, проваливается (щелчки), не устраивает ход педали Выжимной подшипник МКПП Замена масла в МКПП - подфорум Эксплуатация Xsara Picasso Кулиса Самостоятельный ремонт МКПП Посторонние звуки в МКПП задняя скорость Шум МКПП Взаимозаменяемость МКПП - подфорум Эксплуатация Xsara Picasso Шум КПП. Не переключаются передачи со второй на первую, во время движения Шум со стороны коробки передач., появились посторонние звуки АКПП Что то случилось с автоматом - стукнул автомат Автомат на Пикассо - сравниваем Обслуживаем АКПП Automatic Gear Fault - сказал дисплей - подфорум Эксплуатация Xsara Picasso АКПП езда на нейтралке, Не вредно ли Механизм переключения Механизм переключения передач (тросики КПП) - подфорум Эксплуатация Xsara Picasso Приводы, ШРУС, ступицы Шрус, звуки Ступичный подшипник, гул на скорости Пыльник ШРУС Привод переднего колеса, Обломился Вибрация на скорости 105-115 км/ч Щелчки при разгоне Подшипник пром опоры Топливная система топливный насос в баке HDI Доступ к бензонсосу, Где сделать лючок - подфорум Эксплуатация Xsara Picasso Педаль "Газа", проблемы с педалью. Проблема с подачей топлива 2.0hdi Топливный насос (все модели) Показания уровня топлива - подфорум Эксплуатация Xsara Picasso Показания уровня (не правдивые) Тормозная система У какого как работает ABS Реверанс при торможении..., странно как то тормозит. Прокачка тормозной системы, делаем сами - подфорум Эксплуатация Xsara Picasso Проблема с АБС - подфорум Эксплуатация Xsara Picasso на табло при торможении пишет Top Up или Top break flud - подфорум Эксплуатация Xsara Picasso гул при торможении, Гудит со стороны ***** переднего колеса - подфорум Эксплуатация Xsara Picasso Задние тормозные колодки регулировочная тяга - подфорум Эксплуатация Xsara Picasso Тормоза, замена расходников., Замена передних тормозных дисков и колодок - подфорум Эксплуатация Xsara Picasso Отказ тормозов. АБС постоянно срабатывае, педаль вибрирует. Не горят стоп сигналы Тюнинг и полезности Апгрейд до круиз-контроля, Возможно ли? чип тюнинг Тюнинг Пикасина Ходовая (подвеска) В каком году у Picasso прошел рестайлиг подвески передняя подвеска Замена шаровых Передние стойки, проблемы возникаемые с ними, и фотоотчеты Тяга стабилизатора Салентблоки переднего рычага ходовая, вибрация при разгоне Ремонт шаровой опоры, порван пыльник Про шаровые опоры!, Заменяемость и практичность! Шаровая опора, какой срок хождения и её замена слышен резкий удар по передней подвеске справа лопнула пружина, может, кому пригодится Амортизаторы, Что ставить масло или газ-масло Писк (скрип) спереди Задняя подвеска Задняя балка, замена подшипников Задние торсионы , как поднять заднюю часть авто Игольчатые подшипники - подфорум Эксплуатация Xsara Picasso А надо ли менять заднюю балку Шины, диски, колпаки О зимних колесах замолвите слово - подфорум Эксплуатация Xsara Picasso высота шин на пикассо - подфорум Эксплуатация Xsara Picasso Диски без центрального отверстия, Как - подфорум Эксплуатация Xsara Picasso Разные рамеры шин - подфорум Эксплуатация Xsara Picasso Какой размер у штатных колес у Xsara Picasso - подфорум Эксплуатация Xsara Picasso Помогите подобрать диски на Х-Р - подфорум Эксплуатация Xsara Picasso Давление в шинах, как вы проверяите давление в шинах - подфорум Эксплуатация Xsara Picasso Колпаки на штатные диски - подфорум Эксплуатация Xsara Picasso Ключ для запасного колеса. Потерял. Гремит запаска - как избавиться от шума Стоит ли менять зимой литые диски на штампованные Подкрылки - подфорум Эксплуатация Xsara Picasso Электрика и электроника (кнопки переключатели) Электрические схемы своего авто, схемы некоторых электро блоков - по вин коду спрашиваем ТУТв последнем посте! - форум Мой ситроен. Генератор Нет зарядки АКБ (горит лампа АКБ, отключены потребители) - подфорум Эксплуатация Xara Picasso Ключ в замке зажигания, заклинил Не работает ЦЗ Внимание! Как спасти свой замок зажигания. доработка Не работает брелок на ключе, все что касается брелока и его ремонта, кроме кнопок - подфорум Эксплуатация Xsara Picasso Обучение ключа, Можно ли обучить без карты - подфорум Эксплуатация Xsara Picasso А у вас кнопки на ключе ц.з. уже продавились Таблица плавких предохранителей Контактаная группа Чудеса, Замок зажигания похоже электронный спидометр Подсветка кнопок Не открывается багажник чудеса с задними дверями, по их закрыванию Обогреватель заднего стекла.Нет 12В. Установка , подключение сигнализации на Xsara Picasso Подогрев сидений не работает Ремонт подогрева сидений Поломал подрулевой переключатель Подсветка замка зажигания Разрядился аккум. Не работает подогрев левого (вод.) сидения и левого зеркала Проблемы с электроникой, различные глюки и неисправности Подрулевой блок переключателей, неисправности функций связанных с ним Самопроизвольно включаются габариты с ближним Самопроизвольное включение сигнала правого поворота - подфорум Эксплуатация Xsara Picasso электронный спидометр на Ксара Пикассо Уважаемые форумчане (Пикассоводы), тема будет открыта (пока) - НЕ ДЛЯ ФЛУДА, жду от знающих людей информацию, и принимаю дополнения (указываем на ошибки) С уважением!!! jawa888, Mitia, Bebebe и 1 другой 4 Lexia & Diagbox в Воронеже на Drive2 Ссылка на комментарий
