слышен резкий удар по передней подвеске справа
во время резкого трогания с места вперед или назад и одновременном повороте руля влево слышен резкий удар(будто наезжаешь на большой камень)справа ...сам новичек ,смотрели механики,сказали менять шрус,поменяли полуось справа,симптомы остались.может у кого такое было.заранее благодарен.
К стати об ударах на кочках или ямках,,,
полез тут под машинку (нужно было) и обратил внимание на то как нижняя част мотора выступает в низ
прям такой угол торчит.
сразу вспомнилось про защиту картера и ваапще, если бы она и была, то на колько этот уступ будет
мешать поставить защиту прямо в плотую к балке..
Интересно может это двигло просело так и постукивает на каждой ямке?
А я чудак ищю что гремит и где именно, т.к. ну не могут рулевые тяги так постукивать на каждой кочке
На мой взгляд любой кемешек или уступ, проезжая по центру этим торчащим углом реально
свернуть двигатель...
А если так дела обстоят, зачем изготовитель расположил двигло таким образом?
(хотелось бы знать ваше мнение и какого у Вас)
Ясное дело до цепляний пока не доходило, но всё же...
Изменено пользователем Charli
06/2000г. DW10TD  90л.с.   / т. 99-832-99 /
Два года отъездил без защиты с таким масляным картером(дв.1,8 картер салуминовый). Один раз повис на камне, правда не с хода, когда трогался, забыл что прямо перед машиной булыжник здоровенный лежит. Трогаюсь, скрежет, передок подпрыгивает. Глушу машину, выхожу, смотрю под нее. Машина двигателем висит на камне. Поддомкратил, каменюгу вытащил и поехал на яму осматривать. Пара царапин.
А сейчас, на следующей машине дв.1,6 установлена защита, особо не разглядывал и не мерил, но на глаз просвет с защитой на этой машине больше или равен просвету на машинах с дв.1,8 без защиты.
P.S. Это так, из личного опыта.
то что выступает не так страшно. Конечно защита поможет не пробить картер, но если не большое препятствие - (попадание в колею и тп). Если встретится острый угол (дорога из плит, не ровно уложенных с глубокой колеей), и скорость хорошая то защита не спасет. Кстати на предыдущей машине на выше упомянутой дороге защиту снесло, хорошо скорость была маленькой. А еще ниже уровня защиты катализатор, который за собой подтянет гофру (1.8 16). это тоже неприятно.
Тоже была такая ситуация, когда снял защиту на ней видно следы касания. Отогнул защиту и прошло, но щас опять замечаю постукивания на ребристой дороге и вибрацию при включении вентилятора радиатора....
У меня была наподебе проблема, оказалось что шаровая. Но самое интерестное что шаровая целая а вот болт который шплинтует и заодно крепит шаровую оказался негодный, т.е. сорвана оказалась резьба. шаровую меняли на СТО и сервисМЕНЫ похоже перетянули.
О.как!
  • 1 год спустя...
Была похожая ситуация. Ездил на диагностику, но ничего не нашли. Вышел сам случайно на стук, когда менял подшипник в ступице. Просто заметил, что рычаг передней подвески (ступицу не ставил на место) в нейтральном положениии сильно опущена. Т.е. сайленблоки нагружаются до максимума при установке в рабочее положение рычага. Ослабил крепление рычага, установил его в горизонтальное положение и снова все зажал. Стуки пропали.
Сегодня при повороте на право и достаточно резком троганьи с места, была серия ударов с правой стороны колеса. Даже возможно с подпрыгиванием. Я еще не смотрел, но это из той же оперы или другое.
У doctor16 левый поворот и правое колесо.
Да нет. Это передний привод роет, если резко стартануть, вот колесо и подпрыгивает. Тронься мягче, ничего не будет.
Со спортом - никогда.
Любитель витамина Це.
У меня при резком трогании с места были удары справа.Менее резкие удары шли при перемене передач с 1 до 3. Оказалось не затянуто нижнее правое крепление опоры двигателя. Удачи!
У меня вообще такой случай приключился .приехал с юга в сентябре и вот наезжая на препятствие правым колесом.слышался стук в правой подвеске ,на подъёмнике ничего не показало и вот меняя резину на зимнюю .снял колесо и увидел лежачий камень на рычаге ,при сжатии подвески он упирался и бил ,просто вытащил его и всё ,вот такой случай...
XSARA PICASSO 1,8л ,2003г.,XSARA PICASSO 1,6л, 2005г.
После 300км\ч появляется мелкая вибрация
  • 2 месяца спустя...
Иногда, при поворотах налево что-то постукивало справа, позже такие стуки стали появляться и при езде правыми колесами по неровностям. Диагностика подвески показала что правая шаровая опора разрушена более чем на 50%.
было так:
я-сколько так еще ездить можно?
старший мастер спрашивает у чела который осмотр делал - как сильно шаровая разрушена? процентов на 70?
чел - поменьше, процентов на 60.
СМ - неделю еще походит.
я - неделя мне погоды не зделает, записывайие на завтра.
СМ - у вас шаровая идет в сборе с рычагом и с/б. менять желательно сразу и правый и левый. 6500 с работами.
я - 0_о. давайте так...
Смотрите гидроопору двигателя и всё что рядом с ней, а это резиновые упоры на П-образной пластинке которая крепится над опорой и не даёт раскачиваться двигателю. Бывает что мет. пластинка лопается и одна из резинок выпадает вот тогда и происходят удары а потом и порыв самой опоры.
  • 3 года спустя...
тучало при резком трогании,  игре педалью газа и на поворотах.. одиночный такой щелчок.. при этом сначала казалось, что сзади справа, потом, что спереди справа... оказалось, что подушка двигателя верхняя была плохо закручена.. но я уже купил новую, так поставил сразу новую, все хорошо зажал - тишина)
  • 3 месяца спустя...
Привет, может у кого такое было? При движении по неровной дороге(гравейке), в передней подвеске с лева появляется какойто глуховатый стук и парой кажется что стук отдает по ногам. Все пересмотрел,шаровую с рычагом заменил, наконечник тоже. При качке авто в ручную стукав нет, появляются тока при езде.
Citroen Xsara Picasso 1.8i 16V 2001 г
EW7J4 или 6FZ
Sagem S2000
Стойка стабилизатора в порядке, я вот что то стал подумывать, может это все-таки стойка амортизатора, но не понимаю почему иногда ощущаются легкие удары по ногам?
EW7J4 или 6FZ
Sagem S2000
