NordBreeze Опубликовано 1 января, 2010 Поделиться Опубликовано 1 января, 2010 заметил одну непонятную вещь. При торможении на небольших скоростях машина как бы приседает на задние колеса! Похожий эффект, если тормозить ручником только. При этом передние колодки- еще в норме, общее торможение не вызывает нареканий, особенно на скорости, там этого эффекта нет. Абс тоже нормально отрабатывает. Может, это особенность Пикассина или надо копать тормозную систему. Стенд проходил- там эффективность в норме как передних так и задних, передние даже больше чем надо. подвеска задняя? с первого взгляда тоже нормально все- не просевшая, не раскачивает... Что бы это может быть? Ну и с Новым годом, конечно))) Ссылка на комментарий
Пегас Опубликовано 1 января, 2010 Поделиться Опубликовано 1 января, 2010 Могу допустить неисправность регулятора тормозных усилий. Других видимых причин на малых скоростях и при исправных тормозных механизмах .. ХЗ На стенде запросто покажет все ОК а в реалии , на малых скоростях, задние могут чутка брать пораньше (посильнее) Ситроголик хронический Ссылка на комментарий
NordBreeze Опубликовано 1 января, 2010 Автор Поделиться Опубликовано 1 января, 2010 Могу допустить неисправность регулятора тормозных усилий. Других видимых причин на малых скоростях и при исправных тормозных механизмах .. ХЗ На стенде запросто покажет все ОК а в реалии , на малых скоростях, задние могут чутка брать пораньше (посильнее) Есть и такие подозрения. Все таки поменяю передние колодки , для спокойствия... Ссылка на комментарий
Veranda Опубликовано 1 января, 2010 Поделиться Опубликовано 1 января, 2010 заметил одну непонятную вещь. При торможении на небольших скоростях машина как бы приседает на задние колеса! Похожий эффект, если тормозить ручником только. При этом передние колодки- еще в норме, общее торможение не вызывает нареканий, особенно на скорости, там этого эффекта нет. Абс тоже нормально отрабатывает. Может, это особенность Пикассина или надо копать тормозную систему. Стенд проходил- там эффективность в норме как передних так и задних, передние даже больше чем надо. подвеска задняя? с первого взгляда тоже нормально все- не просевшая, не раскачивает... Что бы это может быть? Ну и с Новым годом, конечно))) а на какой машине проявляется? груженой или нет? Если груженой то нормально если на пустой то чето не нормально с регулятором распределения тормозных усилий Могу допустить неисправность регулятора тормозных усилий. Других видимых причин на малых скоростях и при исправных тормозных механизмах .. ХЗ На стенде запросто покажет все ОК а в реалии , на малых скоростях, задние могут чутка брать пораньше (посильнее) ну эт скорее всего на пустой машине проявиться т.к. он не "прикрывает" проход тормозной жидкости к задним тормозным механизмам PS точно не знаю устройство ABS, но не может ли быть таково что ABS не закрыла обратку от передних колес и таким образом тормозная жидкость "проходит" мимо передних колес :bred: Имеется диагностический прибор, пока только учусь пользоваться. <a class='bbc_url' href='http://www.akusherstvo.ru/lines/'><img src='http://lines.akusherstvo.ru/lineika/546275.gif' alt='Изображение' class='bbc_img' /></a><a class='bbc_url' href='http://www.akusherstvo.ru/lines/'><img src='http://lines.akusherstvo.ru/lineika/546281.gif' alt='Изображение' class='bbc_img' /></a> Ссылка на комментарий
ryst Опубликовано 1 января, 2010 Поделиться Опубликовано 1 января, 2010 Эмм. Уверены что в машинах с АБС есть регулятор тормозных усилий? Ссылка на комментарий
Veranda Опубликовано 1 января, 2010 Поделиться Опубликовано 1 января, 2010 Эмм. Уверены что в машинах с АБС есть регулятор тормозных усилий? нет, но поидее должен быть как иначе тормозные усилия будут между "осями" распределяться? Имеется диагностический прибор, пока только учусь пользоваться. <a class='bbc_url' href='http://www.akusherstvo.ru/lines/'><img src='http://lines.akusherstvo.ru/lineika/546275.gif' alt='Изображение' class='bbc_img' /></a><a class='bbc_url' href='http://www.akusherstvo.ru/lines/'><img src='http://lines.akusherstvo.ru/lineika/546281.gif' alt='Изображение' class='bbc_img' /></a> Ссылка на комментарий
mich67 Опубликовано 1 января, 2010 Поделиться Опубликовано 1 января, 2010 нет, но поидее должен быть как иначе тормозные усилия будут между "осями" распределяться? на сколько я понимаю эту функцию выполняет блок АБС. больше ничего там нет Ссылка на комментарий
Veranda Опубликовано 1 января, 2010 Поделиться Опубликовано 1 января, 2010 на сколько я понимаю эту функцию выполняет блок АБС. больше ничего там нет да, но тогда вопрос: Где ABS берет данные о нагрузке на заднюю ось? Имеется диагностический прибор, пока только учусь пользоваться. <a class='bbc_url' href='http://www.akusherstvo.ru/lines/'><img src='http://lines.akusherstvo.ru/lineika/546275.gif' alt='Изображение' class='bbc_img' /></a><a class='bbc_url' href='http://www.akusherstvo.ru/lines/'><img src='http://lines.akusherstvo.ru/lineika/546281.gif' alt='Изображение' class='bbc_img' /></a> Ссылка на комментарий
flinter Опубликовано 1 января, 2010 Поделиться Опубликовано 1 января, 2010 Veranda, абс не нужны данные о нагрузке. А на ситроене так же установлена система распределения тормозного усилия по осям (в других машинах это называется EBD) - вот эта хрень и опускает зад. Так мне думается. И еще мне кажется она работает не совсем корректно. Зад не должен опускаться настолько заменто как описывает автор. [У972ЕР 98rus] (С) Просто я помогаю болтовней, а не делами... Ссылка на комментарий
NordBreeze Опубликовано 2 января, 2010 Автор Поделиться Опубликовано 2 января, 2010 Veranda, абс не нужны данные о нагрузке. А на ситроене так же установлена система распределения тормозного усилия по осям (в других машинах это называется EBD) - вот эта хрень и опускает зад. Так мне думается. И еще мне кажется она работает не совсем корректно. Зад не должен опускаться настолько заменто как описывает автор. Вот и мне кажется так. Пока еще грешу на колодки, возможно, они уже "стеклянные", вот и не хватает усилия... Хотя опять же- эффективность торможения- в норме... Ссылка на комментарий
awp Опубликовано 2 января, 2010 Поделиться Опубликовано 2 января, 2010 ну ABS тут 100% не причем она ничего не регулирует и работает только при блокировке колес про EBD ничего не скажу, а вот колодочки проверить надо бы скорее всего в них причина Ссылка на комментарий
vl_koltsov Опубликовано 4 января, 2010 Поделиться Опубликовано 4 января, 2010 Как-то раз на СТО на вопрос "Как узнать про износ подшипников задней балки?" мне мастера сказали - при торможении на скорости "начинает гулять зад". Достоверности ради стоить отметить, что и вправо-влево в том числе. Ремонтируюсь только у них, нареканий на квалификацию нет. Ситроен Ксара Пикассо, 1,8i, 2003гв, г. Минск Ссылка на комментарий
NordBreeze Опубликовано 9 февраля, 2010 Автор Поделиться Опубликовано 9 февраля, 2010 Нашел в субботу сломаную пружину)))) заменил. Вроде и тормозить стала лучше))) Ссылка на комментарий
Б.Е.А. Опубликовано 10 февраля, 2010 Поделиться Опубликовано 10 февраля, 2010 Что за пружина? Подробно пож-ста и можно в соотв теме (если стойка). Lexia & Diagbox в Воронеже на Drive2 Ссылка на комментарий
NordBreeze Опубликовано 11 февраля, 2010 Автор Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2010 Что за пружина? Подробно пож-ста и можно в соотв теме (если стойка). подробнее что? Пружина в стойке, заметил, купил, поменял))) ничего там сложного или интересного. Колодкам кстаит и дискам передним почти капут, вот и приседала))) Ссылка на комментарий
NordBreeze Опубликовано 23 февраля, 2010 Автор Поделиться Опубликовано 23 февраля, 2010 Сегодня вообще тормоза пропали- куда то ушла тормозуха((( Не машина а сказка! До кучи- и из гидроусилителя все вытекло. На земле потеков не видно, правда уже темнеет, завтра буду разбираться((((( Замучал! Ссылка на комментарий
NordBreeze Опубликовано 28 февраля, 2010 Автор Поделиться Опубликовано 28 февраля, 2010 Потек задний цилиндр из-за того что колодок уже почти не было))) Но все равно удивлен- конструктивно ни в Фокусе ни в Ланосе у меня такого не было, хотя тормозило уже железом.... Ссылка на комментарий
Гость miannik Опубликовано 28 февраля, 2010 Поделиться Опубликовано 28 февраля, 2010 NordBreeze, учти, что кроме задних колодок стираются и барабаны) Новые колодки без замены барабанов в таком случае помогут месяца на 3-4. Проверено на пыже-206))) Ссылка на комментарий
NordBreeze Опубликовано 28 февраля, 2010 Автор Поделиться Опубликовано 28 февраля, 2010 NordBreeze, учти, что кроме задних колодок стираются и барабаны) Новые колодки без замены барабанов в таком случае помогут месяца на 3-4. Проверено на пыже-206))) барабаны на удивление в отличном состоянии. Ссылка на комментарий
Misha Опубликовано 12 марта, 2010 Поделиться Опубликовано 12 марта, 2010 (изменено) Вот регулятор тормозных усилий между передними и задними осями (в простонародье паук), а может быть и колесами. Насколько я понимаю он есть у всех. Он регулирует тормозные усилия, в зависимости от загрузки авто, чем больше грузишь в багажник, том больше тормозной момент на заднюю ось. И естественно он принимает участие в работе АВС, т.к. он стоит перед колесом. А приседание авто объясняется просто - колесо останавливается, а кузов еще идет по инерции вперед, и соответственно из-за конструктивных особоенностей задней подвески машина приседает. Обратное (поднимание) происходит, если вы едите задним ходом и начинаете тормозить. Изменено 12 марта, 2010 пользователем Misha Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 12 марта, 2010 Поделиться Опубликовано 12 марта, 2010 (изменено) Misha, в простонародье - "колдун" (на тазах) - никто не знает как он работает. ))) Вот именно - колеса останавливаются, а кузов едет. И машина кивает, попа задирается...))) А какие конструктивные особенности подвески что именно Ксара Пикассо приседает? Изменено 12 марта, 2010 пользователем Бес Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
Б.Е.А. Опубликовано 12 марта, 2010 Поделиться Опубликовано 12 марта, 2010 Попробую прокомментировать эти случаи (мастера если чЁ допишут) при торможении вес машины по инерции переходит (до 65% - 70% примерно) на передок. 1. 099 задние стойки (амортизаторы) расположены вертикально, соответственно при торможении они удлиняются (шток выходит) и *Опа поднимается (на видео аммо явно мертвые, они не должны так резко работать) 2. Наши пикассины смотрим фото стойки хиро расположены от зада к переду сверху вниз (под углом), соответственно при резком торможении машина приседает, а при торможении на задней поднимается. Если не по теме ответил сорри, удалю (мне показалось вопрос про это) Про калдуна (регулятор тормозных усилий) - ну почему ни кто не знает, все алиментарно (даже когда то в Главной дороге показывали) чем больше машина нагружена (зад) тем меньше дорожный просвет и посредством штока и поршня кол-во жидкости на рабочие торм цилиндры сзади поступает больше (в смысле давления), вот почему рекомендуют при увеличении клиренса задней подвески, отрегулировать и колдуна! (как уже честно не помню, но не сложно) Lexia & Diagbox в Воронеже на Drive2 Ссылка на комментарий
Misha Опубликовано 13 марта, 2010 Поделиться Опубликовано 13 марта, 2010 (изменено) Приветствую! БЕС у нас там вилка, как у мотоцилка задняя подвеска. Раз про тазы знаешь, значит сам подвеску уже посмотрел не раз, а додумать из-за чего приседает не сложно. :acute: Б.Е.А, спасиб за дополнение про работу колдуна/паука. Изменено 13 марта, 2010 пользователем Misha Ссылка на комментарий
александр1971 Опубликовано 22 июля, 2013 Поделиться Опубликовано 22 июля, 2013 (изменено) Приветствую! БЕС у нас там вилка, как у мотоцилка задняя подвеска. Раз про тазы знаешь, значит сам подвеску уже посмотрел не раз, а додумать из-за чего приседает не сложно. :acute: Б.Е.А, спасиб за дополнение про работу колдуна/паука. если на фото колдун..по аналогу тазов..то где там хоть какая нибудь тяга..хоть какой нибудь распределительный цилиндр..или хоть что то что нажимает...давит..и распределяет усилие при загрузке автомобиля...????? вот это "колдун" Изменено 22 июля, 2013 пользователем александр1971 Ссылка на комментарий
