Акустика, Шумоизоляция дверей
Я поменял-поставил джи-ви-си 2х канальные в передние двери, стало лучше- низов прибавилось.Вынимай решетку,открути динамик,отключи разем с проводами и иди с ним в магазин.А там уже подбирай-сравнивай по габаритам и цене,сопротивл.-4ом,ничего сложного. :x
  • 1 год спустя...
Поменял АС сзади и спереди на Mac Audio 16.2, сразу встал вопрос о шумоизоляции дверей, т.к. дребезжание обшивок невыносимо. Кто делал ШИ дверей, подскажите, как снимаются обшивки. Два самореза находятся в местах установки динамиков, другие (прочитал) находятся под панелькой рычажка открывания дверей, но непонятно как ее снять, ведь будет мешать сам рычажок? Как снять ручку стеклоподъемника? Стопорной пластины, как на наших машинах нет (или не вижу). И с какой стороны првильнее поддевать обивку, чтобы не сломать крепеж?
Далее хочу заменить магнитолу. Управление на руле мне не нужно, парктроников нет. Я так понимаю, в этом случае мне нужен переходник со штатной проводки на ISO разъем? Может, кто знает модель такого переходника или аналог, а то продавцы не могут понять?
Спасибо.
MIX,
Два винта находятся не под рычажком отпирания, а в самой ручке двери. Снимается ее накладка, и они видны.
Поменял АС сзади и спереди на Mac Audio 16.2, сразу встал вопрос о шумоизоляции дверей, т.к. дребезжание обшивок невыносимо.?
Спасибо.
Непонятно я тоже поменял всю штатную аккустику,и не чего недребезжит,ну если ток немного на максимальной громкости.Мало того я ещё добавил САБвуфер с усилком и доп.пищалки. Про ШИ дверей незнаю там места мало,эл.стеклоподьёмники стоят. МАгнитола штатная,пока хватает. :resent:
Штатный разъем и есть исо, для информации.
Т.е. к штатному ISO там добавлено ответвление для ДУ на руле и дисплею, и если мне не нужны эти функции, то я могу поставить любую 1DIN магнитолу, без переходников для нее и штатной антенны?
Подыгрывает именно обшивка дверей и особенно сзади (по тестовому CD на частотах от 60Hz до 80Hz), поэтому хочу ее изнутри проклеить битопластом, может станет лучше.
да, кроме 2 исо есть еще 1 сверху....
зато у меня еще прикольнее - у меня только исо, при этом управления с руля работает... т.е. управляется вообще каким-то контактом/контактами с исо.
Вы можете поставить любую 1дин магнитолу, возможно потребуется переходник для антенны.... стандартный, продается везде. Возникнет еще одна "проблема" - у стандартной магнитолы по бокам "уши", при установке другой там останутся пустые места/ямки, решается задача или креативом или покупкой дополнительно рамки с ушами.
Два болта находятся в ручке двери. Ручку стеклоподъемника нужно просто посильней потянуть чтобы стянуть с оси , стопорной пластины там нет.
Разъём ISO и через него идёт подключение к рулю и дисплею. Переходник нужен в том случаи если магнитола не с ISO разъёмом.
Присмотрел магнитолу как у Вас, переходную рамку уже купил. Подскажите надо ли там менять контакты в фишке по питанию 12В., нужно ли сразу докупить антенный переходник и управление на руле Вы поставили другое, т.к. штатное все-таки работает не совсем корректно или для удобства?
Вот еще вариант Mystery MMD-4301BS, но боюсь, не влезет в нашу нишу, из-за выступающего экрана, да и по звуку, думаю хуже.
Контакты менять надо, они там наоборот.... но если магнитола такая-же, то там это предусмотрено производителем.... разъемная фишка. Антенный под JVC нужно. Управление на руле:
штатное не работает естественно,
я поставил jvc-шную же опцию - пульт на руль..... есть на фото в той теме.... пульт "правильный", не знаю какой он сигнал передает, но явно не инфракрасный.... ибо хоть в карман прячь, везде сработает.
Мистери... "не хороший" вариант..., как и пролоджи, хюндай, нрг и прочие собраться
Попробуй какчественную запись симфонической музыки даже вполовину громкости - уши повянут от дребезга, особенно, когда играет виолончель на самых низких нотах! Честно, не знаю, что с этим делать. На попсе это не так заметно, но я слушаю рок - получается нечто среднее между попсой и оркестровой музыкой. Что на новой, что на старой пикассине - один хрен!
Не болтайте по мобильному телефону, если Вы едете за рулём в нетрезвом состоянии на красный свет по встречной полосе и не пристёгнуты ремнём безопасности, особенно если перед этим чёрная кошка, перебегая Вам дорогу, разбила зеркало заднего вида пустым ведром!®
Слушаю разный музон,например Пинк Флоид"зад селены",там баса низкого и среднего хватает,заметного дребезга нет. Так-же часто прослушиваю классику на тест дисках,на них есть звуковые сигналы от 20гц до 20кгц и нет дребезжания обшивки. А ты аккустику штатную в дверях поменял? мож от них и дребезжит? Када будешь с оказией в Врн. посидим послухаем.
Не менял, всё пока штатное, хочу Pioneer-ы поставить, да руки никак не доходят. А дребежжит механизм стеклоподъёмников. Всё остальное легко проклеивается))
Сложно спрогнозировать, когда же я буду в Врн на мафыне. В Ростове уже был на паравозе)))
Всем привет! Может кто сталкивался с проблемой замены штатного CD проигрывателя (VDO RD3) на Blaupunkt London CD с MP3. Разъемы полностью совпадают. При подключении Blaupunktа загораются почти все аварийные лампочки на панели приборов (автомобиль Ксара пикассо 2.0 HDI). Сама магнитола работает нормально. Ездил к спецу по установке аудио систем, поменял местами 2 провода в разъеме питания, в рез-те таже проблема возникает на минуту позже.
<VEB>, а если магнитолу поменяешь, то я тебе еще тестовых дисков в формате DVD-audio насыплю. ;)
Например, есть "McIntosh DVD-audio Spectacular Reference Test Disk" от той фирмы которая делает одноименные ГУ и усилители. Или просто Santana, альбом Shaman, но запись 24bit/96kHz (содержит дорожки: Advanced Resolution Surround Sound (MLP 24/96 5.1), Advanced Resolution Stereo Sound (MLP 24/96 2.0), DVD-Video Compatible Dolby Digital (DD 5.1)) .
Вот где качество звучания!
Изменено пользователем Каток
Каток, Есть у меня пару дисков в ДВД-аудио,на компе слухаю,качество зергут, пробывал их в СД конвертировать с помощью НЕРО шоб в авто играло, получается 950мб. а вот как их поджать до 700мб. или исключить некоторые композиции - НЕ знаю. Ващет возможно это чтоб ДВД-аудио переделать в СД с минимальной потерей в какчестве?
Ну а так УХИ у мене вроде откуда надо растуть. :grin:
Итак, провел я шумоизоляцию задних дверей.
Теперь подробнее.
1. Если сомневаетесь делать ШИ или нет, то скачайте тестовый cd по ссылке, которую давал Каток, в разделе для C4, после послушайте трек с тонами от 20 до 150 Hz и поймете что с этим, пардон, пердежом музыку слушать нельзя.
2. Я использовал материалы: битопласт 10 мм, изолон 5 мм и пистоны типа post-5918-1205715387_thumb.jpg.
3. Прогрел салон до 25 градусов, и начал снимать обивку по схеме (см. выше). В качестве инструмента использовал стриппер для проводов post-5918-1205715758_thumb.jpg, подложив под него ткань. Поддевать начинал с места подиума для АС. Снимать надо очень осторожно, прилагая усилие только там, где крепятся пистоны, не допуская изгибов обивки, иначе сразу получите белесые пятна на кромке пластика (я словил два на первой двери, обидно, в девятке обивка была куда пластичнее). Почти все пистоны вылетают с креплением, либо выскакивают из обивки post-5918-1205716643_thumb.jpg. Также нужно быть осторожным с защелками вокруг рычажка отпирания дверей post-5918-1205716923_thumb.jpg. После, поднимая обивку вверх, снимаем ее post-5918-1205717113_thumb.jpg.
4. Аккуратно срезал полипропиленовый чехол с двери, он стал выкройкой для нового из изолона post-5918-1205717452_thumb.jpg post-5918-1205717484_thumb.jpg. При простукивании выяснилось, что очень не тихо дребезжит механизм ЦЗ - проклеил его изолоном post-5918-1205717690_thumb.jpg. На дверь изнутри наклеил пару длинных полос битопласта для уменьшения эффекта "ведра". Штатная ШИ представляет собой несколько кусков виброизоляции post-5918-1205718002_thumb.jpg. Сверху закрыл дверь новым чехлом из изолона post-5918-1205718311_thumb.jpg, предварительно смазав механизм стеклоподъемника. Обивку проклеил в швах соединения кармана, декоративной накладки (битопласт), также кромку (изолон). Потом, для виброизоляции, обклеил обрезками битопласта наиболее крупные участки пластика и подиум post-5918-1205719049_thumb.jpg post-5918-1205719118_thumb.jpg.
5. Собрал дверь в обратном порядке.
При установке АС выяснилось, что контакт №2 на левой и правой двери соответствует разным полюсам, а именно при подключении черного провода слева и справа к клемме №2, динамики звучат в противофазе (проверено на двух парах АС, кроме штатных и двумя слушателями), что это заводская ошибка или попытка заставить играть штатные АС (спереди такого нет)?
Впечатление от прослушивания после ШИ.
Посторонние призвуки, сзади, ушли полностью!!! Тест CD отыгрывается как надо. Но самое интересное - это насыщенность звучания во всем диапазоне частот. Как будто спереди и сзади стоят абсолютно разные АС, хотя и там и там стоят Mac Audio 16.2.
P.s. Теперь надо собраться и обязательно сделать передние двери.
Всем спасибо за советы!
Если конвертируешь в формат wav - то никак, только выкинуть композицию-другую, чтоб на стандартную болванку влезло. А потеря качества все-равно будет, ведь при переходе на CD отбрасывается 8 бит (переход на 16 бит с 24 бит РСМ), то есть аж на треть снижается разрядность!
Просьба общая:
не поделитесь, если кто помнит/записывает ссылками настоечных/демо дисков под звук....
ибо сам имею нечто, и даже не знаю что это... и насколько подходящее для тестов
В этом посте есть ссылочка, а как пароли к архивам подобрать написано на ихнем же форуме.
А в этом посте - ссылка на другой диск.
Спасибо за отчет! Тоже собираюсь этим заняться на даче.
У меня вопросик про динамики работающие в противофазе. Как определить у Пикассина какому проводу принадлежит "+" а какому "-" . Поменял я колонки, но чувствую что неправильно все подсоединил.
На задних дверях желтый и зеленый провод. На передних вроде красный и черный. Какие из них "+" а какие "-" ?
У меня вопросик про динамики, Какие из них "+" а какие "-" ?
У меня провода на динамики разноцветные,но на всех минусовых проводах чёрная продольная полоса,работает всё нормально. Если непонятно где + и - на проводах,можно это определить с помощью небольшого постоянного напряжения 4-8 вольт,но для этого нужно снять разьём с магнитолы,вызвонить провода и подать на них напругу +на+ -на- диффузоры лев. и пр. динамика должны двигаться одинаково-вперёд. Можно определить и по схеме,если она есть,или с помощью тест звуков.
Определял по тестовому CD, скачанному по ссылке Катка.
