Заводится и тут же глохнет HDI 2.0! Помогите!
Помогите! Вот такая история произошла сегодня: машина Picasso HDI 2.0 2000г. На улице мороз -17 градусов был, но завелся с первой попытки. Прогрел минут 5-10 (спешил немного) и поехал. Всё как обычно, работала нормально... выехал на трассу, разогнался до 90, проехал пару км и заглох... съехал на обочину и пытался завестись... заводится и глохнет... подождал, заводиться и сразу же глохнет... так раз 15. больше мучать не стал..оттянули к дому... вот не знаю с чего завтра начинать осмотр и как приводить к жизни... С топливного фильтра водичку слил, но результата 0. Саляры в баке больше половины... Месяц назад при -20 ездил и всё в порядке было, а сейчас такая беда(( что случилось?? как лечить??
Изменено пользователем ZiK-Picasso
Отогревайте машину для начала, а уж после фильтр смотрите, да и топливо откачайте и залейте нормальное (зимнее) или добавку в него (антигель).
Топливо залито было зимнее... посоветовали отлить литров 5 саляры, нагреть её и смешать с бензином...затем залить в бак...машину отогреть..
Вода в стакане в баке? такое тоже может быть с этой проблемой? просто не хотелось бы таким морозом тянуть машину на яму ковыряться под ней... сегодня -20
Можно попробовать химию, которая удаляет влагу, но я в чудеса не верю
Химия помогает но надо машину все равно в тепло ставить чтоб лед в баке растаял и химия могла работать. В былые времена воду спиртом из бака выгоняли . Изменено пользователем Neo
Судя по тому, что заглохла на трассе а не в городе, вполне возможно, что соляра в трубках замерзла, в тудатке. Как никак они под днищем идут. Вот на ветру и застыла. т.е. в баке норма и в фильтре норма а промеж смерзлась. Пока не отогреешь, и проходить не будет. У меня так было раз, на мосту на открытом пространстве глох на скорости, на ХХ все было нормально, так я постоял минут 5 погазовал, обратка прогрела бак, и поехал без проблем, прада это было Рено.
Лучше литра три тёплого керосина + грамм 200 спирта в бак , а потом на Лексию!
а еще лучше теплый гараж, слить соляру и залить нормальную зимнюю
Теплого гаража действительно нет(( залил 4 литра керосина... в баке около 40 литров зимней саляры было... ещё добавил присадки 30 ml + дома нагрею 15 литров саляры в железной канистре...горячую залью в бак...может отморозит салярочку в трубках... и фильтр топливный заменил (мой серьезно запорофинен был) завтра буду заводиться))) (отпишусь)
Всем спасибо за помощь!!!
Для начала нужно определить в чем проблема. Отсоеденить трубку "тудатки" на подходе к двигателю, что-нибудь подставить, включить зажигание и посмотреть льется оттуда топливо или нет. А с отогреванием - мне недавно пришлось отогревать бак факелом(аккуратно).
Проблемы больше нет) завелась машинка... а была проблема в запарафиненом топливном фильтре...но на всякий я и соляру в баке отогрел) Ещё раз всем спасибо!
Тему можно удалять?
Проблема повторилась...фильтр менять уже не буду (слишком шикарно менять топливный фильтр раз в 3 дня). Сниму и почищу... Неужели только у меня на HDI так быстро парафинится топливный фильтр??? Почему так часто?
А сколько прогреваешь по времени? Керосин 1л к 10 л. саляры? и где керосин покупали?
Не советую керосин, лучше низкооктанового бензинчика 80-ой нормали литра 3-4 на 40л солярки.
Керосин подсушивает трущиеся поверхности,если лить керосин,тогда надо добавить грамм 200 моторного маслица на ведро смеси.
прогреваешь по времени? Керосин 1л к 10 л. саляры? где керосин покупали?
Прогреваю минут двадцать, керосин от пяти до десяти процентов добавляю, керосин покупал в магазине Леруа Мерлен ! 40 рублей за пол-литра !
Смазывающие свойства у керосина на мой взгляд лучше, чем у бензина, попробуйте помыть руки бензином и керосином , так вот после керосина они маслянистыми остаются ! Да и керосин входит в состав солярки ,а бензин нет , можно добавлять конечно и бензин при отсутствии керосина ! Процесс добавления масла, причём минерального и для двухтактных двигателей,где масло смешивается с бензином , т.е. без присадок всяких , до конца не изучен, нет статистики отзывов хорошо это или плохо !
  • 10 месяцев спустя...
Господа, заметил одну особенность: в морозы до прогрева фильтра немного(по капле в секунду) сочится соляра через крышку топливного фильтра(фильр с нагревательной пластиной на крышке с 3мя трубками). Через минуту работы капать прекращает.
Как я понимаю - это обратка забита?
Советчиков было много... и все по насосу,но, кто бы мог подумать? Забился штуцер в обратке, который стоит на насосе. Открутил, прочистил и все GOOD!
songs
У меня такое было, после того как поставил китайский фильтр. Неделю поливал дорогу соляркой, пок до магазина не добрался. Оказалось, уплотнительная резинка, что идет в комплекте, была раза в 2 тоньше.
Почему не поставил старую обратно, не помню.
Купил более менее приличный фильтр, заменил, протер лепота. Теперь ученый, при покупке фильтра резинку проверяю.
