Датчик давления, регулятор давления
Привет всем! Извините, не нашел поиском, может кто подскажет где находится датчик давления топливный. Хотелось бы схемку. Я приблизительно знаю, но... Искал на http://service.citroen.com - не могу понять, где он там...
  • 6 месяцев спустя...
Вот накопал по этому форуму одну из фотографий сделанных счастливым обладателем
Пикасинчика http://nwcom.info/Manuale/AUTO/X-Picasso/%...8C/patrubok.jpg
Форумчанин данной картинки вероятно объяснял как протекает солярка и какой
шланг на впуск, а какой на выпуск.
Так вот мотор похож на мой (подчти), и патрубки схожи в точности.
Подскажите куда идёт шланг от форсунок (возвратка)? на схеме пометил Жёлтым цветом.
К стати по моему вопросу вот в этой теме
http://citroens-club.ru/forum/index.php?showtopic=5291
я примерно догадываюсь, для чего нужен этот клапан...
Скорее всего в момент заводки двигателя, этот клапан закрыт (перекрыт)
для достижения в магистрали максимального давления.
т.е. "возвратка" перекрыта на неработающем моторе, а так же до "заводки" дрыгателя, так же закрыта.
(это мое предположение)
Хотя есть ещё одно мнение специалиста
В момент максимального вращения двигателя или N-кол-ва оборотов,"возвратки" практически нету
и для достижения максимального давления в системе, клапан переекрывает этот патрубок.
Третье, не очень понятное предположение значения этого клапана
- не дать хватануть воздух из обратки. тогда не понятен принцып использования проводов управления,
вполне могли бы обойтись "механическим"...
поправте, если кто знает об этом злополучном датчике.
Изменено пользователем Charli
06/2000г. DW10TD  90л.с.   / т. 99-832-99 /
температуры? Ну вааще супер!
sorry...
а что меряем то?
солярку после топливного насоса, который при сжатии разогревает её в плунжерах?
может правильнее мерять её "ДО" всей системы трубочек, насосов и фильтров, дабы в
дальнейшем, к примеру, подогреватель включить?
как говориться прям не в хвост, а в гриву... :)
а посмотрите куда у Вас трубочка возврата с форсунок подключена
http://nwcom.info/Manuale/AUTO/X-Picasso/%...D1%8C/KTF-2.jpg
может мне её через тройник в одну из возвраток воткнуть?
Или всё таки имеется штатное расположение?
Вот спасибо - а то ни как не могу найти ни одной блок-схемы.
К статати на Рампе давления у меня датчик только один -(давление)
А датчик температуры видимо на ранних моделях ставился отдельно.
Просто было не понятно почему в цепи "возвратки".
Charli, А сделайте фото покрупнее и в ракурсе со стекла лобового этого клапана на обратке... я первый раз такое вижу.... бо даже на Ксантиях, которые были до Пикассин, я такого не видел
Баляць мае крылы
так вот же,
в соседней ветке,
я там вроде как мог сфоткал, а оригиналы удалил
могу покрупнее повторить, чуть погодя.
на блок схемах я отыскал его, но не понял ничего из стандартной документации.
однозначно отрубили его не зря. проверять буду дома как смогу.
для этого скорее всего откручу.
http://nwcom.info/Manuale/AUTO/X-Picasso/%...C/sxemotech.jpg
интересно заведёться машинка с отключенным датчиком...
http://nwcom.info/Manuale/AUTO/X-Picasso/screnw.jpg
P.S.
к стати интересная новость, по крайней мере для меня.
Из вашего документа, "о работе топливной системы" я понял, что внутри фильтра
есть или должен быть регулятор давления (болтик, винтик) 2,5 АТМ
http://nwcom.info/Manuale/AUTO/X-Picasso/%...%D1%8B/fltr.jpg
так вот, отступая от темы, могу сказать, что догадываюсь почему у меня
загорелся "чик-энжен", после замены топливного фильтра.
Скорее всего я купил дёшевый фильтр, и не совсем тот, (по сетчатке может более тонкий)
вот по этому давление упало и лампа не гаснет после включения зажигания.
Когда покупал машину, лампы диагностики гасли, все кроме АКК.
Обязательно буду проверять, установлю старый фильтр.
в догонку (оригинал)
http://nwcom.info/Manuale/AUTO/X-Picasso/old/ph/
Этот регулятор не в фильтре а в крышке фильтра и не болтик,винтик а самый обыкновенный клапан с пружинкой
Лампа диагностики гаснет после запуска двигателя
Charli, Вот что я накопал на Сименс RHY
Там написано что это датчик температуры топлива. Может Ваша машина конструктор? Т.е. от Сименса взяли часть топливной?
HDItopl_SIMENS.pdf
Баляць мае крылы
Ситуация значит такая. Снял я датчик этот.
Вопрос о трубочке возвратки с форсунок тут же отпал. :(
Оказалось, что тройник "самопальный" был установлен в результате течи из этого
датчика температуры.
Из фотографий сразу видно что штуцер №3 отсутствует на этом датчике.
Толи отломили толи отломался сам - но предыд. хозяин видимо боролся
как мог, даже клеить пытался, но видать безуспешно...
http://nwcom.info/Manuale/AUTO/X-Picasso/%...0%B8/Temp-Fuel/
Думаю что датчик вполне работоспособный.
Буду мерять сопротивление
При комнатной температуре сопротивление 2,4 kOm.
При 100 гр. сопротивление изменяется до 350 Om.
Датчик очень чувствительный. достаточно подуть в него
и сопротивление тут же начинает изменяться.
А вот на счёт самодельного штуцера буду думать. жалко 1450р. отдавать за новый.
Вот интересно как восстановление этого датчика повлияет на работу
двигателя, или раход топлива будет более корректней.
Может он и влияет на вкл/выкл 3 клапана в ТНВД.
К стати лампа "чик-энжен" у меня гасла при покупке машины (Зуб Даю!)
Диагностика показала, что нехватка давления в контуре подкачки из бака.
По поводу патрубков, которые с нижней стороны топливного фильтра:
При холодной солярке, внутренний клапан, как бы направляет часть солярки на шланг
идущий к блоку охлаждающей жидкости, там нагреваеться и по второму шлангу
возвращаеться обратно к фильтру.
Так вот в большинстве таких фильтров сделано проще просто из выхода кольцо на вход.
Это видно прямо под фильтром если посмотреть.
А блок охлаждающей жидкости имеет два торчащих штуцера (незадействованных в моём случаи).
Не закрытые к стати от пыли и грязи хотя бы колпочками. :(
Charli,
А по конкретней номер ошибки и как это звучит и с какой программы?
Вот интересно как восстановление этого датчика повлияет на работудвигателя, или раход топлива будет более корректней.Может он и влияет на вкл/выкл 3 клапана в ТНВД.
Мозг по правильному начнет дозировать топливо. Ведь масса впрыснутого топлива зависит от температуры. А клапан 3 поршня только от давления в рампе зависит.
И желательно подогрев солярки сделать, чай не на экваторе живем. Хотя может в СПб не бывает -30?
Баляць мае крылы
да я давно писал на форуме где-то ссылочка была
http://nwcom.info/Manuale/AUTO/X-Picasso/%...imited/diag.jpg
там много чего было...
к стати -Popesych- как выглядит датчик малого давления, то что определяет давление
создаваемое насосом в баке?
А вот по поводу подогрева думаю шланги сам подключю свои сделаю. не проблема.
Вот давненько расказывал как датчик расхода солярки менял - точнее восстанавливал,
(подтекал он из под клем разъёма)
Так вот фотоотчёт сделал:
http://nwcom.info/Manuale/AUTO/X-Picasso/%...B8%D0%B2%D0%B0/
хе хе,
а только потом узнал, что это был вовсе не датчик,
а именно электро-подогреватель топлива.
Естественно когда проверял контакты на нём,. то обнаружил, что он не имеет сопротивления
в обрыве обе нити. :(
Вот надо опять снять, да попробовать расколоть его на две половинки и восстановить спиральки.
Charli,
к стати -Popesych- как выглядит датчик малого давления, то что определяет давлениесоздаваемое насосом в баке?
Да в принципе тем же датчиком давления в рампе.
Так с 2009 года по ошибкам так ничего не изменилось? Сейчас на диагностику ездили?
Баляць мае крылы
[... Сейчас на диагностику ездили?
не и не поеду.. они обманывают.
Во первых: Диагностика стоит 550р "Выборгская наб."(это по телефону запись)
На самом деле 990р. якобы именно с вашей машиной какие-то трудности.
Во вторых: По нормам работ это занимает порядка 30 мин.
В "натуре" я ждал 2ч 40 мин.
В третьих: Из диагностического листа, сам мастер нихрена не понял
и со словами; - Держи. Сам разбирайся что и как, если ваапще разберёшься...
назвал цену, и выкатил машину из ремзоны, в которую ни попасть ни посмотреть.
Причём, я, перед всей этой "канителью" предупредил и 3-4 раза переспросил его
о стоимости и указал, на наличие у себя 550 рублей "с собой"...
После такого, меня на сервис не тянет, только в крайних случаях.
И последнее со слов мастера на другом сервисе Ситроенов . оказалось,
что машины со "стажем" более 5 лет имеют 30% скидку!
Нам об этом НИКОГДА не говорят. а у них написано это в каждом пункте
на проведение той или иной работы. (но это уже другая ветка форума)
[... как это звучит и с какой программы?
Программы я их не видел и вряд ли увижу - скорее всего Лексия
на диаг. листе не помечено - а должно было быть.
http://nwcom.info/Manuale/AUTO/X-Picasso/L...B8%D0%BA%D0%B0/
Charli, не ну что на этом сервисе свет клином сошелся? ;)
Я думаю в СПб и СТО и частников с Лексией достаточно...
Ошибки считать это и ELMка (стоимостью 50 уй в базарный день) может. А вот Лексию искать надо потому что она показывает параметры датчиков в реальном времени. И вот уже по ним можно судить что не в порядке... а так Вы как слепой котенок будете тыкаться и менять все подряд ИМХО. Без должной диагностики к HDi даже не подходите.
По предыдущему скрину ошибок я бы смотрел как держится давление в рампе.
Баляць мае крылы
Установил я этот датчик на место. НО.
По своему.
Давайте разберёмся (если есть время побеседовать)
В поздних моделях, температурный датчик установлен на "Рампе"... почему?
Из моих соображений, там он получает точные данные о температуре впрыскиваемого топлива.
Что же выходит в моём случаи...
Датчик имеет (имел) 3 штуцера. 2 толстых для основной магистрали от насоса до обратки,
И ..... и маленький от форсунок, в самом низу дырочка маленькая.
Сам терморезистор, в нутри корпуса датчика, на 2 усиках распологаеться как раз между толстыми штуцерами,
а значит большинство обратки "омывает" его ещё в холодном виде (обратка с фильтра и обратка с ТНВД)
(к стати не понятно как мотор в баке сможет накачать 3.0BAR в контуре если обратка не перекрываеться
ни чем. (говорилось в другой ветке))
А с форсунок не такой шустрый поток, он подмешивается как дополнительный 0.7BAR и, естественно,
смешиваясь с основной "возвраткой" не даёт точной информации о температуре.
По этому я сделал проще.
Этот 3 обломаный штуцер на датчике был запаян навсегда. И через оставшиеся два штуцера просто
пропустил только одну возвратку с форсунок.
Тем самым, датчик получает более точную информацию, поступающую прямо с обратки форсунок
(без примесей).
Charli, ...лампа Check потухла?
Нет - лампа горит "собака".
К стати на Рампе стоит датчик и у этого датчика 3 проводка
первый разъём на самом датчике. второй между радиатором и мотором болтаеться.
Может датчик 2 контактный а может это 2 сигнальных и "экран"
Вся эта канитель с загоревшейся лампой произошла когда подкапывало из нагревателя
пластмассового. И вот когда я его исправил, поменял топливный фильтр. (снимал брал домой
т.к. верхнюю крышку было не открутить)
Весь перед вместе с разъёмами был облит соляркой. (хорошо не водой).
Помоему ещё масло поменял в тоже время и масл. фильтр. вот тут она и загорелась
Ни сразу, а через день-два...
К стати на Рампе стоит датчик и у этого датчика 3 проводкапервый разъём на самом датчике. второй между радиатором и мотором болтаеться.Может датчик 2 контактный а может это 2 сигнальных и "экран"
Без фото не понял.
А по ошибке... надо на диагностику.... гадания не помогут.
Баляць мае крылы
я имею ввиду датчик давления на Рампе, он там один.
Просто чем больше разъёмов на проводах, тем больше "не контакта" и
проблем связанных с этим.
Соответственно больше гемора при поисках глюков.
не люблю кучу контактных групп,
особенно когда один датчик через 3-4 разъёма доходит до компьютера..
ровно что компьютерную плату спаять на одних панельках под каждую микросхему
Просто чем больше разъёмов на проводах, тем больше "не контакта" ипроблем связанных с этим.Соответственно больше гемора при поисках глюков.не люблю кучу контактных групп,особенно когда один датчик через 3-4 разъёма доходит до компьютера..ровно что компьютерную плату спаять на одних панельках под каждую микросхему
В PSA не разу не видел что бы были промежуточные разъемы. С разъема на датчиках провод ровно идет на разъем мозга, без всяких промежуточных разъемов (не на мозг считать не будем). А вот то что в проводке полно соединений таких, как разветвления земли и опорного напряжения, то это да, но они спаяны и в кембриках.
Баляць мае крылы
Скажу больше, у меня их несколько, даже на стартер такой "многоразъёмный" одинокий проводок идёт...
Он конечно где-то сходиться в "кишку", но вот зачем таких одиноких проводков сделано много? непонятка.
Нельзя было дотянуть, к примеру, до того же датчика давления масла нормальный провод "от и до"
А вот то, что на датчике давления в Рампе, используеться 3 проводка навело на мысль что там два положения
- которое Вы выше писали. (((....Да в принципе тем же датчиком давления в рампе.)))
Помоему понятие в 3.0BAR в контуре малого давления есть, но вот датчика нету точно.
