giraf Опубликовано 30 мая, 2007 Поделиться Опубликовано 30 мая, 2007 После ремонта ходовой передней стала глючить АБС. (меняли поворотные подшипники и подушки опорные, тормозные колодки и диски, ремонт проводился под присмотром и проверенным мастером, спецом он ничего не рвал и не бил кувалдой по датчикам. вернее их даже не снимали.) Загорается надпись на пол экрана. Причем загорается почти сразу как повернул ключ зажигания. повторное включение - выключение эффекта не дают. Зато после начала движения, через 3-5 мин. останавливаешься, глушишь двигатель и обратно заводишь - все в порядке. Если попадаешь на плохую дорогу или брусчатку может загорется снова. Подскажите, где капать. Ссылка на комментарий
flinter Опубликовано 30 мая, 2007 Поделиться Опубликовано 30 мая, 2007 найти датчик, и убедиться что проводка к нему в норме. Остальное либо поменять дачтик и посмотреть заработало или нет... или мерять осциллографом оба датчика, должно быть одинаково. По крайней мере на форде я именно так и нашел глючащий датчик. Самый простой конечно вариант - заведом рабочий датчик. [У972ЕР 98rus] (С) Просто я помогаю болтовней, а не делами... Ссылка на комментарий
giraf Опубликовано 16 июня, 2007 Автор Поделиться Опубликовано 16 июня, 2007 Видимо это у меня одного проблема с АБС - судя по кол-ву постов. Ну да ладно, расскажу как все вылечилось: в процессе банального осмотра передних стоек, заметил что провод от датчика абс замотан изолентой. подергал - загорелась лампочка абс. ну а дальше дело техники. размотал, зачистил провода, соеденил, замотал обратно. так как ремонт проводился под окнами дома, припаять не удалось, в гараже исправим. Ссылка на комментарий
user Опубликовано 18 июня, 2007 Поделиться Опубликовано 18 июня, 2007 Электрика, наука о контактах. Ссылка на комментарий
flinter Опубликовано 18 июня, 2007 Поделиться Опубликовано 18 июня, 2007 user, только как там изолетна оказалась.... колхозники постарались видать =) [У972ЕР 98rus] (С) Просто я помогаю болтовней, а не делами... Ссылка на комментарий
user Опубликовано 18 июня, 2007 Поделиться Опубликовано 18 июня, 2007 Интересно кому руки чесались провода резать, Или после аварии? Как на счет перетирания резиной 195-ой, нет подозрений? Ссылка на комментарий
giraf Опубликовано 18 июня, 2007 Автор Поделиться Опубликовано 18 июня, 2007 Резина тут точно не причем, четко видны следы человеческой деятельности (у меня у самого сейчас стоит 195 резина). Резиновая оплетка подрезана, провода зачищены. После того, как я обнаружил переклееное феродо на передних колодках (у нас таким занимались в таксопарках, лет 15-20 назад - в период тотального дефицита), я уже ничему не удивляюсь. Скорее всего что-то разбирали, не смогли выкрутить датчик ну и резанули провода, разьемы то штатные не предусмотрены - еще один камень в огород PSA. Ссылка на комментарий
Гость Humanoid Опубликовано 6 июля, 2007 Поделиться Опубликовано 6 июля, 2007 Электрика, наука о контактах. а неисправности электрики бывают в двух случаях: нет контакта там где он нужен, или есть контакт там, где он не нужен :grin: Ссылка на комментарий
PashaSh Опубликовано 14 апреля, 2010 Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2010 Если его снять и поставить на его место другое или вскрыть и попытаться вылечить? Где оно находится и какого оно цвета? Тот ли код детали-454935? Спасибо парни! Ссылка на комментарий
Б.Е.А. Опубликовано 14 апреля, 2010 Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2010 Не нашел по этому номеру ничего :dntknw: Lexia & Diagbox в Воронеже на Drive2 Ссылка на комментарий
tif Опубликовано 14 апреля, 2010 Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2010 Реле здесь: Ссылка на комментарий
Б.Е.А. Опубликовано 14 апреля, 2010 Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2010 Да это двойное реле управления двигателем! (№11) АБС - ? (питалово и без него тогда можно кинуть), но на схеме я его не видел (в смысле к АБС) А №8 ? тоже вид сбоку? Lexia & Diagbox в Воронеже на Drive2 Ссылка на комментарий
PashaSh Опубликовано 15 апреля, 2010 Поделиться Опубликовано 15 апреля, 2010 Подскажите пожалуйста где находится реле abs? Ссылка на комментарий
erty Опубликовано 16 мая, 2010 Поделиться Опубликовано 16 мая, 2010 Подскажите пожалуйста где находится реле abs? Да нет никакого реле АБС, под капотом стоит блок АБС слева по ходу с водительской стороны, к нему идут тормозные трубки и провода два разъема большой сверху и малый снизу ,вот и вся система в одном блоке. Три пути ведут к знанию: путь размышления - это путь самый благородный, путь подражания - это путь самый легкий и путь опыта - это путь самый горький (Конфуций) Ссылка на комментарий
erty Опубликовано 18 мая, 2010 Поделиться Опубликовано 18 мая, 2010 Может кто знает как самостоятельно сбросить ошибки АБС? Три пути ведут к знанию: путь размышления - это путь самый благородный, путь подражания - это путь самый легкий и путь опыта - это путь самый горький (Конфуций) Ссылка на комментарий
Б.Е.А. Опубликовано 16 июня, 2010 Поделиться Опубликовано 16 июня, 2010 Люди ! Как снять датчики АБС сзади? Я открутил болтики, но они намертво стоят, сломать боюсь! И вопрос №2 Датчики у меня 2000 гв и 2008 гв разные внешне, ну и штекеры разные, они взаимозаменяемые? Lexia & Diagbox в Воронеже на Drive2 Ссылка на комментарий
motorvint Опубликовано 16 июня, 2010 Поделиться Опубликовано 16 июня, 2010 1. Присохли. WD40 и слабы(е)й удар(ы) ручкой молотка по корпусу. 2. Если они разные, они не взаимозаменяемые. 2008 для ABS и ESP, 2000 только ABS Ссылка на комментарий
Popesych Опубликовано 17 июня, 2010 Поделиться Опубликовано 17 июня, 2010 Б.Е.А., Датчики у меня 2000 гв и 2008 гв разные внешне, ну и штекеры разные, они взаимозаменяемые?где-то в 2004-2005 году PSA перешли с 5 серии ABS на 8Датчики настолько разные, что в старых просто катушка, а в новых уже что-то на полупроводниках. Да и для новых как таковая гребенка стала не гребенка, а кольцо. Баляць мае крылы Ссылка на комментарий
Б.Е.А. Опубликовано 17 июня, 2010 Поделиться Опубликовано 17 июня, 2010 Так что в задней ступице тоже отличие? или хоть это одинаковое? Lexia & Diagbox в Воронеже на Drive2 Ссылка на комментарий
Popesych Опубликовано 18 июня, 2010 Поделиться Опубликовано 18 июня, 2010 Б.Е.А., Конечно отличны... "гребенка" на ступице закреплена. Я ж говорю что "гребенки" абсолютно разные для разных датчиков. Баляць мае крылы Ссылка на комментарий
Б.Е.А. Опубликовано 19 июня, 2010 Поделиться Опубликовано 19 июня, 2010 Да! Так и есть! фото 1 старого образца (с гребенкой) Фото 2 современные (там кольцо намагничено - как гребенка) -и это оригинал ситроен родной (на ней SKF- надпись) Lexia & Diagbox в Воронеже на Drive2 Ссылка на комментарий
GolDenAll Опубликовано 20 декабря, 2010 Поделиться Опубликовано 20 декабря, 2010 Доброго времени суток. Недавно приобрел Пикассо(2003 г.в.), пока вроде всем был доволен. Сегодня снега насыпало тьма, подъезжая к дому загорелась лампочка ABS и появилась соответствующая надпись на дисплее "ABS non-fuction". Нажатие на педаль тормоза сопровождается специфическим звуком "выхода воздуха из цилиндра" раньше вроде такого не было, не замечал по крайней мере(особо и не прислушивался). Подскажите что делать(первая машина), может просто снегом что-нить забилось :dntknw: Ссылка на комментарий
Б.Е.А. Опубликовано 20 декабря, 2010 Поделиться Опубликовано 20 декабря, 2010 посмотрите предохранители Далее пробуем сохнуть в тепле. Смотрим датчики на передних колесах (и провода от них) - это удобнее на яме. Прпо шипящий звук, надо открыть капот и посмотреть откуда звук и есть ли он на месте, может это работа АБС Вас смутила. Lexia & Diagbox в Воронеже на Drive2 Ссылка на комментарий
systo Опубликовано 21 декабря, 2010 Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2010 Рбота АБС шипением не сопровождается. А вот на вакуумный усилитель очень похоже. Ссылка на комментарий
radodendron Опубликовано 9 января, 2011 Поделиться Опубликовано 9 января, 2011 (изменено) Такой вопрос. Ксара пикассо 2001 года 1.6 бензин. Периодически не работает ABS и загорается надпись на дисплее приборки. По-моему, перестаёт работать после того как машину немного трехнёт на ямках, потом по этой же причине начинает снова нормально работать. Подскажите, кто знает в каком направлении нужно искать Изменено 9 января, 2011 пользователем radodendron Ссылка на комментарий
