cascato Опубликовано 20 сентября, 2007 Поделиться Опубликовано 20 сентября, 2007 всем привет у меня вот какая проблема. может кто знает. при движении появляется писк. писк есть как на ровной дороге так и на кочках. происхождение писка откудато спереди. также он появляется при покачивании машины вверх/вниз. на сервисе говорят какие-то колокольчики звенят (так они называют). с их слов не опасно но очень не приятно. как можно устранить и что это вообще. со слов с-менов их удаляют что ли. спасибо за комментарии. Ссылка на комментарий
Kish Опубликовано 20 сентября, 2007 Поделиться Опубликовано 20 сентября, 2007 cascato сказал: всем привет у меня вот какая проблема. может кто знает. при движении появляется писк. писк есть как на ровной дороге так и на кочках. происхождение писка откудато спереди. также он появляется при покачивании машины вверх/вниз. на сервисе говорят какие-то колокольчики звенят (так они называют). с их слов не опасно но очень не приятно. как можно устранить и что это вообще. со слов с-менов их удаляют что ли. спасибо за комментарии. У Пекинеса регулярно появляется писклявый скрип спереди, явно синхронизированный со знакопеременной нагрузкой и запуском двигуна. На сервисе говорят, что это связано с ослаблением натяжения подушки двигателя. После (со слов сервисменов) протяжки этой подушки, скрип пропадает тыс. на 6; потом появляется снова. Если запустить - перейдёт в глухой стук. Ветер в голове (по)путным не бывает... Ссылка на комментарий
Charli Опубликовано 15 ноября, 2008 Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2008 После поездки иногда возле переднего водительского колеса издаёться свист - звон., еле заметный, буд-то шина проколота и сочиться, Колесо в порядке с покупки авто, а писк может стоять дооолго после пробега, потом как буд-то турбина в самолете глохнет за 2-3 сек. замечено не раз, не всегда.Слышно после остановки, даже в салоне. Может какие датчики там опрашиваються и свистят резанируют, частота какая-то?, а что там кроме датчиков колодок может ещё быть? 06/2000г. DW10TD 90л.с. / т. 99-832-99 / Ссылка на комментарий
giraf Опубликовано 15 ноября, 2008 Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2008 Скорее всего клапан рециркуляции. У меня шипит-пищит примерно 2-3 минуты. потом давление падает и писк потихоньку умолкает Ссылка на комментарий
Charli Опубликовано 15 ноября, 2008 Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2008 может.. а чего только с лева... воздух что ли?... хе хе 06/2000г. DW10TD 90л.с. / т. 99-832-99 / Ссылка на комментарий
Yurgen Опубликовано 12 марта, 2010 Поделиться Опубликовано 12 марта, 2010 Уменя свистела опорная подука амортизатора. Как в последствии оказалось сигналом о скором ее крахе ...скрип перешел в стук. Ссылка на комментарий
Romanald Опубликовано 12 марта, 2010 Поделиться Опубликовано 12 марта, 2010 У меня писк был связан с неиправностью выпускной системы, кстати, сказали, что это проблема Пикассо и Берлинго из-за конструктивной недоработки выпускного тракта. Ремонт был по гарантии. Скрип был при проезде через кочки и на неровной дороге, да и на ровной тоже, при переключении передач - соответственно при изменении оборотов двигателя, но только в движении. На стоянке не проявлялось никак, хоть обгазуйся... Ссылка на комментарий
Archer Опубликовано 15 марта, 2010 Поделиться Опубликовано 15 марта, 2010 У меня на левой стойке пыльник был порван - результат - иногда похрустывало(поскрипывало). Ссылка на комментарий
Misha Опубликовано 15 марта, 2010 Поделиться Опубликовано 15 марта, 2010 (изменено) У меня был аналогичный писк - как будто резина об резину или об метал трется. Даже покупал подушки двигателя, поднимал двигатель смотрел. Сломал всю голову - помог случай. Приехал как-то к нашему одноклубнику Генадию. Пока искал одну неисправность, Генадий увидел, что скрипело. резинки на радиаторе...эх!!! Через эти резинки радиатор крепят к корпусу авто, а нужны они как часть эластичной системы, чтобы шланги охлаждения от двигателя не рвались. Плюнул так и езжу, жить вроде не мешает. Изменено 17 марта, 2010 пользователем Misha Ссылка на комментарий
NordBreeze Опубликовано 16 марта, 2010 Поделиться Опубликовано 16 марта, 2010 Также скрипеть могут шаровые, если высыхают. причем диагностировать очень сложно- пеняешь на все что угодно кроме них, так как на начальном этапе в них даже люфта нет! Ссылка на комментарий
san4es25 Опубликовано 4 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 4 апреля, 2012 Сегодня ни с того ни с сего появился резиновый скрип причем такое ощущение что непосредственно по рулевым колесом - на рулевой колонке, но могу и ошибаться. Проявляет при повороте на месте или маленькой скорости на небольших неровностях (терпимый скрип) и при движении по значительным неровностям прямо (скрип существенный). Одновременно при появлении скрипа обнаружил на педалях некую черную изоленту (хорошая не похожа на нашу, похожа на закардонную). ВОзможно принес на ботинках, но скорее выпала от рулевой колонки, т.к. изолента уже не клеится+кусок немалый. На выходных надо глянуть, может кто сталкивался - буду благодарен за подсказку. На рулевой колонке есть некий уплотнитель судя по схеме - наверное там копать надо. Ссылка на комментарий
Б.Е.А. Опубликовано 4 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 4 апреля, 2012 проверьте сальник на рулевой рейке - как вариант: туда грязь набивается в следствии его износа, и вскоре рейка потечет! (было тоже самое - и именно по рулю звук шел) если звук в др месте то описываем (тоже есть опыт на себе) Lexia & Diagbox в Воронеже на Drive2 Ссылка на комментарий
san4es25 Опубликовано 6 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2012 (изменено) Мой резиновый скрип совсем разошелся. Теперь он проявляется при любом движении рулем и на каждой кочке, спящем полицейском. И кажется он вот рядышком - теперь больше склоняюсь к опоре амо, следующие варианты шаровая, наконечник, далее совсем маловероятно - рейка, уплотнение рулевой колонки. Но так как звук основательный, то грешу на опору, т.к. признаки ее контакта с чашкой опорной уже проявлялись при скрипе в сырую погоду. Жалко погоды нету на выходных покавыряться, но подскажите правильно ли мыслю я. П.с. И еще если я смотрю в правильную сторону то вопрос опорная чашка 5031.37(по вину мой) и 5031.84(вроде как замена) это одно и тоже. Разница в цене есть. Изменено 6 апреля, 2012 пользователем san4es25 Ссылка на комментарий
zou Опубликовано 7 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2012 меняй опорные подшипники у меня такое уже было. проржавели совсем. поменял исчезло. Ссылка на комментарий
san4es25 Опубликовано 7 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2012 В 07.04.2012 в 01:18, 'zou' сказал: меняй опорные подшипники у меня такое уже было. проржавели совсем. поменял исчезло. Чисто подшипники без опор менял? Ссылка на комментарий
zou Опубликовано 7 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2012 я менял стойки и ставил все новое и подшипники и опоры. меняй все сразу не экономь. Ссылка на комментарий
ernestik Опубликовано 3 мая, 2012 Поделиться Опубликовано 3 мая, 2012 Собрался менять опорные подшипники в сборе, но не могу определиться с выбором производителя.Думаю брать SNR,Lemforder или BOGE. Может кто подскажет, что получше? Заранее благодарен за ответ. Ссылка на комментарий
zou Опубликовано 4 мая, 2012 Поделиться Опубликовано 4 мая, 2012 они все одинаковые выбирать тебе. Ссылка на комментарий
san4es25 Опубликовано 12 октября, 2012 Поделиться Опубликовано 12 октября, 2012 Добрый день, господа. Может поможите решить проблему. В последне время менял опорники, подушки, чашки с обоих сторон и справа рычаг и амортизатор ена б/у. Теперь появился непонятный звук справа на полицейских как будно колесо об пластмасу трет, то на самом деле не трет. Наши диагносты сказали - все в поряде. Взял самомстоятельно перекрутил рычаг (думал, вдруг из-за того, что на вевышенной машине втулки зажали и звук оттуда - не помогло. Хотел уже забить, т.к. уж очень трудоемко самому снимать и проверят ь амо, но съездил в Украина.... На их чудо дорогах на каждой ямке на скорости звук был уже другой - как-будто проезжаешь по искуственным шероховатостям, которые на трасах ставят в раене пешеходных переходов. Вернулся в Беларусь - звук только на полицейских. Хотелось бы до зимы вопрос закрыть. Может кто встречался с таком. Ссылка на комментарий
