NordBreeze Опубликовано 16 декабря, 2009 Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2009 Новая фигня в пикассине- теперь стала западать педаль газа- приходится ее ногой отводить иначе ревет. Полез смотреть и обнаружил, что на самой педали газа нет никаких пружин отводящих-это правильно? получается, что она отходит только за счет пружины на дросселе? В морозы задубел тросик и привет. Вот думаю теперь- как вылечить... Советы приветствуются))) в педальном узле пока не нашел никаких дырок, чтоб приспособить пружину от раскладушки))))))))) Ссылка на комментарий
Б.Е.А. Опубликовано 16 декабря, 2009 Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2009 Тросик Алиментарно снимается (от др узла). Снять, поднять вверх и пролить ну хоть ВД. Пролить ВД пружину др узла, и посмотреть чисто ли все вокруг заслонки в др узле (может там чего клинит). Вообще на Др узле есть подогрев электро. Lexia & Diagbox в Воронеже на Drive2 Ссылка на комментарий
willi Опубликовано 16 декабря, 2009 Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2009 (изменено) На 1.8 проблема крылась в блоке ДЗ. Тросик почти наверняка не причем. Надо промыть блок ДЗ. Для промывки лучше все использовать балончик с аэрозолем типа "Очиститель карабюратора". Не факт что поможет. В блоке ДЗ скапливается конденсат который судя по всему в сильны мороз намерзает и ДЗ подклинивает. Но так или иначе от промывки хуже не станет. --- вдогонку вот еще одна причина по которой в мороз педаль газа запападает http://citroens-club.ru/forum/index.php?showtopic=19775 Изменено 16 декабря, 2009 пользователем willi Ссылка на комментарий
NordBreeze Опубликовано 16 декабря, 2009 Автор Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2009 Сегодня посмотрел у соседки на таком же движке- у нее трос на 20 см длиннее и проложен иначе у меня за счет крутой петли и заедает в мороз. так что только замена. Ссылка на комментарий
<VEB> Опубликовано 16 декабря, 2009 Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2009 NordBreeze, Я в своё время сделал так: потому что педаль газа очень лёгкая и в зимней обуви почти не чуствуется. Не хочу Не могу Не смирился, Я в душе все границы сотру Я в Советском Союзе родился И в Советском Союзе помру. Ссылка на комментарий
Raendin Опубликовано 16 декабря, 2009 Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2009 Классный руль. На заказ шили? :) Because life’s too short to brew cheap beer... Ссылка на комментарий
<VEB> Опубликовано 16 декабря, 2009 Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2009 Raendin сказал: Классный руль. На заказ шили? :) Да нет, купил оплётку на авторынке из натуркожи по своему размеру и обвязал-обшил, теперь рукам тепло и приятно. Только это было более 3х лет назад Не хочу Не могу Не смирился, Я в душе все границы сотру Я в Советском Союзе родился И в Советском Союзе помру. Ссылка на комментарий
NordBreeze Опубликовано 16 декабря, 2009 Автор Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2009 (изменено) <VEB> сказал: NordBreeze, Я в своё время сделал так: потому что педаль газа очень лёгкая и в зимней обуви почти не чуствуется. Класс! А за что вверху цепляли? меня бы такое выручило Изменено 16 декабря, 2009 пользователем NordBreeze Ссылка на комментарий
<VEB> Опубликовано 16 декабря, 2009 Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2009 NordBreeze сказал: Класс! А за что вверху цепляли? Саморез с пресшайбой вкрутил прям в етот лохматый пластик и за него зацепил пружину, только пружина должна быть не особа сильная, может вырвать саморез, от раскладушки НЕ пойдёт мягше надо. А внизу за пруток-тягу педали. Не хочу Не могу Не смирился, Я в душе все границы сотру Я в Советском Союзе родился И в Советском Союзе помру. Ссылка на комментарий
NordBreeze Опубликовано 17 декабря, 2009 Автор Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2009 <VEB> сказал: Саморез с пресшайбой вкрутил прям в етот лохматый пластик и за него зацепил пружину, только пружина должна быть не особа сильная, может вырвать саморез, от раскладушки НЕ пойдёт мягше надо. А внизу за пруток-тягу педали. Спасибо, пружину уже нашел))) насчет раскладушки шутка была. Так счас прямо пойду и присобачу)))) Ссылка на комментарий
Yudjin Опубликовано 17 декабря, 2009 Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2009 По моему таки лучше трос сменить/починить, ибо не должно оно нигде залипать даже при -30 Ссылка на комментарий
NordBreeze Опубликовано 18 декабря, 2009 Автор Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2009 Yudjin сказал: По моему таки лучше трос сменить/починить, ибо не должно оно нигде залипать даже при -30 Как временная мера. Смешно, но пока тросик не нашел))) так что поездим на пружинке))) Ссылка на комментарий
metanol1982 Опубликовано 19 декабря, 2009 Поделиться Опубликовано 19 декабря, 2009 Почистил дроссель "там был реально лед", силиконом прошелся по тросу газа и стало все нормально. Ссылка на комментарий
Misha Picasso 1.8 Опубликовано 20 декабря, 2009 Поделиться Опубликовано 20 декабря, 2009 Присоединяюсь к выше сказанному - надо почистить и смазать. А вот что толку в прикольных пружинках на педали - хоть разорви не понимаю, педаль то вернётся, а тросик, если заело заслонку или сам трос, то трос просто на изгиб пойдёт и на заслонку толку не даст... Ссылка на комментарий
Пегас Опубликовано 21 декабря, 2009 Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2009 Misha Picasso 1.8 сказал: А вот что толку в прикольных пружинках на педали Это ТЮНИНГ!!!неуж-то не понятно? :acute: Ситроголик хронический Ссылка на комментарий
NordBreeze Опубликовано 21 декабря, 2009 Автор Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2009 Misha Picasso 1.8 сказал: Присоединяюсь к выше сказанному - надо почистить и смазать. А вот что толку в прикольных пружинках на педали - хоть разорви не понимаю, педаль то вернётся, а тросик, если заело заслонку или сам трос, то трос просто на изгиб пойдёт и на заслонку толку не даст... как временная мера- помогло. Тросику стало легче откодить. Потеплеет- поставлю новый))) Ссылка на комментарий
vl_koltsov Опубликовано 23 декабря, 2009 Поделиться Опубликовано 23 декабря, 2009 Всем привет! У меня такая же проблема - при -15 и выше обледенелая дроссельная заслонка. Педаль газа не выжимается. Прогреваюсь - отходит, но в движении опять замерзает на окрытой заслонке. Летаю как дурной, пока не прогреется основательно. заменил троссик газа - выкинутые деньги. Летом вымыл дроссельную, смазал возвратную пружину - все не помогло. В лютый мороз снял крышку - дроссельная заослонка вся обледенелая. Желтая жижа со шланга вентиляции картера в самой крышке - сплошной лед. Вот и думаю - все беды отсюда. Буду мыть шланги вентиляции. Хотя в книге написано, что дроссельный узел включает в себя электрический подогреватель, который в момент запуска холодного двигателя не дает замерзнуть дроссельной заслонке - мот он не работает. Ситроен Ксара Пикассо, 1,8i, 2003гв, г. Минск Ссылка на комментарий
mich67 Опубликовано 23 декабря, 2009 Поделиться Опубликовано 23 декабря, 2009 vl_koltsov сказал: Хотя в книге написано, что дроссельный узел включает в себя электрический подогреватель, который в момент запуска холодного двигателя не дает замерзнуть дроссельной заслонке - мот он не работает. здесь коренное слово в момент запуска Ссылка на комментарий
vl_koltsov Опубликовано 23 декабря, 2009 Поделиться Опубликовано 23 декабря, 2009 mich67 сказал: здесь коренное слово в момент запуска Если так - жалко. Все-таки наверно это конденсат со шланга вентиляции картера. Буду мыть на выходный ВДшкой Ситроен Ксара Пикассо, 1,8i, 2003гв, г. Минск Ссылка на комментарий
NordBreeze Опубликовано 23 декабря, 2009 Автор Поделиться Опубликовано 23 декабря, 2009 у меня как раз в момент запуска- все Ок. а в движении иногда глючит. Но причина очевидна- я уже писал- неправильный трос Ссылка на комментарий
vl_koltsov Опубликовано 23 декабря, 2009 Поделиться Опубликовано 23 декабря, 2009 Лично у меня с троссиком все в порядке. Заслонка стоит колом, а тросс ходит без вопросов и ничего в нем не заедает. Ситроен Ксара Пикассо, 1,8i, 2003гв, г. Минск Ссылка на комментарий
Олегович Опубликовано 25 декабря, 2009 Поделиться Опубликовано 25 декабря, 2009 vl_koltsov сказал: У меня такая же проблема - при -15 и выше обледенелая дроссельная заслонка. Педаль газа не выжимается. Прогреваюсь - отходит, но в движении опять замерзает на окрытой заслонке. Летаю как дурной, пока не прогреется основательно. заменил троссик газа - выкинутые деньги. Летом вымыл дроссельную, смазал возвратную пружину - все не помогло. В лютый мороз снял крышку - дроссельная заослонка вся обледенелая. Желтая жижа со шланга вентиляции картера в самой крышке - сплошной лед. Вот и думаю - все беды отсюда. Буду мыть шланги вентиляции. Хотя в книге написано, что дроссельный узел включает в себя электрический подогреватель, который в момент запуска холодного двигателя не дает замерзнуть дроссельной заслонке - мот он не работает. Охлаждающая жидкость уходит, каков износ поршневой? Указанные Вами симмптомы напоминают повышенное содержание в картерных газах H2O и масла. Еще стоит проверить чистоту "сепаратора" в клапанной крышке (уже писал кто-то). XP 2008г.в.; TU5JP4; ручная КПП. ЮВАО Ссылка на комментарий
vl_koltsov Опубликовано 25 декабря, 2009 Поделиться Опубликовано 25 декабря, 2009 Олегович сказал: Охлаждающая жидкость уходит, каков износ поршневой? Указанные Вами симмптомы напоминают повышенное содержание в картерных газах H2O и масла. Еще стоит проверить чистоту "сепаратора" в клапанной крышке (уже писал кто-то). Охлаждайка уходит по-немногу (за год доливаю грамм 300). Износ поршневой не знаю (пробег 191000км) По "сепарптору" собираюсь на выходных смотреть Ситроен Ксара Пикассо, 1,8i, 2003гв, г. Минск Ссылка на комментарий
vl_koltsov Опубликовано 25 декабря, 2009 Поделиться Опубликовано 25 декабря, 2009 Олегович сказал: Охлаждающая жидкость уходит, каков износ поршневой? Указанные Вами симмптомы напоминают повышенное содержание в картерных газах H2O и масла. Еще стоит проверить чистоту "сепаратора" в клапанной крышке (уже писал кто-то). Охлаждайки за год долил 200 гр. Износ поршневой не знаю. Клапанной крышкой займусь на СТО, когда погоню ремни менять - самому стремно как-то. Я не большой любитель в машине ковыряться. Ситроен Ксара Пикассо, 1,8i, 2003гв, г. Минск Ссылка на комментарий
vl_koltsov Опубликовано 27 декабря, 2009 Поделиться Опубликовано 27 декабря, 2009 Забыл еще одну деталь - в + погоды никакой жижи нет. вымыл шланг вентиляции картера - только с 6 раза ВДэшка светлая стала. Со стороны двигателя нагар на шланге конкретный был. Немного подтянул трос газа. Теперь жду морозов. Ситроен Ксара Пикассо, 1,8i, 2003гв, г. Минск Ссылка на комментарий
