Гудит (скрипит) что-то в салоне
Voffka-13
Шум идет то ли с низу то ли сбоку, только на определенных оборотах и минут пять пока не прогрелась потом пропадает.(как на ходу так и стоя на месте, если придавить газ с определённым усилием, т.е. с поймать те же обороты что и при движении)
Под копотом слушал всё тихо, из под машины так же ни каких звуков, звуки слышны только в салоне.
Что это может быть?
Если рокотание или типа "гррррьььь" - где-то в стороне блока роликов. Поездить еще с полгодика - годик даже станет слышно - какой именно(застучит - будь здоров).
У меня описанный вариант. Очень барабанит на холодную, пока доеду до СТО - прогреется и тихо, зараза. Хоть на руках неси......
Чуть по другому, если сидеть за рулем(слышен шум только находясь в самом салоне) то снизу или с лева сразу подумал на глушитель, съездил нашли пару точек подварили, шум остался!
Ролики думаю услышал бы под капотом а там всё как надо тишь да гладь
Вокруг передних треугольных стекол есть декоративные накладки - возможно одна из них.
Проверяем (если салон) так:
Нада кого то посадить с собой в машину и набрать обороты (скорость) что бы появился этот звук. Далее ваш помощник по очереди начинает прижимать все элементы в салоне сначала спереди, потом сзади - так вычисляем что дребезжит.
Вопрос всё ещё открытый.
Может у кого есть фото как крепится корпус воздушного фильтра? (подозрения в этом направлении)
в чижовке плохо видно.
так это наверное насос подкачки воздуха который находится под левым крылом
Может быть, где можно глянуть схему?
Спасибо за наводку первый раз о сем девайсе слышу.
он примерно от +15 до +30 градусов при запуске включается. Если машина прогрета, то он не включится. (это для инфы, чтобы проверить)
  • 4 недели спустя...
так это наверное насос подкачки воздуха который находится вод левым крылом
Вообщето в пикасах с HDI насоса подкачки под крылом нету не надо путать. Чел полезет подкрылки драть впустую.
кстати, вспомнил у меня тоже одно время дребезжало крепление воздушногофильтра.Жаль точно не помню как крепитя, но вроде сам фильтр просто нужно потяннуть вверх, а сам кронштейн прикручен двумя гацками под ключ на10. чтобы скять кронштейн нужно открутить гайки, отогнуть два стопорных усика (на самом кронштейне в пазах под шпильки) и потянуть кронштейн вверх.
PS: не понял, почему в Чижовке плохо видно?
Уже глянул нету там ничего.
Вопрос по прежнему открыт.
Что самое поганое х/з что это и как это, подъезжал на станцию (от дома около двух км. прогреваться не успевает т.е. звук присутствует) прокатились с двумя специалистами, послушали, развели руками. Мол звук не знают от чего такой. Станция по Пежо и Ситроенам.
  • 9 месяцев спустя...
Вопрос всё ещё открыт, похолодало и звук опять появился.
Звук как в этом треке по времени на:
0,00-0,05
0,08-0,11
0,29-0,33
0,37-0,39
http://www.youtube.com/watch?v=CPh1blPLQCE
Что его издает х/з,
Voffka-13, проверь шкив коленвала методом проведения радиуса яким нить маркером и понаблюдай за разрывом линии радиуса. Разорвется - шкив под замену.
Баляць мае крылы
При включении зажигания под торпедо что-то жжужит. Именно жужжит, а не тот звук когда климат отрабатывает заслонками. Что это может быть - стоит бояться или нет?
В верхней части центральной консоли слева и справа есть щели (маленькие решеточки), послушайте, если там гулит, то это +1 датчик климата (температуры салона).
Voffka-13, В машине климат контроль или простые ручки? Если ручки то и датчика с двигателем нет.
ЗЫ на рисунке этот датчик под номером 3
Баляць мае крылы
  • 2 месяца спустя...
  • 3 месяца спустя...
всем привет!
у меня тоже кстати жужжит при включении зажигании, пожужжит и перестанет. А на счет датчиков... у них какие-то моторчики стоят, раз они гудят? я просто обращаю внимание на то, что за решеточкой в отверстиях где они стоят, все засорено сильно пылью.... знацца засасывает?....
trmntr, Моторчик только один - на датчике температуры салона для климы для принудительного засасывания салонного воздуха на датчик. Соответственно вместе с пылью. Это чиститься и смазывается ;)
Баляць мае крылы
