Дренаж кондиционера
Полез посмотреть что из себя представляет дренажное отверстие кондея. Обнаружил что вода капает из усилителя на днище машины, закрытого заглушкой (видимо на даводе машину цепляют). И течет она по этому усилителю и по лонжерону... как-то не очень аккуратно получается. Никаких трубок не обнаружил. Под усилителем просто дырка, откуда собственно и капает вода. Должна ли там быть трубка какая-то или нет, выходящая наружу? А то может вода самотеком по полу течет?
gli-ok, У моего Пикасина течёт строго с внутренней стороны правого переднего колеса.
Да, все именно так. Задавал аналогичный вопрос. Ответили, что никакая трубка из отверстия торчать и не должна. И причина вопроса была аналогична. Вода стояла в корпусе испарителя и вытекала на пол. Попытки прочистить ничего не дали. Попробовал поднять пол, что бы посмотреть, как идет трубка. При этом вода из дренажа полилась. После сборки пола и нижнего кожуха консоли работоспособность дренажа сохранилась. Видимо пережата просто трубка была где то. И тоже переживал, что вода может просто под полом стоять и через то отверстие вытекать. Но пол сейчас сухой. Мне кажется, что там что то типа патрубка в днище вварено, на который трубка и одевается.
от кондея из корпуса печки идет резиновая трубка примерно 10 мм диаметром и кончается резиновым фланцем который прикручивается к полу в котором есть отверстие для стока воды. резина достаточно качественная и даже у 8 летней машины очень даже элластичная. конденсат течет только когда работает кондей.
  • 3 года спустя...
Доброго времени суток
Сделал я машинке антикор, есть к тому же передние подкрылки, и что то никак я в толк не возьму откуда должно капать то?...и как где пол подразобрать чтоб всё проверить...
