Beemer96 Опубликовано 6 декабря, 2009 Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2009 Ребята весь форум перерыл ненашел подробную инструкцию по замене ремня грм, выложите или напишите подробно как и что где и как откручивать, на форуме тока частично описано..Тему не закрывает очень нужно........ Машина 2006 г.в. двигатель 1,6 109 л.с., Ссылка на комментарий
mich67 Опубликовано 6 декабря, 2009 Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2009 Машина 2006 г.в. двигатель 1,6 109 л.с., предварительные работы - поддомкратить или вывесить двигатель, снять ремень невесного, открутить опору движка верхнюю правую, открутить шкив колена(большой шкив с дэмфером для навесного)и снять кожух грм. собственно сама замена - совместить отверстия в шестернях распред валов с отверстиями в головке. зафиксировать болтами(вставить болты м8 или м10 не помню). можно зафиксировать колено(дырка под катализатором). я делал без этого. далее отвести ролик натяжитель(можно руками за указатель) и снять ремень. на новом ремне найти риски и совместить их с метками на распредах и на колене(метка будет в нижней точке) и натянуть на ролик натяжителя. затем собрать все в обратной последовательности. советую так же сразу заменить ролики грм. и не забыть вытащить фиксаторы!!!! если непонятно то у меня есть диск по пежо 307 и там все это есть с картинками. маленький нюанс - там 300 метров как переслать? Ссылка на комментарий
Beemer96 Опубликовано 7 декабря, 2009 Автор Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2009 Может где нить выложешишь на обменнике.. Ссылка на комментарий
mich67 Опубликовано 7 декабря, 2009 Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2009 (изменено) Может где нить выложешишь на обменнике.. ну тогда зарегистрируйся здесь http://avtomanual.com/manual/1826-yelektri...tique-2008.html полистаеш и найдеш массу интересногоа чуть не забыл книжка называется рук-во по ремонту пежо 307(там те же движки). может и еще чего найдете интересного. я сейчас сканматик тяну для пыжей Изменено 7 декабря, 2009 пользователем mich67 Ссылка на комментарий
mich67 Опубликовано 8 декабря, 2009 Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2009 если не нашли то вот ссылка http://avtomanual.com/manual/17-skachat-ru...-remontu-i.html Ссылка на комментарий
yuris2171 Опубликовано 24 декабря, 2009 Поделиться Опубликовано 24 декабря, 2009 Скажите, а двигатель нужно обязательно поддомкрачивать(вывешивать) или при наличии ямы это не обязательно? "if it ain't broke, don't fix it" Ссылка на комментарий
Olegg Опубликовано 24 декабря, 2009 Поделиться Опубликовано 24 декабря, 2009 yuris2171, Обязательно! иначе неудобно)) Ссылка на комментарий
mich67 Опубликовано 24 декабря, 2009 Поделиться Опубликовано 24 декабря, 2009 (изменено) yuris2171, Обязательно! иначе неудобно)) +1 Изменено 24 декабря, 2009 пользователем mich67 Ссылка на комментарий
yuris2171 Опубликовано 25 декабря, 2009 Поделиться Опубликовано 25 декабря, 2009 И еще один вопрос волнует в этом деле. Как правильно натянуть ремень. По каким критериям оценить(перетянут, недотянут). "if it ain't broke, don't fix it" Ссылка на комментарий
Veranda Опубликовано 25 декабря, 2009 Поделиться Опубликовано 25 декабря, 2009 Скачать файл natigenij pemnj.zip в архиве четыре страници из мануала: выбери нуджную Имеется диагностический прибор, пока только учусь пользоваться. <a class='bbc_url' href='http://www.akusherstvo.ru/lines/'><img src='http://lines.akusherstvo.ru/lineika/546275.gif' alt='Изображение' class='bbc_img' /></a><a class='bbc_url' href='http://www.akusherstvo.ru/lines/'><img src='http://lines.akusherstvo.ru/lineika/546281.gif' alt='Изображение' class='bbc_img' /></a> Ссылка на комментарий
Гость miannik Опубликовано 26 декабря, 2009 Поделиться Опубликовано 26 декабря, 2009 (изменено) Кстати, по каталогу ситроен-сервис комплект зучатого ремня с роликами на двигатель 1,6 (109л.с.) имеет номер 0831L3. Пробиваем номерок в эксисте и видим кросс на комплект производства родного хранзусского производителя SNR, который ставился на "новейшие" марки типа Тalbot/Simca. Так что инстукция про натяжение ремня идет из далеких 70-х годов))) Только ресурс производитель все снижает и снижает... 120тыс.км... 80... 60... Скоро рекомендация будет с заменой масла... Так-что идите в техническую библиотеку - там давно все есть))) В очередной раз балдею от "современной начинки" сегодняшних марок... P.S. или ребята из эксиста с кроссом повеселились..?) Изменено 26 декабря, 2009 пользователем miannik Ссылка на комментарий
Veranda Опубликовано 26 декабря, 2009 Поделиться Опубликовано 26 декабря, 2009 Только ресурс производитель все снижает и снижает... 120тыс.км... 80... 60... Ну дак все правильно движки вон какие пошли а материалы все те же остались Имеется диагностический прибор, пока только учусь пользоваться. <a class='bbc_url' href='http://www.akusherstvo.ru/lines/'><img src='http://lines.akusherstvo.ru/lineika/546275.gif' alt='Изображение' class='bbc_img' /></a><a class='bbc_url' href='http://www.akusherstvo.ru/lines/'><img src='http://lines.akusherstvo.ru/lineika/546281.gif' alt='Изображение' class='bbc_img' /></a> Ссылка на комментарий
yuris2171 Опубликовано 26 декабря, 2009 Поделиться Опубликовано 26 декабря, 2009 (изменено) Veranda Спасибо за инструкцию, но это инструкция натяжения Ременя привода навесного оборудования. Вопрос в том как правильно натянуть ремень ГРМ без спец инструмента. Изменено 26 декабря, 2009 пользователем yuris2171 "if it ain't broke, don't fix it" Ссылка на комментарий
m724 Опубликовано 26 декабря, 2009 Поделиться Опубликовано 26 декабря, 2009 как правильно натянуть ремень ГРМ без спец инструмента. Словами сложно сказать ,но попробую,- поймать середину между болтанкой и воем ремня! Ссылка на комментарий
Гость miannik Опубликовано 27 декабря, 2009 Поделиться Опубликовано 27 декабря, 2009 Если до библиотеки не дошел, то почитай здесь : http://citroens-club.ru/forum/index.php?showtopic=15157 Ссылка на комментарий
