Температура охлаждающей жидкости
Доброго всем времени суток. Приобрёл недавно Пикассо. Мучает один немаловажный вопрос - не показывает температуру охлаждайки, ни одного деления. Можно проездить несколько часов по городу - и фиг вам. Хотя салон прогревается, дует тёплый воздух. Может кто поможет советом?
Попробуй завести машину, отключи обогреватель и пусть по молотит минут 20 30 и посмотриш. на моем пикасине если снять провод с датчика то показывает ошибку (типа перегрев двигателя и включается вентилятор) а греется если ездить с печкой плохо (пока не утеплил морду).
Я - бывший tPw. Привет, друзья! В общем поменял я датчик температуры ОЖ (зелёный). Температуру теперь показывает на дисплее. Но выяснилось ещё одна беда - не крутит вентилятор радиатора охлаждения. С чего начать? На СТО обнаружили, к компьютеру подключали - пробовали принудительно запускать на 1-ой, на 2-ой скорости. На второй вроде какие-то щелчки слышны, как бы реле срабатывает. Посмотрели на вентилятор через решётку и сказали, что машина бита и какие-то хреновины вроде погнуты, надо снимать бампер и разбираться. Я вот что думаю, а может проверить предохранители? Почему то только счас мысль пришла в голову. Помогите, чем сможете, плз....
  Пашка з Менска сказал:
К юзеру с Минска обратись он хороший,он поможет имхо за недорохо.
Доброго времени суток! А можно поинтересоваться, за какую сумму денег вы купили эту машину?
Цитрамон рулит!!!
  tPw сказал:
Я конечно дико извиняюсь. А не подскажете, где ентот датчик искать?
Если решишь менять датчик- обращайся, продам свой дешевле рынка (на рынке-30 у.е, на ситроене - 114 тыс.) Купил, поменял- без толку, надо дальше искать причину, а датчика стало два)))))))))0
  NordBreeze сказал:
А что за проблема с машиной.
Три пути ведут к знанию: путь размышления - это путь самый благородный, путь подражания - это путь самый легкий и путь опыта - это путь самый горький (Конфуций)
  NordBreeze сказал:
Показывал постоянно перегрев
Возможно плохой контакт или обрыв цепи на датчик .
Вчера подъехав к гаражу посмотрел три палки показывает индик. температуры, посмотрел карлсон стоит, включаю кондей завертелся. Сдернул разъём с датчика, ага хренушки, переночевал и рано ушёл, индикатор зашкалил комп пишет СТОП машина а этот всеровно стоит как у молоденького. Вот теперь тоже есть чем заняться, хорошо что Михаил недавно победил эту проблему и подробно все описал. Оказывается это больное место у наших авто.
С уважением Геннадий.
У меня горело две палки. Потом загорались все и появлялась надпись- СтОП... Через секунд 7-10 включался вентилятор сразу на большую скорость и тут же отключался- пара секунд. Пропадала надпись на табло и температуру показывало 2- палки. и так все время в пробках. На ходу- все нормально. Оказалось- проблема в резисторе вентилятора. уже неделю езжу- ничего не появляется т.т.т.
У меня картина похлеще. В воскресенье проехал в жару километров 70 по трассе. Стал возле дома и обнаружил, что ключ не проворачивается(поплавилась контактная группа на замке зажигания). Постоял на холостых минут 10 - закипел двигатель (кондей я перед этим вырубил, но температурный датчик правильно показал температуру... не сработал переключатель на включение вентилятора, в итоге пришлось экстренно вырубать двигатель). Поменял группу, перебрал замок, сегодня поехал на диагностику. Результат: вентилятор можно запустить только с кондея. Когда делается тестовый запуск через двигатель - только характерные щелчки релюшек... соответственно неустранимая ошибка про высокооборотистое включение вентилятора(( Подскажите варианты лечения плз
Привет тёска по тачке!
сами мы Питерские, но Пикасинка такая же, тютелька в тютельку.
У меня вааще не включаеться вентилятор и если честно, никогда не слышал и не видел, что бы он
хоть раз включился.
Моё мнение, может 2 деления по шкале, которую я лицезрею ежедневно, не повод включения карлсона,
Как мне кажется, всё таки есть проблема аналогичная твоей, просто если она существует, то меня это
пока не коснулось глобально...
Говорят он работает когда в порядке кондишен, пока кондей не заправлю, ничего не заработает, а так он не вклчается ваапще, если и после заправки не включиться, вот тогда и буду искать неисправность,
если таковая имеет место быть.... :) Но быть готовым надо всегда по этому рекомендую тщательно для себя прочитать каждый топик этого форума - делай для себя вырезки записывай - очень много сюрпризов по данной машинке поверь.
Заранее буть готов к поломке замка зажигания, если у тебя кондишен пашет.
Там доработки надо делать из дополнительного навесного реле, иначе пипец замку попадалого...
А вообще форум это единственное место, где реально тебе могут помочь такие же люди, когда-то столкнувшиеся с определёнными проблемами, ответят тебе, причём как ни странно довольно быстро.
а вот я сам насобирал кое что по машинке http://nwcom.info/Manuale/AUTO/X-Picasso/
Удачи... и Добро Пожаловать!
Изменено пользователем Charli
06/2000г. DW10TD  90л.с.   / т. 99-832-99 /
  Фикс сказал:
m724, А колхозить зачем так круто?????????
Как показывает практика именно это колхозное решение и является самым безотказным !
  Charli сказал:
хоть раз включился.
Дизеля меньше греются и на моём ни разу не слышал карлсона пока кондиционер не включу!
просто мне кое что стало понятно из бумажки (что выдала диагностика) типа "ошибка высокой группы мотовентилятора" "НЕУСТРАНИМАЯ ОШИБКА" /обрыв цепи или замыкание на минус/. О, Как!
Не устранимая... подчёркиваю.
Вот скорее всего это о карлсоне и идёт речь. буду смотреть Резистор на своём пропеллере на предмет поломки и прозвоню цепи. Проверю заранее реле если смогу в ручную запустить, то "ладушки"... :)
  Archer сказал:
Судя по симптомам у вас все же резистор сгорел, но может быть проблеммы и похуже.
Как обколхозить старый/поломатый резистор - смотрите, я описывал, да и фотки пркладывал.
