Х-Р не заводится в мороз
Доброго времени суток. поделитесь пожалуйста опытом.
Xsara Picasso 2001г. 1.6 95л. температура на улице - 17 крутит, схватывает но заводится отказывается, в чём может быть проблема? если теплее заводится без особых проблем.
В чём угодно. Я думаю воспользуешься поиском, найдёшь для себя много нового.
Два дня не подходил к машине из-за холода, сегодня утром попытался завестись. Температура на улице 25 мороза. Аккумулятор крутил нормально, но так и не завелась. Снял свечи, а они полностью залиты бензином. Почистил, прокалил немного над газовой плитой, поставил на место и вуаля, сразу завелась. Вывод, если не завелась в мороз после 2-3 попыток,дальше только чистить свечи.
если аккум работает попробуй продуть цилиндры, а именно, педаль газа в пол и включи стартер, в большинстве случаев помогает.Удачи.
Два дня не подходил к машине из-за холода, сегодня утром попытался завестись. Аккумулятор крутил нормально, но так и не завелась. Снял свечи, а они полностью залиты бензином. Почистил, прокалил немного над газовой плитой, поставил на место и вуаля, сразу завелась. Вывод, если не завелась в мороз после 2-3 попыток,дальше только чистить свечи.
Правильный вывод. Резюме: не хочет гореть рабочая смесь или мало тока для того, что бы его поджечь
В праздники тоже простояла 3 дня заводится не захотела, снимал свечи оказались залиты, благо дома лежал комплект на замену, поставил всё в порядке. Просто каждый раз свечи выкручивать на морозе занятие не из приятных, почему забрасывает вот в чём вопрос.
polyakov,
Топливо дрянь, испаряемость при низких температурах никакая - вот сразу и не заводится, а потом уж и свечи залитые оказываются.
В сильный мороз когда аккумулятор под слаб немного. Включаю ближний свет на пару минут (что бы реакция пошла в аккумуляторе) потом по ключу ..завожу практически в любой мороз .
polyakov,
Если не секрет где сами заправляетесь? Хорошего бензина в Питере нет, сам около 10 лет работал на АЗС из чего делают знаю.
Вечером потеплело до -11 завелась нормально, сегодня утром -16 тоже, правда секунд 30 работала как "минингитная лошадь" обороты очень маленькие были. Перед тем как заводить поработал педалью газа, стоит дросель почистить? может он при низких температурах и закисает.
всем доброго дня
рекомендую, помогает это средство http://www.amag.ru/catalog/650/657/65574.html
у нас морозы 30 дело привычное, при -35 -38 помогает
Изменено пользователем sabo
Не секрет: предпочитаю Сибнефть (она же Газпромнефть) - наиболее пристойное, на мой взгляд, топливо. На трассе на нем расход выходит почти на литр меньше, чем на других.
При отсутствии - Лукойл, ВР, ТНК.
Однозначно не заправляюсь на Несте, Роснефть, Киришах и Славнефть, ну, и на всяких "полубезымянных" АЗС.
Топливо вполне нормальное, последний раз испытывал проблемы с бензином в Питере лет 8 назад.
Последние месяца два стал заправляться на STATOIL на Дальневосточном проспекте, лично мне понравилось расход и разгон неплохой, и мотор стал работать ровно. До этого SHELL и Лукойл.
"Славнефть" "Башнефть" "ПТК" "Несте" однозначно нет. (лично моё мнение, может кому то и нравится).
1.kakoe zalito maslo v dvigatel.
2.vozmozno slabij akamuliator.
3.neproshivajut li provoda i sveci.
4.chto malo varojatno-datcik temperaturi.
Из-за масла свечи не заливает (обычно движек не прокручивается - если загустело)
АКБ - крутит все же и признаков слабости нет
Если провода, то нестабильная работа была бы постоянно
Датчик ? ХЗ может,но скорее всего Бензин!!!
Ещё, при сильных морозах возможно образование инея или наледи на электродах свечей (при определённых условиях: положение клапанов при остановке коленвала, ветер, изменение атмосферного давления вниз и т.д.). И такие свечи естественно быстрее заливаются, даже хорошим бензином.
ЗЫ, такие свечи с ледяной коркой и залитыми поверх бензином самолично наблюдал.
tif,
а откуда в двигателе вода берется? Прям столько чтоб наледь образовалась?
Остальным:
А чем Несте не угодил? 5 лет на нем езжу и завожусь всегда.
[У972ЕР 98rus]
Можете смеяться, только уже второй год зимой в морозы я предпочитаю 92.
Знаю - рекомендован 95 и езжу на нем , окромя холодов!
Заводится просто ПЕСНЯ! Исчезает "потряхивание " на ХХ.
Потеплеет перейду на "рекомендованный", а пока каГ-нить с 92 спокойнее...
ЗЫ
Чем выше октановое число, тем хуже "возгораемость", отсюда повышение СЖ проектировщиками дрыгателей и тд итп
Просто не крутите мотор, а работать будет и стабильнее чем на 95.
ЗЫЗЫ
В споры вступать не буду, посему "копья не ломайте"
Всем удачи))
Изменено пользователем Пегас
Ситроголик хронический
Пегас,
Можете смеяться
Зачем смеяться?
Известно, что "честный" 92-й имеет лучшую испаряемость на морозе, чем 95-й.
Правда, я бы сказал, что актуально это при температуре ниже -25, ну, или "честного" 95-го вообще не залить.
А так - исправный мотор 1,6 Пикассы у меня заводился на 95-м в -31 (ниже не бывало, так что не пробовал).
Пегас,
Зачем смеяться?
Гды вы видели "честный " бензин??
Просто интересно...
ЗЫ Про Финку не говорить
flinter, есть довольно распространенное в инете мнение, что на территории РФ нет промышленных мoщностей для производства 95-го (не то что 98-го) бензина, так что его делают из 92-го добавлением присадок. Посему 92 бензин "честнее", чем такой, "нечестный" 95...
Я - юзер №5618. А ты?
