Потускнела часть дисплея
Всем привет!!
Потускнела часть дисплея (кусок, где отображается замок блокировки дверей). Такое ощущение, что сгорела лампа или светодиод (или что там позади).
Подскажите, возможно ли починить в домашних условиях? Как туды добраться?
Cryogenic, Аналогичная ситуация после сервиса. В моем случае я надеюсь заставить сервис исправлять. Но в общем с их слов, там стоит три лампочки (обычных не светодиоды), если сгорает одна рекомендуют менять все. А вот как туда добраться - к сожалению не знаю...
Cryogenic,
MAA,
Там стоит не три, а 6 или 7 (не помню точно) лампочек подсветки. Я писал не так давно, что заменил их все на 2-ваттные (родные 1,2 Вт), стало значительно лучше видно дисплей на солнце.
Добраться туда элементарно: отщелкиваете овальную накладку вокруг дисплея, откручиваете 2 винта под торкс - и дисплей в руках. Разъем от него лучше не отключать - сбросятся настройки.
Cryogenic,
MAA,
Значит отгрызу башку дилерам за дезинформацию. :) Спасибо блольшое, если мне не устранят все за их счет, по крайней мере сам сделаю...
MAA, ну, ты сильно-то бошки не грызи :))
Там, в принципе, можно и дилера счесть правым, если он говорил о половинке дисплея - я-то имел в виду весь.
Гарантия на лампочки не распространяется или они тебе приборную доску разбирали после аварии, и то, в этом случае должны были порекомендовать их заменить, т.к. при снятии-установки естесно нити накаливания могут оборваться. Опять-таки не гарантийный случай.
denis.ak, Восстанавливали после аварии, когда машину сдавал - все работало. не гарантийный - это понятно, но ведь результатом ремонта не может быть ломание чего-то другого или я ошибаюсь?
У меня после ремонта еще и поворотник не работал, я рассудил так же, что лампа сгорела, не гарантия и т.п., когда полез - оказалось они попросту разъем забыли, отсюда мысль, что и там могли накосячить...
... но ведь результатом ремонта не может быть ломание чего-то другого или я ошибаюсь?
Как человек, кое-что понимающий в ЗоЗПП и в гарантийных обязательствах автосервисов, думаю случай с лампами не гарантийный.
Но как обыватель, знающий как у нас все делают... я полностью на твоей стороне.
Мда. неутешительно. Впрочем фиг с ним, если не добьюсь ремонта, сам поменяю. Просто очень уж охота носом ткнуть...
Cryogenic,
MAA,
Не суть канеш, но родные 1.3..... собственно их и не купить то, в автозч о таких не знают.... но 1.2 купить не проблема,
а 2 ИМХО не самый хороший вариант.... в плане нагрева оных.... там места нет вообще
ну и в дополнение темы: можно заодно задумать вообще светодиоды, но не сильно вариант, так как регулировать не будет возможности толком
Изменено пользователем MiDeT
Я когда у себя менял эту подсветку, там лампочек 5 сдохло. И на некоторых были подпаленые патроны. слегка. В свете этого, можно предположить какое будет их состояние после 2Вт лампочек.
  • 2 месяца спустя...
  • 3 месяца спустя...
при разборке дисплея обнаружил "подогрев" на плате (на месте так до сих пор и не опознанного,нигде не могу найти жизнеописания)электроного толи тиристора толи транзистрора. РН02 915055- это его цифирки и буквочки больше ничего про него нет. Просьба кто знает что это такое и как его достать, или достать плату. :unsure:
Слышал, что дисплей прописывается в блоке БСИ и просто замена одного на другой не прокатит. Тоже самое и с СД проигрывателем. Остается найти аналог детали или купить на шроте и выпять. А фотография целой детали может помочь?
Не знаю как устроен дисплей в пикасе, но если он жки то ремонтировал мониторы, принцип у всех один. Основа свечения лампа подсветки яркость которой регулируется шириной импульсов подачи питания на В.В. преобразователь. Так в этой цепи стоит полевик, замыкаеш сток - исток светит лампа, в полне возможно прогорел канал полевика вот лампа и светит.
подсветка дисплея в пикассе - самые обыкновенные 12В лампочки накаливания.
Ну яркость то регулируется.
регулируется. как-то : ) но слова про ВВ преобразователь здесь не к месту.
и потом, регулируется яркость всей панели, а у топикстартера чего-то такое горит только в правой половине.
спасибо user. реально больше подходит это. теперь вторая часть вопроса где взять?
а может быть дело все-таки в замке зажигания? ведь горящие лампочки правой стороны это первое положение ключа.
вся эта гадость с подсветкой появилась после зарядки АБ через "+" клемму в моторном отсеке. лень было задирать кресло и сажать прямо на АБ вот и получил.
  • 1 год спустя...
Такое дело - правый дисплей тускнеет при нагреве. Он почему-то и нагревается больше левого...Как утром в машину садишся - все отлично видно, но только стоит немного ей просто поработать как начинает тускнеть . Кто-нибудь сталкивался с подобным явлением?
Вот тут это обсуждается http://citroens-club.ru/forum/index.php?sh...=24194&st=0 Может найдете для себя что то полезное. Хотя у Вас скорее всего где то контакт плохой, включая микротрещину в пайке деталей.
