игорь33 Опубликовано 21 сентября, 2009 Поделиться Опубликовано 21 сентября, 2009 Заметил в последнее время следующую проблемку: машина на низших передачах разгоняется также резво, а вот с набором скорости резвость теряется. В результате, где-то на скорости около 80 км/ч на четвертой передаче газ в пол, а подхвата нет, медленный очень печальный разгон!!! На круизе, на той же скорости, при увеличении перещелкиванием на джойстике, раньше чувствовался рывок, а сейчас сплошная "плавность". Пикаса 1.8 2004 года пробег 72 тыс. км. 10000 тыс. км назад прошла ТО без замечаний, в мотор не лазили, бензин с приличной заправки. Чек не загорался, ошибок не выдавал. Блин, где искать грабли? Заводится нормально, не глохнет, вроде не троит. Со спортом - никогда. Любитель витамина Це. Ссылка на комментарий
Б.Е.А. Опубликовано 21 сентября, 2009 Поделиться Опубликовано 21 сентября, 2009 Может начать с простейшего - фильтра, др узел почистить, и не факт что на нижник передачах все так как и было, может не заметно. Lexia & Diagbox в Воронеже на Drive2 Ссылка на комментарий
игорь33 Опубликовано 22 сентября, 2009 Автор Поделиться Опубликовано 22 сентября, 2009 Фильтра вроде менять рано. до очередного ТО еще 5000, чистота дроссельных заслонок в первую очередь влияет на работу при холостых оборотах и при переходе с холостых на тягу. Это просто рассуждения, буду пробовать все. Пока подозрение на бензонасос. Недавно поездил с горящей лампочкой топлива, может мути со дна нахватался. Со спортом - никогда. Любитель витамина Це. Ссылка на комментарий
m724 Опубликовано 22 сентября, 2009 Поделиться Опубликовано 22 сентября, 2009 Фильтра вроде менять рано. Пока подозрение на бензонасос. Недавно поездил с горящей лампочкой топлива, может мути со дна нахватался. КПП -автомат? и фильтр сменить нужно и топливный и воздушный,если не хотите менять то ползайте так до очередного ТО ! Если Б-насос нахватался воздуха то производительность его упала ! Замерить давление топлива ! Ссылка на комментарий
gdn-85 Опубликовано 3 октября, 2010 Поделиться Опубликовано 3 октября, 2010 Народ а как замерить давление топлива, самому реально? Ссылка на комментарий
Dmitriy C5 Опубликовано 3 октября, 2010 Поделиться Опубликовано 3 октября, 2010 gdn-85, конечно реально обычным шинным манометром, но его после замера придётся выбросить. Не бензостойкий. Ссылка на комментарий
mitei Опубликовано 8 ноября, 2010 Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2010 (изменено) Мой вопрос заключался в теме Разгон/обгон( очень похожа ситуация в этой теме) , но мою тему закрыли.Поэтому пишу здесь. Решил проблему следующим способом: увидел что педаль газа имеет люфт, т.е. если руками подёргать за педаль, то дёргая вверх она свободна, в итоге подтянул тросик педали газа, и вуаля)) машина- зверь.Всем удачи. Изменено 8 ноября, 2010 пользователем mitei Temnik 1 Ссылка на комментарий
zxcv199 Опубликовано 30 июня, 2011 Поделиться Опубликовано 30 июня, 2011 В моей машине тоже самое, был мыт не давно двигатель, машина 2 месяца стояла, это может быть причиной плохого разгона на 5 передаче? Ссылка на комментарий
zahhar13 Опубликовано 29 июля, 2011 Поделиться Опубликовано 29 июля, 2011 Мой случай, можно сказать не в тему, но тем не менее....Съездил с семьёй на юг, в поездке попал на замену сцепления.Менял в Новороссийске у официалов. И вышло так, что с ремонтом они затянули и машинку я забрал прямо в день отъезда домой.После сервиса загрузились, и ночью поехали домой. Вот в пути и обнаружил тупой разгон.Сначала думал ,что в сервисе "развели" и не поменяли сцепление, но прислушился - а разгон соответствует оборотам двигателя, т.е. движка не разгоняется.Две недели искал проблему, ездил на диагнозтику -все в норме, промывал дросель, менял фильтры, свечи, замерял давление в топливной, даже компрессию мерил....Нет косяка, но не едет, как будто ручник не отпустил. И сегодня решил разбирать вообще всё. Начать решил воздухозаборника. Сняв гофрированую трубу нашел в ней скрученую тряпку. Вытащил - и наступило счастье. Кстати все эти дни расход топлива был 4,9 - 5,1 л на сотню(по борт. компьюеру). sam-2005 и Б.Е.А. 2 Ссылка на комментарий
Б.Е.А. Опубликовано 29 июля, 2011 Поделиться Опубликовано 29 июля, 2011 АФИГЕТЬ! эт до чего же доехать можно было бы? реклама сервиса ! Lexia & Diagbox в Воронеже на Drive2 Ссылка на комментарий
zahhar13 Опубликовано 29 июля, 2011 Поделиться Опубликовано 29 июля, 2011 (изменено) Я думаю, при ремонте заткнули, чтоб туда чего-нибудь не попало, да и забыли вытащить, так и оставили.Зато от Ростова почти на одном баке до дома! Кстати, разбирать хотел начать с бензонасоса(сеточку почистить), но как будто что-то отвело от этого, сам не знаю почему полез в воздухан. Изменено 29 июля, 2011 пользователем zahhar13 Ссылка на комментарий
