Вентилятор охлаждения двигателя, вопросы
ОБратил внимание как стало тепло проезжаю 40 км, гашу зажигание а из под капота шум. Открываю и вроде как шум от вентилятора охлаждения (чему еще то шуметь). Так вот получается он от аккумулятора работает. Вспоминаю случаи разрадки аккумулятора. Суечусь. Снова включаю зажигание и выключаю. после этого все стихает. Так и должно быть?
Изменено пользователем Sinscorpi
А кондиционер (клима) при этом включен? Если да то немного поработать после выключения нормально. Еще может быть "глюк БУ" , и при этом вентилятор работает определенное время (до 5 мин), потом отключается. (Просто у меня такая хрень зимой была)
Изменено пользователем Б.Е.А.
Sinscorpi,
На Пикассе не обращал внимания, но вообще это делается на многих машинах (включая даже ВАЗ) для предотвращения местного перегрева двигателя при его остановке и, соответственно, прекращении принудительной циркуляции ОЖ. Работает карлсон от нескольких секунд до нескольких минут - по датчику температуры ОЖ.
Sinscorpi,
+1 Так и есть и на Пикассе в том числе.
а вот еще цитата из мурзилки:
"При проведении любых технических операций в моторном отсеке помните, что на горячем двигателе электровентилятор радиатора может включиться в любой момент даже при выключенном зажигании."
Так что все в норме.
Я - юзер №5618. А ты?
ни разу не слышал как он хотя бы раз включился - кондишен не пашет а без него при перегреве
двигла, не должно включаться, по стандартной схеме? очень странно...
Изменено пользователем Charli
06/2000г. DW10TD  90л.с.   / т. 99-832-99 /
а он зараа очеь тихо работает - раньше даже удивлялся, что у пежо вентилятор не работает после того, как машину заглушил,а тут как-то случайно загляул - а он крутится)) но слышно работу только наклонившись к капоту
это в допуске,в своё время на девятых ВАЗах при выключении зажигания и вентилятор выключался,так вот пластиковые решётки радиатора плавились,а у тебя всё правильно! Если совсем не выключается,тогда беда,а до пяти минут норма!
А аккумулятор при этом не разрадится? ТОк потребления не большой?
Система энергосбнрежения не даст разрядиться аккумулятору (другое дело освещение багажника и задняя розетка)
m724, - может опять включиться после остановки через некоторое время, про ситроен точно не скажу, а на других машинках бывает...
Аккуратнее под капотом!
Удачи!!!
Мда...
В летнее время срабатывает, в движении его практически не слышно, но стоит остановится и выключить зажигание, слышно - гудит, ну не постоянно конечно, в пробке, или когда в гараж крутишься заезжаешь. Вентилятор работает от нескольких секунд до нескольких минут, включение-выключение зажигания не помогает, конечно, поскольку до тех пор, пока датчик не подаст нужный сигнал при достижении определенной температуры, вентилятор не отключится.
  • 2 года спустя...
Андрей Мих@лыч, Смотря что является малой скоростью? То что включили мозги или то что включил датчик давления фреона?
По логике 0.8 малая мотора, для средней к нему в параллель датчик подрубает 0.54 ИМХО
Баляць мае крылы
  • 7 месяцев спустя...
  • 3 года спустя...
Здравствуйте. Подскажите, у ранее отписавшихся вентилятор радиатора работает еле слышно, у меня же при включении на малой скорости его очень хорошо слышно, и идет вибрация по кузову. А если включить кондиционер то сидишь как в вибромассажере, радиатор ходит ходуном, всё это передается на кузов короче жуть. ощущения что машина сейчас развалиться. Двигатель при этом работает ровно, а вот вентилятор хочет убежать вместе с куском машины. На высокой скорости вибрация меньше. Сейчас лето нужен кондиционер(заправлен, работает) но включать страшно :smile:  :smile:  вентилятор убежит. Все резинки на вентиляторе на месте, люфтов нет, может лопасти кривые? От чего такой дисбаланс?
2000 EW7 1,8
Рукой пошатать весь блок вентилятора(крепления). Если держится нормально - сам вентилятор(подшипник). Далее посмотреть, как крутится(не мешает ли чего). Если и там все ок - смотреть лопасти на предмет инородных наслоений либо отсутствия некоторых частей(разбалансировка)
Изменено пользователем Archer
@Archer, заметил что на одной из лопастей стоит железная пластинка ,как я понимаю это балансировочный грузик. Возможно еще один или 2 отвалились, явно этого невидно, но чисто теоретически возможно, Как восстановить баланс вентилятора (если всё остальное в порядке, допустим)?
2000 EW7 1,8
починил вентилятор. Оказывается когда красили машину закрасили две лопасти, но на пыльном вентиляторе этого видно не было. Я почистил лопасти, помыл вентилятор и всё прошло. Теперь работа вентилятора не заметна. Сам вентилятор на резинках почти не вибрирует.  Можно пользоваться кондеем  :smile9:
2000 EW7 1,8
