ахим Опубликовано 4 декабря, 2007 Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2007 В последнее время не правильно стала показывать температура за бортом. Врет на 5-6 градусов теплее. Может кто сталкивался с такой же проблемой и как она лечится. Ссылка на комментарий
giraf Опубликовано 4 декабря, 2007 Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2007 Вероятнее всего, заменой датчика температуры, того, что в левом зеркале живет. Помниться на Пежо я так и забил на это, катался с температурой от 5 до 45 градусов. Иногда у него просыпалась совесть и пару дней он работал как положено. Ссылка на комментарий
ахим Опубликовано 4 декабря, 2007 Автор Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2007 Вероятнее всего, заменой датчика температуры, того, что в левом зеркале живет. А датчик можно поменять отдельно или вместе с зеркалом Ссылка на комментарий
giraf Опубликовано 4 декабря, 2007 Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2007 Конечно можно, где-то на форуме даже была описана продцедура его разборки. Датчик хорошо видно снизу- это такой наплыв под зеркалом. На Пикасо сам не разбирал, придумывать не буду, но могу предположить что нужно зеркало поднять в крайнее верхнее положение и в образовавшийся зазор поддеть какой нить фиксатор, чтоб снять само зеркальце, а там все просто. Главное провода не перепутать, разьема там скорее всего нет. А датчик скорее всего придется искать на разборках. Проверять. Подойдет и от Пежо - 206, 406, 306, партнер. ну и берлинго,... Ссылка на комментарий
Dzimao Опубликовано 4 декабря, 2007 Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2007 Сталкивался, враньё начинается при начале прогрева салона. Заменил датчик в зеркале на новый - не помогло. Версия, что тепло из салона доходит до него не очень нравится, в основании зеркала толстый слой изоляции. Хотелось бы выяснить куда идут провода с датчика, может часики шалят при нагреве? Ненавижу огромные подписи Ссылка на комментарий
Humanoid Опубликовано 4 декабря, 2007 Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2007 Думаю, что есть смысл проверить надёжность контактов по всей цепи датчика температуры от начала и до конца. Судя по симптомам, проблема находится в прогреваемой части автомобиля. Не болтайте по мобильному телефону, если Вы едете за рулём в нетрезвом состоянии на красный свет по встречной полосе и не пристёгнуты ремнём безопасности, особенно если перед этим чёрная кошка, перебегая Вам дорогу, разбила зеркало заднего вида пустым ведром!® Ссылка на комментарий
Мадам Опубликовано 5 декабря, 2007 Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2007 блин - а я этот датчик ковыряла - думала брак))))) вот что значит жила без инструкции))))) ура! я уже не пешеход! :-) Ссылка на комментарий
ахим Опубликовано 6 декабря, 2007 Автор Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2007 Примерно через неделю начали востанавливаться показания сами. Сейчас врет 1-2 градуса в плюс. Разбирал зеркало, основной разьем сухой внутри тоже сухо и чисто. Ни чего не пойму. Ссылка на комментарий
Humanoid Опубликовано 6 декабря, 2007 Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2007 Разбирал зеркало, основной разьем сухой внутри тоже сухо и чисто. Ни чего не пойму. А там и не надо было разбирать, я ж писал, что в прогреваемой части машины проблема. Зеркало-разъём-провода-смотреть дальше))))))))))))) Не болтайте по мобильному телефону, если Вы едете за рулём в нетрезвом состоянии на красный свет по встречной полосе и не пристёгнуты ремнём безопасности, особенно если перед этим чёрная кошка, перебегая Вам дорогу, разбила зеркало заднего вида пустым ведром!® Ссылка на комментарий
Paulus Опубликовано 6 декабря, 2007 Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2007 блин - а я этот датчик ковыряла - думала брак))))) вот что значит жила без инструкции))))) Хоть не отверткой?? надеюсь, датчег не пострадал? :grin: Всё, что вы знаете обо мне - это всего лишь ваши воспоминания и инсинуации... © Ссылка на комментарий
Мадам Опубликовано 7 декабря, 2007 Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2007 Paulus, нет)))))))))))) ногтем))))))))))))) ура! я уже не пешеход! :-) Ссылка на комментарий
giraf Опубликовано 7 декабря, 2007 Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2007 А там и не надо было разбирать, я ж писал, что в прогреваемой части машины проблема. Зеркало-разъём-провода-смотреть дальше))))))))))))) А что там примерно может произойти?? (Кстати: раньше датчики шли без разьемов, ну типа конец 90х на машинах ПСА) Плохой контакт очень мало вероятен, тогда бы он был бы на всех приборах и вся панель бы плясала. Оно же явно все одним блоком идет, раньше было в одном блоке с часами, сейчас явно со всеми приборами, проще интегрировать, чем ставить отдельный блок. Ну а элементов там... кот наплакал. Был у меня как-то термометр дополнительный, ну продаются такие с выносным датчиком, так там внутри, если убрать дисплей, лампу подсветки и элемент питания остается масюсенькая платка, залитая компаундом... Ссылка на комментарий
Humanoid Опубликовано 7 декабря, 2007 Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2007 А что там примерно может произойти??Увеличиться сопротивление, даже если не на много, то будет вполне достаточно для неправильного показания. А подсветка дисплея здесь вовсе не при делах))) Не болтайте по мобильному телефону, если Вы едете за рулём в нетрезвом состоянии на красный свет по встречной полосе и не пристёгнуты ремнём безопасности, особенно если перед этим чёрная кошка, перебегая Вам дорогу, разбила зеркало заднего вида пустым ведром!® Ссылка на комментарий
ахим Опубликовано 7 декабря, 2007 Автор Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2007 Увеличиться сопротивление, даже если не на много, то будет вполне достаточно для неправильного показания. А подсветка дисплея здесь вовсе не при делах))) А из за чего увеличивается сопротивление ? Я в электрике нуль. Разьемы проверил сухие , последний дверь-кузов. Следующий наверно приборная доска ? Ссылка на комментарий
Humanoid Опубликовано 7 декабря, 2007 Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2007 А из за чего увеличивается сопротивление ? Я в электрике нуль. Разьемы проверил сухие , последний дверь-кузов. Следующий наверно приборная доска ? из-за плохого контакта, окисла. Если сухо, то ещё не означает, что хорошо контачит. Не болтайте по мобильному телефону, если Вы едете за рулём в нетрезвом состоянии на красный свет по встречной полосе и не пристёгнуты ремнём безопасности, особенно если перед этим чёрная кошка, перебегая Вам дорогу, разбила зеркало заднего вида пустым ведром!® Ссылка на комментарий
James Опубликовано 10 декабря, 2007 Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2007 А у меня еще интересней. То две черточки вместо показаний температуры показывает, то нормально. [[url=<a href="/cgi-bin/link?check=1&cnf=2dd1d5&url=http%3A%2F%2Fforum-lines.ru%2F%5D%5Bimg%5Dhttp%3A%2F%2Fforum-lines.ru%2Frez%2Fab221055.gif%5B%2Fimg%5D%5B%2Furl&msgid=13439373730000000227" target="_blank" >http://forum-lines.ru/][/url</a>] Ссылка на комментарий
Мадам Опубликовано 10 декабря, 2007 Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2007 а почему температура иногда мигает? ура! я уже не пешеход! :-) Ссылка на комментарий
MIFKA Опубликовано 10 декабря, 2007 Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2007 а почему температура иногда мигает? Она мигает приближаясь к нулевому порогу.... гдето от +5 и ниже.... risk of ice.... понимаешь))) Ссылка на комментарий
Маруся Опубликовано 10 декабря, 2007 Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2007 Мигает, когда температура в дапазоне от -3 до +3. Ссылка на комментарий
MIFKA Опубликовано 10 декабря, 2007 Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2007 Мигает, когда температура в дапазоне от -3 до +3. А на С3 ещё и пикает при этом )))) Когда заводишь авто... и когда температура понижается в пути следования :jester: Ссылка на комментарий
Dzimao Опубликовано 10 декабря, 2007 Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2007 А у меня еще интересней. То две черточки вместо показаний температуры показывает, то нормально. чОрточки он показывает когда контакта с датчиком нет. Ненавижу огромные подписи Ссылка на комментарий
James Опубликовано 10 декабря, 2007 Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2007 чОрточки он показывает когда контакта с датчиком нет. Я тоже так подумал. Осталось найти. [[url=<a href="/cgi-bin/link?check=1&cnf=2dd1d5&url=http%3A%2F%2Fforum-lines.ru%2F%5D%5Bimg%5Dhttp%3A%2F%2Fforum-lines.ru%2Frez%2Fab221055.gif%5B%2Fimg%5D%5B%2Furl&msgid=13439373730000000227" target="_blank" >http://forum-lines.ru/][/url</a>] Ссылка на комментарий
Humanoid Опубликовано 10 декабря, 2007 Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2007 чОрточки он показывает когда контакта с датчиком нет. или датчега совсем нет :blind: Не болтайте по мобильному телефону, если Вы едете за рулём в нетрезвом состоянии на красный свет по встречной полосе и не пристёгнуты ремнём безопасности, особенно если перед этим чёрная кошка, перебегая Вам дорогу, разбила зеркало заднего вида пустым ведром!® Ссылка на комментарий
Непабло Опубликовано 10 декабря, 2007 Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2007 Humanoid, или датчега совсем нетИли он сапсэм дохлий, аднака :))Хотя у меня на Фиате когда этот датчик сдох - показывало всегда -30 градусов. Ссылка на комментарий
Pionerik Опубликовано 27 декабря, 2007 Поделиться Опубликовано 27 декабря, 2007 Когда брал пикасу тоже показания были --, ну в ходе определения причины, разобрав зеркало, его неоказалось вообще (меняно зеркало видно было), пришлось ставить самодельный, но температуру все равно на градусов 5 неправильно показывает зимой, а летом вроде все ок. Ссылка на комментарий
