Обогреватель заднего стекла.Нет 12В.
Други пдскажите.Обогреватель заднего стекла живой.Прозванивал тестором.Но напряжение к нему не подходит и значок на климате не высвечивается.Предохранитель цел. А вот где находится реле или блок коммутации на обогреватель не знаю.Скоро дожди пойдут .стекло потеть будет.Посоветуйте где искать и что делать.Очень надо!
Анатолик, вы бы указали в профиле откуда родом.
Реле должно находиться в блоке с предохранителями, но однажды у меня в такой же ситуации отскочила клемка которая подсоеденина к обогревателю на стекле. Они спрятаны под декоративной накладкой, проверь их, может поможет.
Северо-Запад г.Мурманск
Человек не ценит того что имеет, а зря!
Под декоративной накладкой все соединения целы, В блоке прдохранителей в салоне ни одного реле.Под капотом в блоке 3 реле , но какое за что отвечает не понятно.В книге на схеме тоже не понятно,где стоит реле.Вот если бы кто пальцем ткнул,хотя бы виртуально.А за ответ большой респект!
Это не реально. Надо нагнуться и посмотреть! Завтра попробую поискать иде оно щелкает.
Итак. Реле включения подогрева заднего стекла находится в блоке предохранителей в салоне, в нижнем ряду с предохранителями, по центру. (у меня красное)
Изменено пользователем Б.Е.А.
Б.Е.А., боюсь Вас огорчить сэр, но это просто разъем... а само реле внутри BSI. ;)
Анатолик, VIN в студию
Но предварительно скажу - проверь предохранитель С в ряду, куда показывает палец многоуважаемого Б.Е.А.
Баляць мае крылы
и не плохо было бы узнать год выпуска так как электрика совершенно разная на рестацлингах и до
Сер! Но на фото явно видно что это!
Ну в общем этот разъём выглядит как реле (есть обмотка) и при включении обогрева щелкает - ну и чудеса?!
Мож правда разные (рестайл и ДО).
Вообщем мафынка 2001 года с климатом.
Предохранитель цел.
Изменено пользователем Анатолик
До рестайл
У меня тоже с климой.
завтра если получится попасть в гараж посмотрю по проводке что куда идет и отпишусь(как раз дорестайловая проводка валяется)
вообщем должна стоять гравецапа котовая называется блок управления подогревом. он стоит в районе блока предохранителей под торпедой. на нем всего 3 контакта. на своей проводке я его не нашел - наверное когдато выдернул и гдето бросил, поэтому фотки нет
Я сегодня еще раз глнул - это реле=100%! При нажатии на кнопку обогрева заднего стекла оно щелкает. При нажатии остальных (на климе), ничего!
Теперь хоть понятно где землю рыть. Спасибо всем кто откликнулся.Завтра буду разбираться.Я еще думаю : может кнопка в климе дурит.Блин .надо все прозванивать. А там жутко неудобно.
Б.Е.А.,
Не верю (С)
Открути шуруп, который правее твоего пальца, BSI откинется вниз, а потом потяни за красный лепесток, на который твой палец указывает, и тем самым разъединишь разъем (он пойдет вверх). Только сними предварительно клемму на аккуме.
Анатолик,
Предохранитель цел.
тогда проверь еще предохранитель F1, но уже под капотом.
Баляць мае крылы
У меня именно кнопка подси-ла, снял (пришлось даже выпаявать), смазал силиконовой смазкой механизм вкллючения/выключения. Но у меня кондиционер...
А случайно обогреватель не надо "прописать"! если все концы идут в BSI, блин по схеме так и есть, но щелчки говорят о наличии реле внутри этого блока, и отдают они четко только в то место где палец на фото
Б.Е.А.,
Дык я об этом и толкую что реле внутрях BSI, а красное это разъем. и на других разъемах силовых (там еще два с левой стороны, но они не ведны, пока вниз BSI не опустишь) будет ощущаться щелканье.
И у топикстартера надо спросить щелкает ли реле от нажатий на обогрев?
Баляць мае крылы
  • 3 месяца спустя...
Ребята, помогите новичку. КУпил 3 дня назад Пикасо 1.6 95 л.с. 2001 г. С проблемами в BSI (окислился от конденсата). Может ли кто нибудь дать схему на него (VIN: VF7CHNFVB39048706). Или подсказать где в Москве разборки Citroen, что бы достать BSI б.у. Заранее благодарен.
По моему внутреннюю схемы BSI вряд ли можно найти, а разборка на Алтуфьевском шоссе 31г, тел.589-05-88
Изменено пользователем tif
на 2000 год у меня бси есть но боюсь просто так его прикрутить не получится - придется перепаять процессор ну или вычистить бси на рабочей машине. думаю тебе к энзо +7(903)1777302 Алексей раз ты в москве, он точно поможет. внутренняя схема не поможет - все бси разные, можно попробовать почистить зубной щеткой со спиртом но шансы 50 на 50
Изменено пользователем mich67
Спасибо, за совет. Я к сожалению не в Москве, но есть контакты и в течении суток смогу передать в Москву свою "головную боль")
А почему считаешь, что БСИ с 2000-го не подойдет (моя модель с 2000 года как раз по 2003 выпускалась)? Какие обозначения на нем? И за сколько сможешь уступить, если все сойдется?
подойти то подойдет но там сложности с привязкой к машине. без лексии ну никак. вин машинки был 38898260, так что можеш сравнить сам
за пару тысяч отдам
за пару тысяч отдам
А что такое "лексия"? простите за некомпетентность (ну новичок я тут=))
Да и мой вин: 39048706. Как их сравнивать то?
Изменено пользователем SpaRtak58
