машина стояла в гараже недели две, начал выезжать - появился странный звук при повороте руля. Сначала на рулевое грешил - руль крутишь, появляется некоторое усилие и не то стук не то лязг глухой - как будто железяка за железяку цепляется. Решил покататься немного, понаблюдать. Иногда машину таскало то влево то вправо, как будто что-то мешало руль ровно держать. Также этот звук появлялся в основном в поворотах на очень низких скоростях, особенно на ямах и кочках. Появились сомнения, что дело в рулевом. А уж когда я по полицейским поездил, про рулевое даже думать не стал - такой жуткий скрежет при переезде полицейского, как будто вся подвеска отвалилась и просто болтается под машиной. В общем решил, что все-таки пружина, хотя перекоса практически не было - ну может быть на сантиметр или два эта сторона ниже стала - смотрел по расстоянию от колеса до арки, так что мог и ошибится.
На сервисе выяснилось, что действительно пружина. Повезло, что сломалась в верхней части и уперлась в верхнее посадочное место, потому что если б вниз пошла, могла пообрывать трубки и шланги, а то и тяги какие-нибудь.
В итоге заменили с обеих сторон пружины и амортизаторы, ну и мелочь всякую вокруг них - подшипники-резинки-пыльники.
В общем нет худа без добра. Две недели назад заднюю подвеску обновлял - менял пальцы и подшипники, а тут и переднюю пришлось. Теперь можно спать спокойно, а то лазил ли предыдущий владелец в подвеску - не известно, поэтому невольно приходилось ждать подвоха от этих узлов.
Написал все это для того, чтобы если у кого такое приключится, можно было хотя бы примерно понять, что это. А то для меня это было полнейшей неожиданностью - как сам звук, совершенно для меня новый и неизвестный, так и неизвестность происходящего с машиной - может фигня, само пройдет, а может полмашины отвалится нафиг на трассе.
Изменено пользователем LblC
LblC, В каком месте лопнула пружина,верхний виток? место разлома в каком месте? там под концом пружины ,иль в другом месте? выложи фото,это интересно с точки зрения сопромата.
у меня тоже такое было, тоже на ходу и тоже сверху на правом переднем колесе. Фоток не осталось, лопнула на втором витке сверху, всего витков в пружине пять.
С2 1,6 Noir onix → DS3 1,6 Bleu Belle/Blanc Opal → С4 sedan Lounge 1,6 THP
Снаряженная масса 47кг. Фары-голубые, пронизывающие. Имеется комплект линз с дополнительной подсветкой. Комплектация-люкс, все навороты.Салон: эксклюзивный дизайн, натуральная кожа светлого оттенка-комфорт. Все узлы и приборы функционируют отлично! Мотор работает стабильно. Оснащен индивидуальным, новейшим противоугонным устройством! Крыша на месте, но в жаркую погоду-кабриолет. Идеальное состояние. Все новое. Завожусь с пол-оборота даже утром и в мороз. Уникальный экземпляр.
А при каком пробеге случилось?
У меня тоже в прошлом году лопнула ночью в гараже. Утром стал выезжать- прорезал пружиной колесо. Лопнул нижний виток, а пробег был 160 000. Знакомый мастер сказал, что у цитрамонов это в порядке вещей! Хорошо, что не находу лопнула!
Цитрамон рулит!!!
Спасибо. Буду у себя смотреть, а то при повороте направо стало появляться слева какое-то тихое то ли похрустывание, то ли трение: уже все пересмотрел - не могу пока понять чего там такое (причем нерегулярно).
Изменено пользователем AndrewLAL
То же самое! Причём усиливается после длительной езды по грязи и лужам, а потом постепенно почти что проходит. Но появляется звук при повороте в обе стороны.
AndrewLAL, Barakuda, вполне может быть подвесной подшипник промежуточного вала. А случайно на прямой, шум в салоне не прибавился?
Нет. Это точно не он.И к тому же я уже поменял тот подшипник и симптомы его неисправности и звуки знаю :-).
  • 3 месяца спустя...
В гараже лопнула пружина на левом колесе. Нижний виток, фото в понедельник. Подскажите пружины какого изготовителя купить? Бывают ли они разной жесткости? Я так понимаю на правом колесе тоже надо заменить пружину. СХР 1,6 110л.с. 2003 г.в. пробег 89000 км.
Изменено пользователем saiz
Поразительная особенность машин ПСА ,пружины на моей практике,на разных моделях Пежо и Ситроена ломаются исключительно на стоянке, ни разу не сломалась пружина на ходу,это неоспоримое преимущество! Менять обе пружины, производитель -по деньгам !
Это ещё что у меня пружина лопнула на ходу и пробила колесо, вообщем ничего страшного, немножко адреналина погонял и всё.
на какой машине?
Афигеть! А у меня жена положила глаз на вашу N8. Надо отговаривать, а то не дай бог...
Костя,это ты про что?
Не получается вынуть аммортизатор из нижнего крепления (типа стакана), как быть?
Амортизатор в сборе,не разбирается как правило!-, выбить не можете откуда? фото можно???
http://citroens-club.ru/forum/index.php?ac...si&img=1893 В мануале пишут отстегните шланги и т.д. кулак с диском опустятся вниз амморт с пружиной вынимаем из нижнего крепления. Не вынимается также датчик АБС. Изменено пользователем saiz
на заметку:
для стяжки пружин наверно лучше использовать ТалРеп. Применяем когда натягиваем тросса между домами. Удоообнооо!. продаётся в "Метизах", стоит копейки -2 крюка по обеим сторонам втулки.
с прав. и лев. резьбой.
06/2000г. DW10TD  90л.с.   / т. 99-832-99 /
фотки в "Колхоз" сделай !
