диманас Опубликовано 7 апреля, 2010 Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2010 люди кто знает подскажите где на xsare picaso находится блок BSI и что ноходится в цепи предохранителя MF1 70a который стоит в блоке предохранителей под капотм Ссылка на комментарий
Б.Е.А. Опубликовано 7 апреля, 2010 Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2010 Блок BSI находится под щитком предохранителей в салоне автомобиля. Там куда указывает палец. Для снятия: отключаем АКБ, снимаем обшивку нижней части торпедо, далее откручиваем. Lexia & Diagbox в Воронеже на Drive2 Ссылка на комментарий
tif Опубликовано 8 апреля, 2010 Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2010 и что ноходится в цепи предохранителя MF1 70a который стоит в блоке предохранителей под капотм Цепь вентилятора радиатора. Если ВИН напишешь, вывешу схему. Ссылка на комментарий
диманас Опубликовано 8 апреля, 2010 Автор Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2010 VIN VF7CH6FZB39286700 Ссылка на комментарий
Б.Е.А. Опубликовано 8 апреля, 2010 Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2010 В цепи этого предохранителя практически всё. (кроме климата и элементов под капотом) Lexia & Diagbox в Воронеже на Drive2 Ссылка на комментарий
диманас Опубликовано 8 апреля, 2010 Автор Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2010 если не трудно если знаеш какой ток потребления в этой цепи с выкляченным зажиганием заранее спасибо Ссылка на комментарий
Б.Е.А. Опубликовано 8 апреля, 2010 Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2010 Ну по общей схеме при выключенном зажигании потребление 0А. С этого преда + идет на замок зажигания, а с него на блок предохранителей в салоне(в положении 1 и положении 2) Это я по своему Пикасе сужу (недавно измерял). Lexia & Diagbox в Воронеже на Drive2 Ссылка на комментарий
диманас Опубликовано 8 апреля, 2010 Автор Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2010 если есть эл схема вышл пожалуйста на мыло dimanas1@yandex.ru а то похоже что через этот пред идет подсадка акума при выкл и выташенном ключе зажиг большое спасибо заранее Ссылка на комментарий
Б.Е.А. Опубликовано 8 апреля, 2010 Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2010 Схема общая из книжки в теме Эксплуатуция (на подфоруме Эксплуатация), но по вин либо tif скинет, либо сам обратись к Uspenie в Этой теме. Пишем что надо и Вин. Lexia & Diagbox в Воронеже на Drive2 Ссылка на комментарий
tif Опубликовано 9 апреля, 2010 Поделиться Опубликовано 9 апреля, 2010 VIN VF7CH6FZB39286700 Схемы отправил. Ссылка на комментарий
диманас Опубликовано 9 апреля, 2010 Автор Поделиться Опубликовано 9 апреля, 2010 (изменено) огромное спАсибо за схемы! остался один вопрос - если на авто поcтавить BSI от другого, то оно заведется или нет? так как есть подозрение что подсадка акб идет через BSI (исходя из схем) можно ли перепрошить BSI у ОД без установки оного на авто (по VIN)? отредактировано. все последующие сообщения без знаков препинания будут удаляться. Nord Изменено 9 апреля, 2010 пользователем Nord Ссылка на комментарий
Б.Е.А. Опубликовано 9 апреля, 2010 Поделиться Опубликовано 9 апреля, 2010 Нет без установки не прошивают. сначала ставят, потом прошивка. И BSI надо по вин подбирать. А почему так уверенны что там АКБ садится? А генератор (мост диодный)! БСИ можно и отключить (вытащить) и проверить разрядку. Lexia & Diagbox в Воронеже на Drive2 Ссылка на комментарий
диманас Опубликовано 9 апреля, 2010 Автор Поделиться Опубликовано 9 апреля, 2010 уверен потому что при снятом FM1 током 70а напряжение акб в норме.даже при откл зажигании исходя из схемы натряг с акб напрямую идет туда Ссылка на комментарий
Б.Е.А. Опубликовано 9 апреля, 2010 Поделиться Опубликовано 9 апреля, 2010 исходя из схемы натряг с акб напрямую идет туда Не только! Обычно такие косяки на генераторе в первую очередь. Пробивает один диод, на зарядку это не влияет особо, а разряд происходит. Если действительно MF1 вынимаете и разряда нет ТО: снимаем БСИ и смотрим, может чего окислилось, ну сначала надо глазами просмотреть и руками пощупать. Lexia & Diagbox в Воронеже на Drive2 Ссылка на комментарий
диманас Опубликовано 9 апреля, 2010 Автор Поделиться Опубликовано 9 апреля, 2010 на разьем с 2 контактами черный провод, на реле бси через FA,FB.FC bsi.pdf Ссылка на комментарий
Б.Е.А. Опубликовано 9 апреля, 2010 Поделиться Опубликовано 9 апреля, 2010 Я (подтупливал) перепутал, с mF 1.2. Совет дал выше. Lexia & Diagbox в Воронеже на Drive2 Ссылка на комментарий
диманас Опубликовано 9 апреля, 2010 Автор Поделиться Опубликовано 9 апреля, 2010 спасибо за все .завтра пойду проверять все версии ,включая хреновую акб Ссылка на комментарий
диманас Опубликовано 10 апреля, 2010 Автор Поделиться Опубликовано 10 апреля, 2010 проверил оказался накрытым вси. вопрос подходитли вси с кодом 6580FE на ситр 2002г. Ссылка на комментарий
tif Опубликовано 10 апреля, 2010 Поделиться Опубликовано 10 апреля, 2010 (изменено) проверил оказался накрытым вси. вопрос подходитли вси с кодом 6580FE на ситр 2002г. По твоему ВИНу выбирается вот: но на определённые конфигурации пикассинов этот номер ставился. А может всё таки попытаться отремонтировать, а то ценник не хилый... Изменено 10 апреля, 2010 пользователем tif Ссылка на комментарий
диманас Опубликовано 11 апреля, 2010 Автор Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2010 спасибо буду смотреть что там сгорело а потом думать. Ссылка на комментарий
диманас Опубликовано 11 апреля, 2010 Автор Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2010 (изменено) где на блке вси можно увидеть код в наклейке следующие надписи REF VALEO:730 058 12 REF DAV;A11896 REF SYLEA:142 790 .................................. BSI-BOITE B6 REF PSA:96 424 094 80 ........................... HARD;PR4 02/154/A .................................................. SOFT:V8.2 заранее спасибо Изменено 11 апреля, 2010 пользователем диманас Ссылка на комментарий
tif Опубликовано 11 апреля, 2010 Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2010 диманас, так всё таки утекает через реле регулятор (обмотка возбуждения)? Ссылка на комментарий
диманас Опубликовано 11 апреля, 2010 Автор Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2010 (изменено) да нет гавкнул бси несколько проводников ведущих к микрухам перегорели. проводники цепей питания. а утекало через пред с на бси через включившееся реле. Изменено 11 апреля, 2010 пользователем диманас Ссылка на комментарий
Б.Е.А. Опубликовано 11 апреля, 2010 Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2010 Сфоткай БСИ интересно! Lexia & Diagbox в Воронеже на Drive2 Ссылка на комментарий
диманас Опубликовано 11 апреля, 2010 Автор Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2010 (изменено) сфоткаю только завтра так как фотик на работе лежит. может кто подскажек какой лучше заказать 6580 38 сконфигуренный под вин или 6580 72 пустышку. вроде в EXISTE есть оба только надо бабками разжиться :aggressive: Изменено 11 апреля, 2010 пользователем диманас Ссылка на комментарий
