asa39rus Опубликовано 24 апреля, 2007 Поделиться Опубликовано 24 апреля, 2007 Товарищи, помогите! Всю зиму барахлил замок багажника, а вчера наотрез отказался открываться. Как его можно изнутри открыть и как добраться до механизма замка, дабы устранить неполадку? Ссылка на комментарий
Гость Alex79 Опубликовано 24 апреля, 2007 Поделиться Опубликовано 24 апреля, 2007 (изменено) asa39rus, насколько я помню, из салона открыть его можно, но надо паробраться в багажник, там на замке есть толи кнопка толи что то в этом роде, нажимаешь на неё и фсё багажник открыт ! Изменено 24 апреля, 2007 пользователем Alex79 Ссылка на комментарий
user Опубликовано 24 апреля, 2007 Поделиться Опубликовано 24 апреля, 2007 В отверстие в районе замка изнутри салона, нажать спицей. Ссылка на комментарий
msHZuk Опубликовано 24 апреля, 2007 Поделиться Опубликовано 24 апреля, 2007 Насколько я помню, в инструкции по эксплуатации было написано про некую мистическую отвертку, которую туда надо вставить изнутри ) Жаль только не поставляется вместе с авто ) Не все что кажется сначала глупым на самом деле бывает таковым... Ссылка на комментарий
asa39rus Опубликовано 24 апреля, 2007 Автор Поделиться Опубликовано 24 апреля, 2007 Ура! В обед багажник открылся, так что первая проблема снята. Остался вопрос: как добраться до замка и привода от рычага к замку? Ссылка на комментарий
user Опубликовано 27 апреля, 2007 Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2007 Недавно пока лазил в багажник оторвал и потерял резиновый буфер с правой стороны над фарой. Теперь тоже багажник не открывается, надо подергать за крышку. Высота этого буфера регулируется , может дело в регулировке? Ссылка на комментарий
willi Опубликовано 12 июля, 2007 Поделиться Опубликовано 12 июля, 2007 Ура! В обед багажник открылся, так что первая проблема снята. Остался вопрос: как добраться до замка и привода от рычага к замку? У меня похожая проблема. Подглюкивает иногда. Вчера удалось добрался только до разъема, что подключает кнопку. Рядом было 2 гайки, которые по идее держат заднюю декоративную панель над номером. Открутил гайки, но панель сниматься отказалась, похоже еще по краям есть защелки, но как ни тянул ее, ничего не вышло. Люди! Ау-у-у! Кто-нить боролся с глюками кнопки багажника? У меня открывает багажник через раз. Когда не открывает, надо постучать кулаком, тогда отщелкивает. Иногда (очень редко) отщелкивается на ямках, при движении на маленькой скорости. Как, без последствий снять обшивку багажника? Чтобы посмотреть что там не так. Как снять заднюю пластиковую панель, что над номером накрывает кнопку и лампочки подсветки номера? Ссылка на комментарий
giraf Опубликовано 12 июля, 2007 Поделиться Опубликовано 12 июля, 2007 У меня глючил 2 раза. каждый раз по одному дню. не открывался и все. на следующий день все в порядке. пару раз лазил через салон, а до серьезного ремонта не дошло. Ссылка на комментарий
<VEB> Опубликовано 12 июля, 2007 Поделиться Опубликовано 12 июля, 2007 В багажнике обшивка крепится к крышке пластиковыми пистонами,вынайте их чем-нить типа отвёртки,пинцета и обшивка снимется. Потом откроются все кишки замка и всего остального. :dirol: Не хочу Не могу Не смирился, Я в душе все границы сотру Я в Советском Союзе родился И в Советском Союзе помру. Ссылка на комментарий
Jopa Опубликовано 17 июля, 2007 Поделиться Опубликовано 17 июля, 2007 Как вариант, окисление контактов в кнопке Ссылка на комментарий
willi Опубликовано 18 июля, 2007 Поделиться Опубликовано 18 июля, 2007 (изменено) Как вариант, окисление контактов в кнопке Скорее всего так и было. Снял резиновую защиту кнопки напшикал туда WD-шки от души. Также напшикал в фишку которая подключается к кнопке внутри багажника и за неделю ниодной проблемы. Думаю что вылечилось. Изменено 18 июля, 2007 пользователем willi Ссылка на комментарий
sergmsk Опубликовано 1 января, 2010 Поделиться Опубликовано 1 января, 2010 помыл машину. небольшой морозец и перестал открываться багажник. открылся один раз и все... открываю изнутри тонкой отверткой. как там и что можно открутить и посмотреть? можно ли там пшикать WD ??? Талант - это как похоть. Трудно утаить. Еще труднее симулировать. Ссылка на комментарий
Б.Е.А. Опубликовано 1 января, 2010 Поделиться Опубликовано 1 января, 2010 Я пшикал. Надо просушить кнопку и замок! Lexia & Diagbox в Воронеже на Drive2 Ссылка на комментарий
sergmsk Опубликовано 1 января, 2010 Поделиться Опубликовано 1 января, 2010 сегодня разобрал пропшикал кнопку и разъемы. просушил в салоне концевик (кнопку) правда кое как смог снять накладку где подсветка номера. 4 гайки + 2 пистона. один пистон вырвал. непонятно как они снимаются. понял что залили на мойке с керхера. вполне возможно что можно было феном просушить. Талант - это как похоть. Трудно утаить. Еще труднее симулировать. Ссылка на комментарий
sabo Опубликовано 26 января, 2010 Поделиться Опубликовано 26 января, 2010 тоже такая проблема на морозах начала вылазить, пшикания WD40 - не помогли пришлось разобрать обшивку, снял замок, держится на 2 болтах, отключил разъем замка, разобрал крышку - крепится 2 винтами, а дальше самое интересное... рычаг должен находится в крайнем положении, для этого надо вывинтить механизм открывания и все, собираем обратно на место в противном случае, рычаг не отходит и не защелкивает собачку - и как следствие замок не закрывается Ссылка на комментарий
Евгений (XP) Опубликовано 26 июля, 2010 Поделиться Опубликовано 26 июля, 2010 Всем добрый день! Может кто сталкивался с такой проблемой - замок двери багажника открывается не с первого раза... т.е. нажимаем на пластину, слышен щелчок, но дверь не открывается. Если слегка подергать, то в конце концов удается открыть, но хотелось бы разобраться, в чем проблема... Есть у кого-нибудь какие мысли на сей счет? Сергей PICASSO C3 1 Ссылка на комментарий
Archer Опубликовано 26 июля, 2010 Поделиться Опубликовано 26 июля, 2010 Скорее всего причина в том, что стерлось покрытие с язычка замка на двери. Не париться и открывать две след способом: перед нажатие на замок - слегка нажмите на саму дверь - и дверь должна открыться. Ссылка на комментарий
Popesych Опубликовано 26 июля, 2010 Поделиться Опубликовано 26 июля, 2010 (изменено) Евгений (XP), Я от этого избавился разбором замка, чисткой и смазкой его. Даже что пластиковое покрытие язычка сломано. Да и стоит он новый у нас у оффициалов 30$ если что. Изменено 26 июля, 2010 пользователем Popesych Баляць мае крылы Ссылка на комментарий
MAA Опубликовано 26 июля, 2010 Поделиться Опубликовано 26 июля, 2010 Всем добрый день! Может кто сталкивался с такой проблемой - замок двери багажника открывается не с первого раза... т.е. нажимаем на пластину, слышен щелчок, но дверь не открывается. Если слегка подергать, то в конце концов удается открыть, но хотелось бы разобраться, в чем проблема... Есть у кого-нибудь какие мысли на сей счет? Точно такая же картина, полагаю можно решить регулировками, но в детали пока не вдавался, просто не до того. Без регулировок решается просто, прежде чем открывать - "закрываем" то бишь слегка нажимаем на дверь багажника (характернный щелчок кстати зачастую слышен). потом спокойно все открываем. Можно пройти мимо, можно найти себе оправдание, а можно остановиться и помочь! Если спросят, скажи, что я занят или просто: - Бога нет! Ссылка на комментарий
Евгений (XP) Опубликовано 26 июля, 2010 Поделиться Опубликовано 26 июля, 2010 Спасибо за ответы, однако странно, замок менялся на новый около года назад, когда мне в эту дверь въехали... вроде не должен облезть. У меня остался старый замок, попробую сравнить. Пока WD-шкой побрызгал - не помогло. Ссылка на комментарий
MAA Опубликовано 26 июля, 2010 Поделиться Опубликовано 26 июля, 2010 Спасибо за ответы, однако странно, замок менялся на новый около года назад, когда мне в эту дверь въехали... вроде не должен облезть. У меня остался старый замок, попробую сравнить. Пока WD-шкой побрызгал - не помогло. ну думаю логично, что не помогло, т.к. эффект то неполного закрытия, врядли тут смазка поможет. Мне кажется надо в регулировки лезть, разбираться. Можно пройти мимо, можно найти себе оправдание, а можно остановиться и помочь! Если спросят, скажи, что я занят или просто: - Бога нет! Ссылка на комментарий
Popesych Опубликовано 26 июля, 2010 Поделиться Опубликовано 26 июля, 2010 А не просто ВД прыскал а разобрал замок, почистил и смазал техническим вазелином всю систему открытия замка Ну и регулирую я замок так, что бы дверь закрывалась сама, когда я ее отпускаю на переломе держания мартеров (когда она сама начинает закрываться) Баляць мае крылы Ссылка на комментарий
Archer Опубликовано 26 июля, 2010 Поделиться Опубликовано 26 июля, 2010 Popesych, А дверь не бьет по кочкам с такой регулировкой? Ссылка на комментарий
Popesych Опубликовано 26 июля, 2010 Поделиться Опубликовано 26 июля, 2010 Archer, Нет... Ща я прикинул что состояние мартеров у всех разное.... и метода не подойдет для глобальной регулировки. PS у мя все проблемы с замком начались в Украине, когда полный багажник весом сместил регулировку задней двери. Баляць мае крылы Ссылка на комментарий
sabo Опубликовано 26 июля, 2010 Поделиться Опубликовано 26 июля, 2010 Всем добрый день! Есть у кого-нибудь какие мысли на сей счет? однозначно надо разбирать и регулировать, червячная пара в замке от удара чаще всего меняет положение, как причина не закрывается зимой, летом щелкает Ссылка на комментарий
