tolokonnikov Опубликовано 26 мая, 2008 Поделиться Опубликовано 26 мая, 2008 Добрые люди! Подскажите пожалуйста. У меня проблема с кондиционером. Кнопкой включаю кондиционер, но муфта не включается. Система заправлена. В чем может быть проблема? Ссылка на комментарий
user Опубликовано 26 мая, 2008 Поделиться Опубликовано 26 мая, 2008 Добрые люди! Подскажите пожалуйста. У меня проблема с кондиционером. Кнопкой включаю кондиционер, но муфта не включается. Система заправлена. В чем может быть проблема? в замке Ссылка на комментарий
motorvint Опубликовано 26 мая, 2008 Поделиться Опубликовано 26 мая, 2008 Добрые люди! Подскажите пожалуйста. У меня проблема с кондиционером. Кнопкой включаю кондиционер, но муфта не включается. Система заправлена. В чем может быть проблема? Проверь предохранитель Ссылка на комментарий
tolokonnikov Опубликовано 26 мая, 2008 Автор Поделиться Опубликовано 26 мая, 2008 Предохранитель проверял, всё в норме. А в каком замке? Ссылка на комментарий
giraf Опубликовано 27 мая, 2008 Поделиться Опубликовано 27 мая, 2008 Имеется в виду замок зажигания. Там случается плохой контакт и ... потом начинает все выгарать изнутри. Поиском поищи, похожая тема обсуждалась. Основной симптом - ключь зажигания во время эксплуатации нагревается. Ссылка на комментарий
tolokonnikov Опубликовано 27 мая, 2008 Автор Поделиться Опубликовано 27 мая, 2008 (изменено) Проверил замок зажигания, клеммы почистил всё в норме. Ключ не греется. Но муфта все равно не включается. Изменено 27 мая, 2008 пользователем tolokonnikov Ссылка на комментарий
user Опубликовано 27 мая, 2008 Поделиться Опубликовано 27 мая, 2008 Проверил замок зажигания, клеммы почистил всё в норме. Ключ не греется. Но муфта все равно не включается. в салоне на F40 должно быть 12 в, при включеном зажигании. Ссылка на комментарий
tolokonnikov Опубликовано 27 мая, 2008 Автор Поделиться Опубликовано 27 мая, 2008 В салоне в блоке предохранителей всего 22 шт., а F 40 это где? Ссылка на комментарий
user Опубликовано 27 мая, 2008 Поделиться Опубликовано 27 мая, 2008 В салоне в блоке предохранителей всего 22 шт., а F 40 это где? http://citroens-club.ru/forum/index.php?act=Search&f=5 Ссылка на комментарий
willi Опубликовано 27 мая, 2008 Поделиться Опубликовано 27 мая, 2008 http://citroens-club.ru/forum/index.php?act=Search&f=5 Похоже у user очень плохое настроение :) У меня был глюк, как раз связанный с контактной группой замка зажигания и климатом. Симптомы: - при включении зажигания на дисплее управления климатом мигала 2-3 раза точка (та что между цифрами температуры), при этом дисплей исправно выдавал информацию. - не работал климат (точно не срабатывала муфта кондея и наверное не работал вентилятор обдува салона, точно не помню, надо искать на форуме, я описывал) Электрик что-то поковырял в блоке предохранителей (наверное искал напряжение на F40 :) ) и вынес вердикт - замена контактной группы замка зажигания. Ее также некоторые ремонтируют. Ссылка на комментарий
MiDeT Опубликовано 27 мая, 2008 Поделиться Опубликовано 27 мая, 2008 willi, если замок зажигания.... то вентилятор не работает..... соответственно и печка.. и кондей Лучше сделать и пожалеть об этом, чем не сделать и потом жалеть о том, чего не сделал =================================================================== Ссылка на комментарий
tolokonnikov Опубликовано 28 мая, 2008 Автор Поделиться Опубликовано 28 мая, 2008 У меня печька работает, вентилятор крутится. Никаких больше глюков, кроме как муфта не включается. Ссылка на комментарий
Непабло Опубликовано 28 мая, 2008 Поделиться Опубликовано 28 мая, 2008 tolokonnikov, причин множество: мало хладагента в системе, дохлый датчик давления, дохлый датчик температуры, окислившиеся контакты в разъемах к муфте, просто повреждение проводки, сдохла сама муфта и т.п. Езжай к кондейщикам - пусть смотрят, там диагностика недорогая. Ссылка на комментарий
AlexVL Опубликовано 15 декабря, 2009 Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2009 Вчера попытался включить обдув переднего стекла и к прискорбию обнаружил, что компрессор кондиционера не включился. Причину нашел сегодня - пропадает контакт в месте соединения проводов идущих от муфты с проводами идущими от панели, точнее где в самой фишке-мама - пошевелишь их возле самой фишки - включается. Можно ли разобрать фишки, если да то как, что посмотрел сам, но не понял. Если фишки не разборные, посоветуйте решение проблемы Ссылка на комментарий
AlexVL Опубликовано 16 декабря, 2009 Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2009 И еще вопрос: был сегодня у кондиционерщиков. Они сказали, что при отрицательных температурах (ниже градусов 4-5) компрессор вообще не включается, ему это не дает делать некий датчик испарителя. Насколько это соответствует действительности? Ссылка на комментарий
Непабло Опубликовано 16 декабря, 2009 Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2009 AlexVL, при отрицательных температурах (ниже градусов 4-5) компрессор вообще не включается, ему это не дает делать некий датчик испарителя. Насколько это соответствует действительности?Соответствует. На всех машинах. Ссылка на комментарий
Yudjin Опубликовано 17 декабря, 2009 Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2009 да да, не включается.... собственно оно так и есть и было и должно быть Ссылка на комментарий
mich67 Опубликовано 18 декабря, 2009 Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2009 да да, не включается.... собственно оно так и есть и было и должно быть только если у тебя климат тогда датчик мерит температуту в салоне и после +14 в салоне он периодически включает кондей Ссылка на комментарий
asusha Опубликовано 18 декабря, 2009 Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2009 (изменено) И еще вопрос: был сегодня у кондиционерщиков. Они сказали, что при отрицательных температурах (ниже градусов 4-5) компрессор вообще не включается, ему это не дает делать некий датчик испарителя. Насколько это соответствует действительности? Тоже заморачивался проблемой, почитай здесь, начиная с 11-го сообщения http://citroens-club.ru/forum/index.php?sh...8068&st=0# Изменено 18 декабря, 2009 пользователем asusha Ссылка на комментарий
gallaktion Опубликовано 6 января, 2010 Поделиться Опубликовано 6 января, 2010 Добрые люди! Подскажите пожалуйста. У меня проблема с кондиционером. Кнопкой включаю кондиционер, но муфта не включается. Система заправлена. В чем может быть проблема? Была и у меня такая проблема, решил сам. Для начала посмотри включается ли у тебя вентилятор конденсатора Ссылка на комментарий
Непабло Опубликовано 7 января, 2010 Поделиться Опубликовано 7 января, 2010 gallaktion, ты на дату сообщения, на которое отвечал, смотрел? Ссылка на комментарий
cheklin.71 Опубликовано 7 февраля, 2010 Поделиться Опубликовано 7 февраля, 2010 помогіте разобраться с клімой. машіна прогрета до раб. т-ры но в салон ідет еле-еле теплый воздух. на табло-21 градус пожалуйста кто может .а то мерзну Ссылка на комментарий
Kierowca Опубликовано 18 октября, 2010 Поделиться Опубликовано 18 октября, 2010 Недавно был на комп. диагностике авто. Лексия выдала неисправимые ошибки: "нет связи с кондиционером" "нет связи с СД чэйнджером" Если второй ошибкой крепко не гружусь, то по первой в непонятках, на сколько это нормально? Авто с простым кондиционером, без климат контроля. Не первый хозяин. Возжно было любое вмешательство в схему авто. Еще когда было тепло, помню, что при нажатии на кнопку кондиционера муфта щелкала, карлсон на радиаторе начинал вращаться, холодного воздуха небыло, давление хладагента не проверял. Ссылка на комментарий
motorvint Опубликовано 18 октября, 2010 Поделиться Опубликовано 18 октября, 2010 ты сам ответил"Авто с простым кондиционером, без климат контроля." Вот и нет связи Ссылка на комментарий
Kierowca Опубликовано 19 октября, 2010 Поделиться Опубликовано 19 октября, 2010 И всетаки есть некоторые непонятки, почему производитель не "вшил" в мозги чтоб они кондиционером не заморачивались? Или это Лексия такая глупая? По ВИНу в конфигурации авто кондиционер: REFRIGERATION SINGLE AIR CONDITIONING, так понимаю, то, что есть. Ссылка на комментарий
