Контрольная лампа диагностики двигателя "Дизельные"
Привет всем. Беда приключилась со мной. Ксарик 2.0 HDI 2001 г. Ни с того ни с сего загорелась лампочка "самоконтроля двигателя", как написано в мануале... Сначала пропала мощность, т.е. на второй сначала разгоняешься как обычно,и где-то в середине разгона начинаешь замедляться. Короче больше 100 на пятой не едет вообще.... После 100 км. такого атракциона вообще заглохла. Теперь заводишь - работает 10 секунд и глохнет. Лампочка эта все горит. Повезу на станцию конечно, но мот подскажите че это быть-то может(((
Топливный насос низкого давления, тот что в баке. вероятность 95%. Там стачиваются и слетают с положенного места щетки двигателя. Дорестайл машины этим страдают. Лечение, 3 варианта: замена всего блока (300баксов), поиск аналога насоса, вроде user писал, что можно бош подобрать, и собственно замена щеток. Сам прошел через 1ой и 3й варианты. Вернее сначала 3й, потом все-таки первый.
Фильтру 3 дня..... Да вот еще за полдня до этого залил 10 литров Биосоляры. Мот от нее? Хотя читал, что вроде все путем должно быть, вроде ничем она не отличается..
Изменено пользователем khrust
А что такое БИОсоляра? мот мОча молодого поросёнка? :dntknw:
Биосоляра - читай рапсовое масло с добавками свинца. У нас такая гадость тоже продается. Эффект: из выхлопной трубы несет палеными беляшами, белый дым стоит столбом. Правда в зависимости от движка и концентрации этой шайзы.
Если лил не на пустой бак, то это вряд-ли могло стать причиной. Можно конечно ехать на диагностику форсунок, общая диагностика вряд-ли что-то выявит. Мне сказали что у вас все в порядке, а машина продолжала глохнуть непредсказуемо, пока не полез в бензобак.
Ну человек поменял фильтр, и потом сдох - т.с. классика.
Смотрите фильтр, топливопроводы, и езжайте на диагнностику.
скорее всего ваш "фильтр" засосало в насос и забился регулятор. вот и мощность упала и глохнеть и лампа горит.
Хотя и насос в баке проверить надо.
Фильтры для пикассов делает пурфлюкс!
"ослиную мочу" лил в 30 л. нормальной соляры, так что я думаю тоже не в этом причина. (кстати на счет мочи: родственники пьяные налетили и внатуре заставили залить десятку. Хер его знает на заправках продается и стоит как соляра обычная, вот и залил. Это отдельная история :)) НА диагностике сказали, что датчик давления выкидывает ошибку, а дальше проверить не могем потому как работает только 5 секунд и глохнет сразу - лажа короче. Походу нужно все с бака начиная проверять, как User говорит... Но заводится, так что насос я понимаю, не умер.
Завтра погоню дизелистам .... Самому капаться ни времени нет, ни гаража.... Еще в бывшем Пассате 3 капался как-то, но то ж не Пасцат :)
Короче сняли датчик, продули, промыли, поеняли фильтр топлиный (нафиг так и не понял, новый же был)..... Все заработало... Пока ездт ) Всем спасибо
я ж говорю классика, в HDI фильтр это основа. Он должен быть абсолютно оригинальным.
  • 2 года спустя...
Вчера вечером у меня загорелась данная "лампочка" - прежде такое было в крепкие морозы,когда прихватывало соляру. Но вчера бортовой компьютер писал + 32...Машина не глохнет,но мощность упала - не сильно,но все же чувствуется. Причем я сразу подумал, что датчик перегрелся,а почитав данную тему, я понял, что дело не в перегреве. Со стороны топливного насоса никаких "левых" шумов и звуков нет. Топливный фильтр вроде бы нормальный. Так что же это может быть точно? :hi:
Точно только диагностика скажет, т.к. причин может быть много. Обычно загорается при падении давления топлива в системе, искать причину этого падения методом тыка сложно и долго, но возможно.
Подскажите, недавно купил авто 2.0 HDI часто загораеться лампа двигателя соответственно забирая с собой мощь, и со временем гаснет как не вчем не бывало!!! фильтр поменял, грешил на топливо но заправляюсь на заправке 20 литров ездию 2 дня и опять может загореться!!! :megashok:
  • 4 месяца спустя...
Добрый день. Расскажу свой случай - в субботу с утра залил 10л дизельного топлива из канистры (в процессе заливки соляра не очень хорошо текла, но опаздывал, и значения не придал), через 10 км пути остановился и вот такое явление: ключ замка зажигания повернул, а машина 1 секунду проработала. Через 10 минут завёл и загорелась жёлтая это лампочка. Теперь двигатель глохнет не сразу, а с секундной задержкой. В воскресенье залил на нормальной заправке топливо, проблема с глушением пропала, но лампочка так и горит. Видимо придётся ехать на диагностику.
Действительно лампочка тухнет периодически, но и загорается тоже. Заправляюсь только на АЗС, причём, когда горит лампочка, ощутимо пропадает тяга. Всё таки нужно ехать на диагностику и что-то делать.
Всё "доигрался". Неделю назад снял бак, посмотрел насос, промыл на нём сеточку, помыл бак - всё в порядке, осталось съездить на диагностику, да только времени на неделе не было. Вчера срочно нужно было выехать, лампочка "Чек энжин" горит уже постоянно, тяги нет, и через 40км такой езды, машина начала глохнуть, особенно часто на низких оборотах, т.е. газ отпустил, и всё - глохнет. Кое как доехал до места. Посоветовали фильтр заменить топливный, заменил - поставил "Пурфлюкс", прокачал, вроде всё в норме. Сегодня утром через 5-15 секунд после заводки глохнет, что делать? В этой глуши нет диагностики. Может сам что-то могу проверить. Подскажите пожалуйста.
Не знаю, насчёт катализатора, я начинающий водитель, как его можно проверить? Вот уже 3 часа сижу интернете, и подозреваю, что нужно чистить регулятор давления на насосе (95% причина в нём по таким симптомам). Только от авто я уже далеко и проверить свои предположения смогу только в выходные, Но буду рад любой информации. Заранее спасибо
Изменено пользователем denis-020582
Видимо, переписываюсь сам с собой, но тем не менее - сегодня почистил сеточку регулятора давления (подержал в ацетоне, продул, почистил снова в растворитель), вроде всё нормально, завожусь - глушу, "чек энжин" не горит. Доехал домой - 70 км, глушу - и снова, задержка в 2 секунды, глохнет, завожу - горит "чек энжин". Достало уже, помогите советом, что ещё смотреть?
Топливный фильтр хороший стоит? И как давно менялся? У меня Пикассо тоже 2001 г.в., но сеточки на регуляторе нет. Я его чистил спреем "Очиститель карбюраторов". Вот уже около полугода регулятор дает о себе знать, как и в твоем случае(сразу не глохнет, не развивает оборотов), но бывает это редко и быстро проходит, поэтому я и не заморачиваюсь.
