Подсветка замка зажигания
Уважаемые форумчане!
После 3х лет эксплуатации обратил внимание " А почему не горит подсветка замка зажигания? "
Может так и должно быть? Может лампочка сдохла?
Решил проверить---сделал!
Взял и разобрал и вот что обнаружил?
http://photofile.name/users/dmitry1995/963.../#mainImageLink[/img]
http://photofile.name/users/dmitry1995/96311602/114472055/
http://photofile.name/users/dmitry1995/96311602/114472091/
Но лампочку так и не нашел!
Может это только у меня так?
Не должно.
Замки одинаковы с С5 там может быть установлена.
Ситроголик хронический
  • 2 месяца спустя...
Разберите замок и посмотрите, если есть лампочка, то подключайте её к проводке водительского плафона освещения салона ( провода под три угольным пластиком окна слева), если лампы нет то приколхозте сами светодиод (по этой же схеме)!
Ну вот, у меня не было подсветки, теперь поставил светодиоды!
желтый и оранжевый не трогаем (это постоянные + и -)
серо -голубой и светло бордовый - на них (+) постоянно, и (-) появляется при открывании двери. На них и подключился!
Поделись, как снимал треугольник?
Я снимал с ближнего верхнего угла. Подковырнул ризинку (которая вокруг водительской двери), что бы угол попал в руки и начал тянуть к центру лобовика. (можно длинной отверткой помогать)
Там пистоны многоразовые (я бы сказал что это больше не пистоны а зажимы которые в распор вставляются). Потом когда накладка отошла везде, она будет зацеплена только в районе ВЧ динамика на торпедо, там надо легким нажатием (ударом) в сторону треугольного стекла и легким рывком на себя, её вытащить. (в том месте она крепится упорами литыми с ней)
