user Опубликовано 28 августа, 2007 Поделиться Опубликовано 28 августа, 2007 У меня кнопки на ключе полностью выкрошились. Ремонт Значительно дешевле смены корпуса, ключа и т.п. Секрет прост - берём стирку, вырезаем новые кнопки и подгоняем по высоте как старые. Идем на рынок покупаем термо-усадку в размер (у меня замечательного оранжевого цвета) Берём монтажный фен и греем. Неосевшие части обрезаем ножем. Фото, завтра! Ссылка на комментарий
Непабло Опубликовано 28 августа, 2007 Поделиться Опубликовано 28 августа, 2007 user, У нас не продавились - мы ими не пользуемся. Брелок сигналки спасает :) Ссылка на комментарий
lion Опубликовано 28 августа, 2007 Поделиться Опубликовано 28 августа, 2007 User привет!Что такое термо - усадка?Это похоже на ремонт пульта,когда кнопки проседали?Помнится, там еще фальгу под кнопки подкладывали. Ссылка на комментарий
Непабло Опубликовано 28 августа, 2007 Поделиться Опубликовано 28 августа, 2007 lion, Термоусадка - это такая изоляционная трубка, которая при нагреве уменьшается в размерах. Используется для изоляции соединений проводов. Ссылка на комментарий
lion Опубликовано 28 августа, 2007 Поделиться Опубликовано 28 августа, 2007 (изменено) lion, Термоусадка - это такая изоляционная трубка, которая при нагреве уменьшается в размерах. Используется для изоляции соединений проводов. Непабло, с термоусадкой понял.Вот как User применил ее в ключе? C кнопками тоже вроде ясно.Или получается он кнопки "обтянул" пластиком?Ща я ему крикну! У меня кнопки на ключе полностью выкрошились. Ремонт Значительно дешевле смены корпуса, ключа и т.п. Секрет прост - берём стирку, вырезаем новые кнопки и подгоняем по высоте как старые. Идем на рынок покупаем термо-усадку в размер (у меня замечательного оранжевого цвета) Берём монтажный фен и греем. Неосевшие части обрезаем ножем. Фото, завтра! User ждем фотки.А то мозги на бикрень!!! Изменено 28 августа, 2007 пользователем lion Ссылка на комментарий
user Опубликовано 29 августа, 2007 Автор Поделиться Опубликовано 29 августа, 2007 Ну вот и фотки. 3viktor и VishnuDas 2 Ссылка на комментарий
staryi Опубликовано 29 августа, 2007 Поделиться Опубликовано 29 августа, 2007 при замене батарейки придется резать? Ссылка на комментарий
MAA Опубликовано 29 августа, 2007 Поделиться Опубликовано 29 августа, 2007 при замене батарейки придется резать? Видимо да, но процедура то нечастая. А вновь одеть трубку - дело минуты. Можно пройти мимо, можно найти себе оправдание, а можно остановиться и помочь! Если спросят, скажи, что я занят или просто: - Бога нет! Ссылка на комментарий
lion Опубликовано 30 августа, 2007 Поделиться Опубликовано 30 августа, 2007 Ну вот и фотки. Uzer спасибо ! А то действительно мозги на бекрень были! :clapping: Ссылка на комментарий
willi Опубликовано 7 сентября, 2007 Поделиться Опубликовано 7 сентября, 2007 До одевания на ключ трубки я не додумался :) У меня вывались кнопка которая поменьше. Взял набор сантехнических прокладок, подобрал подходящую по толщине и жесткости, вырезал под размер отверситя, вставил в ключ и обмазал изнутри силиконовым клеем. Месяц пользуюсь. Пока проблем не доставляла. Ссылка на комментарий
willi Опубликовано 28 мая, 2008 Поделиться Опубликовано 28 мая, 2008 До одевания на ключ трубки я не додумался :) У меня вывались кнопка которая поменьше. Взял набор сантехнических прокладок, подобрал подходящую по толщине и жесткости, вырезал под размер отверситя, вставил в ключ и обмазал изнутри силиконовым клеем. Месяц пользуюсь. Пока проблем не доставляла. Как говориться, когда собаке нечего делать - она будку карсит ... Кнопка из прокладки прожила более полугода, жила бы и еще, но стала плохо нажиматься и постоянно напоминала о себе. Сидел, думал, разглядывал стол ... увидел шпиндель для CD дисков, а на макушке отличная заготовка для конпки Срезал, обработал, получил что-то вроде _П_ (вид сбоку) Разобрал ключ, изнутри подрезал, чтобы кнопка достаточно высовывалась из ключа (а точнее была заподлицо). Подогнал толщину основания кнопки, и даже проколупал посередине впадинку для штырька на который она должна нажимать. Результатом доволен. По надежности сия конструкция заметно превосходит оригинал. Спасибо за внимание :) Ссылка на комментарий
viv Опубликовано 29 мая, 2008 Поделиться Опубликовано 29 мая, 2008 willi, +100 респект и уважуха!!!!!!! Вот уважаю таких самоделкиных, этож надо заметить, что подойдет, молодец!!! , Пешеход всегда прав. Пока жив., С Уважением, Ссылка на комментарий
Misha Опубликовано 22 июля, 2009 Поделиться Опубликовано 22 июля, 2009 Доброго времени суток. У меня как то вывалились все кнопки на ключе, и я пытаясь из заменить продержал схему ключа без батарейки минут 15 или 20. Потом ключик так же как у вас не открывал машину дистанционно, при этом машина заводилась нормально. На форуме задал вопрос как провести инициацию ключа, но то ли я неправильно понял, то неправильно сказали, вообщем месяца два ездил открываю двери вручную (через скважину), да и времени им заниматься не было. Наконец время появилось и я занялся вплотную ключем. Сделал кнопки, да и давай смотреть как же эту самую инициализацию провести. Оказалось, что в инструкции по эксплуатации (цветная книжка идет к машине, у меня к сожалению на бельгийском языке) есть точное описание этой процедуры. Испробовал и о чудо все заработало, к тому времени я тоже успел и батарейку поменять и всякие методы измерений начал пытаться применять. Так, что думаю у вас мой случай - инициализация. Саму книжку по эксплуатации можно сыскать на официальном сайте ситроен в россии. Кстати подскажите - искал поиском отдельную тему восстановления кнопок ключа не нашел - есть такая иль новую создать, поделиться опытом? Ссылка на комментарий
Б.Е.А. Опубликовано 22 июля, 2009 Поделиться Опубликовано 22 июля, 2009 Для Misha [+] У меня припокупке брелок не работал, сделал его аш через 6 месяцев, и батарейку менял - это я к тому, что ни чего не прописывал и не инициализировал после этого. Кстати на брелке поменял сами выключатели (под кнопками), а кнопки обратно не ставил, сделал плоские (теперь от ношения в кармане машина не открывается и соответственно батарейка не садится) Lexia & Diagbox в Воронеже на Drive2 Ссылка на комментарий
Voffka-13 Опубликовано 27 июля, 2009 Поделиться Опубликовано 27 июля, 2009 Для Misha [+] У меня припокупке брелок не работал, сделал его аш через 6 месяцев, и батарейку менял - это я к тому, что ни чего не прописывал и не инициализировал после этого. Кстати на брелке поменял сами выключатели (под кнопками), а кнопки обратно не ставил, сделал плоские (теперь от ношения в кармане машина не открывается и соответственно батарейка не садится) Как? Ссылка на комментарий
Б.Е.А. Опубликовано 27 июля, 2009 Поделиться Опубликовано 27 июля, 2009 (изменено) Что касается кнопок, все просто! (в поиске не нашел, хотя тема была и с фото). Сами кнопки вырезаются из ризинки (стирательной или что то вроде). Далее устанавливаются в брелок ключа. После этого на ключик одевается термоусадочная трубка (продается в любом магазине радиолюбителя и ...), и греем феном, она обтягивает ключик. Далее срезаем лишнее и ВСЁ! (перед этим замените батарейкую (минус только в том что при замене батареек надо будет каждый раз срезать трубку и ставить новую.) По выключателям: обнаружил что родные развалились внутри (фальга отстала, соскакивают с креплений) Пошел в магазин и подобрал похожие (3,5руб/шт), они оказались чуть больше, поэтому одну сторону я паял на дорожку платы ключа. Главное что бы купить не выключатель а кнопки (кот не фикструются в положении ВКЛ/ВЫКЛ) Изменено 27 июля, 2009 пользователем Б.Е.А. Lexia & Diagbox в Воронеже на Drive2 Ссылка на комментарий
Misha Опубликовано 29 июля, 2009 Поделиться Опубликовано 29 июля, 2009 (изменено) Коллеги, добрый день! Нашел замечательный способ восстановить кнопки, при этом остается возможность раскрывания ключа. Метод следующий. Выкрашиваем до талого все кнопки (можно оставить для последующего использования). Берем двусторонний скотч, например которым клеят зеркала (цена приблизительно 150 р), Вырезаем из него 2-ва круга по диаметрам посадочных мест кнопок. Склеиваем с двух сторон в корпусе ключа (снаружи и снутри корпуса). Далее, для придания жескости (чтобы кнопка нажималась, а не тонула в скотче) из нутри ключа приклеиваем предварительно вырезанный из стирательной резинки (я вырезал из шайбы) круг меньшего диаметра (обязательное условие, чтобы не мешало ходу новоиспеченной мембраны) Вот теперь то могут пригодитья выкрошенные кнопки - приклеиваем их снаружи. Перед приклеиванием их необходимо уменьшить по диаметру (обязательное условие, чтобы не мешало ходу новоиспеченной мембраны). У меня эти кнопки потерялись, я поступил следующим образом. Наклеил снаружи предварительно вырезанный из скотча круг меньшего диаметра, а на него еще один, еще меньшего диаметра. Вот уже несколько месяцев эксплуатирую это чудо и вы знаете нахожусь в полной уверенности, что даже если ключ упадет в воду - он останется сухой в нутри. К сожалению делал это на коленках и без фотографий, что называется опытный образец. Переделать в красивую форму нет времени, да и лень чесно говоря. Фотки того, что получилось сделаю на выходных и выложу для всеобщего обозрения. Изменено 30 июля, 2009 пользователем Misha Ссылка на комментарий
Archer Опубликовано 29 июля, 2009 Поделиться Опубликовано 29 июля, 2009 Misha, а как насчет эстетического плана? Ссылка на комментарий
Misha Опубликовано 30 июля, 2009 Поделиться Опубликовано 30 июля, 2009 (изменено) Misha, а как насчет эстетического плана? Мой первый вариант получился не очень, поэтому и надо переделать покрасивее.Что именно вызывает проблеммы эстетичности при моем способе: -круги не очень круглые...ножницы...руки...стояла задача восстановить ключ к использованию и пока без эстетики; -появляется открытая, клейкая поверхность скотча, на ней клеится грязь. Оба греха устранимы: - круг вырезать можно к примеру вырубив его трубкой; - снять клейкую часть скотча можно растворителем. Но на мой взгляд вид ключа в термоусадке еще менее эстетичнее, да и гемор на случай разбора появится. Кроме того в технологии ремонта, я упомянул, что на скотч (снаружи корпуса ключа) можно приклеить старые кнопки и эстетичность будет в норме. Изменено 30 июля, 2009 пользователем Misha Ссылка на комментарий
vasar Опубликовано 5 ноября, 2009 Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2009 Я заклеил кожей, но идея с термотрубкой мне понравилась, обязательно попробую. Ссылка на комментарий
Б.Е.А. Опубликовано 5 ноября, 2009 Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2009 Поверх термоусадочной трубки (в местах самих кнопок) можно наклеить любые маленькие "предметы" - наклеивающиеся кнопки (в комплекте с ДВД приводом на комп были), плоске наклейки и хоть теже стразы. Lexia & Diagbox в Воронеже на Drive2 Ссылка на комментарий
Фикс Опубликовано 6 ноября, 2009 Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2009 ...... и гламурненько.... Удачи!!! Мда... Ссылка на комментарий
al.vdovin Опубликовано 16 ноября, 2009 Поделиться Опубликовано 16 ноября, 2009 Доброго дня! Всем рекомендую http://kupikey.ru Не дорого по сравнению с официалами... правда продаются в виде брелка, однако сделать прорезь под жало не составило труда. Ссылка на комментарий
Б.Е.А. Опубликовано 16 ноября, 2009 Поделиться Опубликовано 16 ноября, 2009 (изменено) Прикольно!!! Вот конкретнее http://kupikey.ru/shop/CID_21.html цены без досавки! (+190 руб) Изменено 16 ноября, 2009 пользователем Б.Е.А. Lexia & Diagbox в Воронеже на Drive2 Ссылка на комментарий
<VEB> Опубликовано 16 ноября, 2009 Поделиться Опубликовано 16 ноября, 2009 Так а чип надо для начала чипануть чем-то под своё авто? Не хочу Не могу Не смирился, Я в душе все границы сотру Я в Советском Союзе родился И в Советском Союзе помру. Ссылка на комментарий
