взаимозаменяемость мкпп
доброго времени суток.
мкпп у меня BE4 J MANUAL GEARBOX а есть BE4-5V MANUAL GEARBOX - они взаимозаменяемы? и в чем различие?все же 30 дней ждать подшипники в мкпп долго,а коробка-вот она есть..
двигатель 1.6 8 клапанов
спасибо
С уважением...
спасибо,нельзя ли упростить-они взаимозаменяемы?
Пока устно предупреждаю, Цитирование предыдущего сообщения ЗАПРЕЩЕНО, Полное цитирование сообщения Запрещено, Цитирование фото Запрещено!
Из-за дня рождения клуба пока % нет!!! Б.Е.А.
Изменено пользователем Б.Е.А.
С уважением...
zxcvb71, несколько вопросов:
- что случилось со старой коробкой?
- как выглядели симптомы?
- почем и где взял другую?
Изменено пользователем Misha
стуки в коробке-описывались не раз на форуме-шум-легкий дробный,постоянный-на холостых,пропадает при выжатом сцеплении.
в Москве предложили-нашли у уважаемого enzo, за 28 плюс установка. под питером за 15-можно с установкой.разница в 600км и 13000.
стук конечно некритичный и невсякий его услышит и поймет,но т.к я подумываю о продаже аппарата-он 2005года уже и пробег 150, у меня принцип-продать в тех.исправном состоянии.потом проклятия в спину слать небудут.
поэтому жду ответ рбещали точно ответить-нетолько подойдет-нет/по крепежу ответитили 90%/,но и по характеристикам к движку..
С уважением...
Цитировать
Здравствуйте!
Если я правильно понял (Если нет то поправьте меня), то:
vf7chnfuc25969849 - Ваш а/м,
а vf7chnfvk39946676 - а/м-донор.
У двигателей данных а/м разная форма картера, т.е. высокая вероятность нестыковки.
вот и ответ официалов..кстати при диагностике они так и сказали выжимной,но вскрытие и последующая замена показали-нет.это коробка и ейные подшипники
т
С уважением...
Цитировать
Здравствуйте!
По этим ВИНам выбирается один и тот же корпус у обоих коробок: 2206 AT
И как это понять...
tif, они же пишут,что картеры разные-может там какое нибудь уплотнение хитрое между ними
Если ты прикручиваешь к разным движкам с разными картерами один и тот же корпус коробки (который используется для обоих типов коробки, т.е. он по факту уже прикручен и туда, и туда), то как внутренняя начинка КПП может помешать этому?
tif, ...."техника в руках дикаря-это кусок металла"-это я про себя,хочется перекрестить корорбку и сказать после этого-"вот что крест животворящий делает.."
С уважением...
Может договориться при покупке на возврат если не встанет, привезти к вменяемым сервисменам, пусть они её осмотрят, сравнят по крепежам, перекрестят и впихнут в машину.
  • 2 года спустя...
  • 3 года спустя...
Доброго всем времени суток! Очень срочно нужна помощь...! Собираюсь заказывать МКПП для xsara picasso 1.8 16кл из Польши и встает вопрос: там их оказывается 2 вида ставили на этот объем двигателя...- 20dl68 и 20dl69 ! Кто нибудь знает какая в них разница и взаимозаменяемы ли они?
  • 5 недель спустя...
