Потускнел экран климат-контроля
Доброго времени суток всем пикасоводам. Садясь в очередной раз утром в автомобиль - заметил совершенно тусклый экран климат-контроля. Причем вечером предыдущего дня все было ОК - экран светился как солнце. На кнопки увеличения/уменьшения яркости не реагирует(может и не должен конечно). Все настройки климата(изменения температуры, режимы, вентилятор....) на экране отображаются и изменяются.... просто тускло настолько, что днем практически не видно... Мож кто сталкивался с такой проблемой? Спасибо.
  • 6 месяцев спустя...
Разбирается все довольно просто. Снимаются две декоративные накладки по краям магнитолы и отворачиваются винты крепления (2 или 4 не помню точно), снимаются разъемы с магнитолы.Снимается кожух рычага коробки передач, иненные патрончики лаотворачивается под ним два винта, крепящие переднюю панельку по середине - снимаем. Открывается доступ к 4 винтам крепления панели управления климатом - отворачиваем. Снимаем панель управления климатом чуть развернув (на месте все понятно станет). На обратной стороне видны подпружмп подсветки (количество штук точно не помню, да это и не важно - там все увидишь). Пинцетом проворачиваешь патрончик, он отсчелкивается пружинкой - вот и лампочка....проверяешь...заменяешь...собираешь в обратном порядке.....наслаждаешься!
Все занимает минут 30 с перекуром! Удачи!
Иногда помогает постукивание по панели Климат Контроля, далее - замена ламп.
Лампы используемые для подсветки экрана и кнопок Климат Контроля, всего 3 шт.
Так же, при замене ламп необходимо почистить контакты гнезда для лампы, внутренние и внешние, и обязательно отогнуть внешние контакты гнезда (что бы не стучать потом по пенели КК). Еще стоит продуть отверстия для гнезд от пыли.
гнезда:
(слева с диодом, справа с лампой)
фото от aleks-kn (тыльная сторона блока КК)
видео от motorvint
[flashvideo=http://www.youtube.com/watch?v=RpVV8Mx7r0w?fs=1&hl=ru_RU] [/flashvideo]
Гость
