Датчик температуры двигателя, сообщение о перегреве
Товарищи, вчера неожиданно, уезжаю с работы - отъехал пару киллометров (пробок не было, ехал быстро) и тут раз - пищит борт. комп. столбик темперетару охл. жидкости показывает полностью заполненные столбики и вылезла надпись STOP TEMPERATURE HIGH.
Я на сел на стрем, быстро припарковался, авариечку, залез под копот - бачок как положенно полный, потрогал двигатель - он еле теплый.
Завел опять - столбик обнулилися и стал показывать реальную температуру двигателя.
Приехал на встречу, пару часиков машина простояла, я завел и поехал - проблем не возникло.
Сегодня утором - после ночи - опять завожу двигатель и через пару киллометров опять таже история. Но я уже стрематься не стал и глушить тоже. Через пару минут все опять пропало и без заглушки машины.
Из наблюдений понял, что такое происходит после долгой стоянки и что-то просто глючит. Скорей всего датчик температуры. У кого какие мысли?
Gustav, Датчик температуры охлаждающей жидкости накрылся, неисключено, что попадает под отзывную компанию, позвони дилеру, не исключено, что поменяют бесплатно.
Смотри тут:
http://citroens-club.ru/forum/index.php?sh...чик+температуры
тут:
и еще тут:
http://citroens-club.ru/forum/index.php?s=...ost&p=63369
Было тоже самое, только уже после продолжительного движения и следственно двигатель был горячий . Я испугался что если поеду убью двигатель, позвонил в автомир, мне они в течение часа прислали бесплатный эвакуатор и бесплатно поменяли датчик в течение 20 минут.
Изменено пользователем Bazar
user, Полагаю, что в случае обрыва, поведение всегда было бы одинаковым, т.е. всегда показывал бы перегрев к примеру. В данном случае после повторного запуска проблема пропадает, поэтому похоже датчик подглючивает. В ссылках есть еще общая информация о ситуации.
Мне кажется это перебор.
13$ на снятие защиты, Sweiger прайс с Германии показывал так у них вполне приемлемые цены.
у всех ОД с/у защиты 0,3 нч
бороться и искать, найти и перепрятать
LandRover-RangeRover service
  • 11 месяцев спустя...
Возникли проблемы с Picasso 2.0 HDI 2000г.
Высветилось сообщение о перегреве двигателя "Engine temperature" и стал мигать индикатор температуры ОЖ. Однако после полного остывания двигателя и повторного запуска индикатор снова стал высвечивать перегрев.
Уровень охлаждающей жидкости в норме.
Радиатор теплый.
При отключении разъема датчика температуры ОЖ сигнал пропадает.
При отключении кондиционера сигнал тоже пропадает.
В чем кроется проблема?
Еще небольшое уточнение. Индикатор не горит постоянно а мигает, т.е. один раз показывает все палочки, а другой раз реальную температуру жидкости.
Если вынять разъем стабилизатора давления все нормализуется.
  • 9 месяцев спустя...
Вот у меня на бензине таже фигня! То показывает температуру -2 деления, потом вдруг прыгает наверх до красного и сообщение компа о перегреве, через 5-10 секунд пропадает сообщение и индикатор температуры опять в норме. Что это? движок работает ровно , на реальный перегрев непохоже
Наверное при этом и вентилятор включаеться ? У меня похоже было сгорел резистор который за малую скорость вентилятора отвечает .
Датчик температуры двигателя на замену. Находиться в 1,8 Б слева двигателя (по ходу движения) вверху. Зеленого цвета с оттенками, приходит фишка на 2 провода.
Проверитьт можно так Отсоединяете фишку, должной быть показать все палочки включая красную, должен включиться вентилятор, который будет работать с отключенным зажиганием и вынутым ключем. Если симптомы такие, то однозначно на замену датчик. И плюс проверить перед этим сопротивление датчика!!!
НЕ ФАКТ ЧТО ДАТЧИК ЗАМЕНИШЬ И ВСЕ ПРОЙДЕТ,(У МЕНЯ НЕ ПРОШЛО, ПРОСТО ГЛЮК БУ).
А по поводу проблемы похожий вопрос на форуме был, там много причин, вплоть до давления в системе кондиционера, лучше почитайте там
Изменено пользователем Б.Е.А.
Ребят,
я уже в каких то темках писал - какое сопротивление должно быть у датчиков температуры (коричневый и зеленый). Поищите...
Изменено пользователем Misha
Ребят,
у меня вообще синий)))) по вину тоже синий бьется.
