кстати, а не обсуждали такое - нажал тормоз - не заводится
Pashka2k
Т.е. как обычно, садясь в машинку автоматом производятся действия - ноги на тормоз и сцепление (у меня машина на ручке), скорость на нейтраль, ключ в замок и заводим. Так вот иногда так не заводится, причём можно хоть удрыгаться стартером - ноль. Приотпускаю педаль тормоза (сцепление всё еще выжато) - сразу же врум-врум и завелась. От внешней температуры не зависит, на горячую не проявляется. Дилеры в упор не видят проблемы - может есть какие соображения?
наверно концевик на педали сцепления для круиз-контроля дурит ,если он у тебя есть попробуй
отсоединить от него разьем
Три пути ведут к знанию: путь размышления - это путь самый благородный, путь подражания - это путь самый легкий и путь опыта - это путь самый горький (Конфуций)
Не, нет такого. Т.е. круиза нет.
К тому же заводиться начинает при отпускании тормоза, а не сцепления.
ну да я не внимательно прочитал значит попробуй скинуть разьем с концевика педали тормоза на стопы
А может подправить стиль запуска двигателя, без всяких там выкрутасов.
Машина на ручнике, ручка в нейтрали, сажусь, ничего не нажимаю ( до -15С), завожу и нет никаких проблем. Да ты сам наверное про всё это знаешь.
Ну да, так и выкручиваюсь, но ведь вопчем то - должна заводиться.
Может мозги у неё глючат, АБС, модулятор, включатель фонарей. Мозг тестирует, а ты в это время на тормоз жмёшь и заводишь. Что-то и не срастается.
а при обычной езде тормоза нормально работают (вак усилит), трубка от вакуумного усилителя тормозов идет к дросельному узлу ( стоит после датчиков ), может где в вакуумнике утечка, когда нажимаеш на тормоз движок не меняет темп работы? ( на своем попробовал, заводится спокойно)
Изменено пользователем Б.Е.А.
