Срочно нужна помощь!
очень прошу совета, что делать. сегодня утром пришла к Пикасине своей. снимаю с сигнализации кнопками на ключе. двери открываются. залезаю, завожу... начинает орать сигнализация и естественно машина не заводится. несколько раз открыла закрыла (кнопками сигналки на ключе, с центральным замком). все равно никак. принесла второй ключ от машины. он без кнопок от сигналки. картина таже - при включении зажигания орет сигнализация и машина не заводится(((
что это может быть и как лечить?
ХЕЛП!!!
пасиб всем)
Мама Ёлки, сигналка орет именно при включении зажигания или при включении стартера? Если первое - глюк сигналки, второе - севший аккум.
чуть похоже но решилось.
Пришёл к машинке ... снял с сигналки, сел, завожу, раза два пыхнула и не завелась,
сигналка пикнула, снял поставил, сработал иммобилайзер (на 30 сек блок двиг.) и движок вааще не завести, да + ко всему и брелок сел (зараза) пришлось до дому идти.
Ну думаю не задался день выскочил из машины, она сама закрылась и я пошёл домой.
А к вечеру, до кучи выяснилось, что еще и солярка закончилась...
Может первые морозы так "подействовали".....
Изменено пользователем Charli
06/2000г. DW10TD  90л.с.   / т. 99-832-99 /
Ну дык у тебя по всему видать дополнительная сигналка с брелком, а в теме как я понял речь идет про оригинальную сигналку-дистанционнку. Я вообще не знаю как она работает, и работает ли вообще, т.к. пользую только дополнительную. На старой машине пару раз пользовал толстый ключ с кнопочками, когда ребенок спал в машине и нужно было просто закрыть машину без сенсоров. Но я не уверен, что оригинальная сигналка может кричать, если они по оригиналу на фа-фа подключили, это было бы не разумно, можно и аккум посадить. Скорее всего в выше описанном случае, кто-то что-то кулибничал, а там без пол литры ну никак...
Мама Ёлки,
А сигналка родная нет ? если нет, пульт с экраном есть ?... на нем бывает полезная информация...
также у Вас может иммо..... и оно немного сдохло... например...
Мама Ёлки,
А вот батарейка в ключе долго "держит" ?
К стати, тут поехал в универмаг, машина на стоянке как всегда - и жду пока сама закроеться (30 сек после заглушки движка) все сработало, но я был видимо вне в зоне действия, за углом.
И брелок не пикнул в подтверждение постановки на охрану.
Возвращаться не стал, примерно через минут 50 вышли из магазина, а открыть машину так и не смогли... Не подходил мой родной брелок - вот так!
Как выяснилось позже: внештатно установленная сигнализация имеет генеретор кода и он там как-бы "плавающий" каждый раз новый, брелок его ловит и при последующем снятии откликаеться.
У меня произошло наоборот брелок тщетно посылал предыдущий код снятия, а машина ждала новый. Вот и лажа, пришлось ехать до дому на маршрутке и брать второй брелок без индикатора...
вот так бывает.
всем большое спасибо. муже привез брелок от сигналки, который брал с собой. открыли им и все завели. видимо глюк в системе какой-то. просто у нас есть ключ от машины, на нем кнопки сигнализации. и есть отдельно брелок простой без экрана. если открывать-закрывать им и заводить все ок. а тут понадобилось чтобы муж с утра в машину залез - вещи положил, закрыл и на работу пошел. я пришла с ключем, на которм кнопки и вот такая фигня. т.е. подходит только брелок. мы конечно не разобрались до конца в чем дело. но для себя решили больше не экспериментировать так)))
Мама Ёлки, ну вот, сдала Ситроделов...! :) Там наверное тоже генератор кодов...?! Теперь все угонщики будут знать! :)
Жизнь-это очередь за смертью! Не лезь без очереди...!
DiagBox 7.06, Win7 Макс, х64
