Запах сероводорода в салоне
Уважаемые форумчане, прошу помочь.
При запуске машины (утро, холодная) в салоне появился резкий запах сероводорода (по-русски: тухлые яйца) и вибрация. Выключил зажигание, снова включил - нет ничего (ни запаха, ни вибрации).
Для инфы: XP 2,0 АКПП (2004 г.в.) пробег 73 т.к., из них 5 т.к. мои за полгода. При покупке: тест - все ОК, замена всех фильтров(воздушный, салонный, топливный, масляный) и масла в двигателе. Свечи не менял. Последнее ТО было 60. Если вопрос простой и/или уже обсуждался - не пинайте, человек я здесь новый и пользователь авто - чайник (хотя поиск по своей проблеме на форуме провел), дайте ссылку и/или направьте. Спасибо.
проверь уровень электролита в аккамуляторе .
Три пути ведут к знанию: путь размышления - это путь самый благородный, путь подражания - это путь самый легкий и путь опыта - это путь самый горький (Конфуций)
alexk, Да катализатор сероводородом воняет при выхлопе,можт где глушак просекает под авто и затянуло в салон,но эт када стоишь,когда в движении недолжно быть вони.
Спасибо. Действительно - когда машина стоит, в движении - нет. Если я понял правильно - смотреть ветку на форуме о катализаторе со всеми последствиями, или проверять глушитель на герметичность...
Кат смотреть не надо,если воняет значит работает- окисляет так и должно быть, глушак после ката проверь. :not_i:
У меня недавно был случай: застрял в сугробах и долго буксовал. При попытках выехать несколько раз слышался характерный запах сероводорода. Полазил в украинских форумах и нашел 2 варианта: 1. Бензин с избыткои серы. 2. Приходит конец катализатору (пробег 82 тыс).
Так как потом запах не повторялся, склоняюсь к первому, хотя заправлялся на постоянной АЗС. К тому же прочитал, что такой запах бывает и на машинах, в которых нет катализатора.
Теперь думаю, может повредил выхлопную, когда сидел на пузе в снегу.
Был такой запах и во время медленного движения то же в течение месяца с момента покупки (брал с пробегом). Вылечил просто - сменил достаточно дешевую сеть заправок на Лукойл. Запах изчез сразу + появилось больше тяги, и меньше стала жрать (примерно на литр). Как мне объяснили при хреновом бензине катализатор разлагал присадки не до конца, что давало такой запах.
Спасибо за советы.
НО!!! (Для командор и smetvlad) заправляюсь только на Лукойле (на одной заправке) 95, хотя может и они чего добавили для смеха...
Тут народ еще подсказывает, что одна из свечей глюканула и соответственно вся смесь не прогарает и вибрация от туда же, хотя это сомнительно.
А вообще у вас тут весело и оперативно, буду всегда здесь ...
Изменено пользователем alexk
Насчет свечей! Я думаю вполне возможно! У меня сейчас стала появляться легкая вибрация и иногда легкий запах - то же грешу на свечи (так как без понятия когда их менял предыдущий владелец).
Спасибо за советы.
У меня тоже появляеться запах сероводорода когда завожу машину с утра и вечером после работы, скорее всего как уже сказали выше из-за небольших пробегов. У меня это 20 км. туда обратно, причем после заправок и на Лукойле. Тоже самое было и на форде, я думаю это катализатор так работает, при этом пробег на пикассо сейчас 30.000, а на форде был 170.000 катализатор не менялся.
у меня тоже был такой запах на с3.. кат все-таки в скором времени сдох(( заправлялась на лукойле, грешу на него!
Спор на форуме - это всё равно, что олимпиада среди умственно отсталых.
Даже если ты победил - ты всё равно ........
(с) KareL
У меня тож на С3 появляется запах в салоне если сильно надавишь на газ(на нейтралке, не важно в движении или стоя на месте)
Пробег 127000 км, заправляюсь на ТАТнефть
Citroen C4 PICASSO
служил верой и правдой 4 года.
  • 3 месяца спустя...
запах из-за того что плохо заводиться или не заводиться. а не заводиться с первого раза скорее изза отложенеий в районе дросельной заслонки. У меня снимали фильтр, воздушный патрубок и на работаещем двигателе прыскали из балончика. Все прошло
а как на счет того что просто плохо идет регулировка СО при этом тоже запах такой можно попробувать воздухан поменять и лямда-зонд глянуть
Имеется диагностический прибор, пока только учусь пользоваться.
<a class='bbc_url' href='http://www.akusherstvo.ru/lines/'><img src='http://lines.akusherstvo.ru/lineika/546275.gif' alt='Изображение' class='bbc_img' /></a><a class='bbc_url' href='http://www.akusherstvo.ru/lines/'><img src='http://lines.akusherstvo.ru/lineika/546281.gif' alt='Изображение' class='bbc_img' /></a>
  • 4 недели спустя...
Народ, а у меня на пикассо 1.8 2005г.в. когда климат включаю, то тоже воняет секунд 20-30. Правда не могу сказать чем воняет, т.к. не знаю как сероводород пахнет(яйца протухшие также не нюхал :) ) . Может и правда надо климат прочистить? Это сложно, затратно или как?
Зимой климат не воняет, это у тебя с улицы. Можешь фильтр салона поменять.
Дешевле сначала яйца потушить...-:)
У кого не воняет, а у меня воняет. Фильтр практически новый. Именно при включении воняет. А на улице у меня красота и воздух прекрасный, там нечему вонять. Изменено пользователем scv1scv
Мож кто там сдох?
Что бы на фильтр не грешить, снимите его (когда машину будете в гараж на ночь), включите климат (для продувки). Утром заведете и попробуйте включить климат (без фильтра), будет или нет запах?
Не забудте перед поездкой поставить фильтр обратно!
У меня тоже пахло при включеном климате. но не сероводородом.Купил в магазине баллончик для промывки воздуховодов (если правильно помню). Засовываешь в центральное сопло шланг пол метра и брызгаешь в него из баллона. Грязи было много. она выходит оттуда же откуда вытекает конденцат от кондюка. Запах исчез.
Мужчина, отвечаю, это сырость в салоне, которая попала на ковролин и он загнил. К бабке не ходи. Лечится полным просушиванием салона с последующей химической обработкой ковриков специалистом. Если у вас матерчатые коврики то не ленитесь зимой их хотябы раз в неделю просушивать в теплом помещении. В противном случае запах гарантирован.
Вы наверно прикалываетесь? Там закрытый необслуживаемый акку стоит. Он же расположен в салоне, и если бы он был обслуживаемым то пары которые их него выходят черезвычайно вредны для вдыхания.
