В чем может быть проблема ?!?
пикассик 1,8 2002 года с климой
проблема такая:
порвался ремень генератора, из-за чего сдох аккумулятор. поставили новый ремень, завели от другого аккума. проехал километров 50, чтобы зарядился мой аккумулятор.
вроде, все должно было быть ок. но ! после этого случая начались проблемы завести машину: в режиме зажигания все тип-топ (весь электропакет работает нормально), начинаешь пускать двигло - не заводится, темнее экран борт. компа (как будто аккум не тянет). если завелся, то сразу глохнет. чтобы не заглох, надо сразу подгазовать. сбиваются настройки времени и даты. вот.
думал, что аккумулятор. поставил на сутки на зарядку. но через некоторое время проблемы повторились...
помогите разобрать, плиз. что за трабл ?
может, из-за падения напряжения при разрядке аккумулятора мозги (в смысле комп) теперь сбоят ?...
заранее благодарю
Название темы отредактировано.
Почему, читай правила.
С уважением, Paulus
Изменено пользователем Paulus
Может совпало с разрывом ремня время износа аккума или ремень порвался именно из-за генератора? А машинко какая? Если дизель, так вполне может быть и аккумулятор + генератор(будет все циферки нормально показывать, а завести и поработать - проблема, особенно, если генератор барахлит) Инфу в студию))))
сегодня только зарегистрировался. не все личные данные сразу заполнил
как теперь уже видно из минска, пикас 2002 года 1,8 бензин
кстати, месяца 2-3 назад делал полное ТО (ремень, ролики, масло, фильтры,...). отсюда непонятно, почему ремень генератора порвался - на станции ведь должны были проверить ремень на износ.
но вопрос все-таки не в этом, ремень-то уже поставили новый
помогите, плиз, новичку
проблема такая:
заранее благодарю
Если после зарядки сначала-норма,потом опять сбои-значит АКБ пришел край.Возьми нормальный-все восстановится,после разрядки посыпались пластины АКБ.Столько чудес от сдыхающего аккумулятора.. Сколько ему лет?
<a href=http://forum-lines.ru><img src=http://forum-lines.ru/rez/ab127685.gif></a>
<a href=http://thermage.com.ua/page6/>радиочастоты</a>
+1 Некоторые АКБ нельзя разряжать более чем на 50%, после этого процесс необратим, заряжаются но не надолго. Уже проходили.
Проверить можно подключив пусковое устр. и завести без проблем.
flassher, Думаю генератор подкорачивает, но не всегда, дефект пропадающий. Отсюда и ремень порвался, када гена закорочен присутствует большая нагрузка на шкиве генератора, ремень начинает проскальзывать-разогреваться до недопустимого и в итоге обрыв. Ремонт-замена генератора.
Свист ремня до обрыва был?
Изменено пользователем <VEB>
Угу и я того же мнения! Замена!да и АКБ новенький тоже хорошо
НЕЕисключено! но признаков маловато!
ксюша76
БРАВО!!!
Изменено пользователем Б.Е.А.
Это какие АКБ заряжать на 50%??? у нас ребята работали на складе АКБ , у них было зарядное устройство которое показывало заряд в процентах, так вот если АКБ не набирал 100% его утилизировали !!! Подключив пусковое устройство много шансов есть сжечь БСИ или Мозги ,так что удачи !
flassher, Однозначно акум.
-18 град. пару дней утром, крутит акум нормально, думаю повезло, с хорошим акумом машину купил. Потом потеплело до 10 по утрам. Заводился как зайка. Потеплело до -2 (Минск по погоде не предсказуем) с утра заводил тестя прикуриванием... долго заводил. Привез сына в школу воскресную. 2 часа в машине музыка, ноут питаеться, лямпочки горят - итог: не завелся. Прикурил с пол пинка, ну тоже думаю зарядиться пока доеду домой, на габаритах ехал. Утром еле еле завелся при 0. На работу на зарядку - вижу кипит и напруга выше 15 - думаю зарядился. Акум в машину : УуУуУуУу
Утром с прикуривателя завожусь и за новым акумом.
Баляць мае крылы
все прекрасно но ни одной здравой мысли так и не прозвучало
и так по порядку
1) померяй напряжение на отключенном аккумуляторе
2) померяй на подключенном к машине (машина заглушена, ключ в положении когда приемничек работает)
3) померяй на заведенной машинке с включенными фарами и отключенными
результаты измерений в студию
и тогда уже можно будет о чемто говорить а не гадать
На АКБ не допускается разряд более 50 %. - не коверкайте фразы!
АКБ проверяют нагрузочной вилкой!
awp, Вот мне просто темному интересно для общего развития как по тем измеренным параметрам можно получить внутреннее сопротивление аккума и его емкость в момент измерения?
Б.Е.А., +1000
Баляць мае крылы
Б.Е.А.,Popesych
вы бред какой то говорите почитайте что человек пишет
что вы зациклились на аккумуляторе
может у человека генератор не работает
или вы уже проверили это
если машина заведена то уже без разницы какой аккумулятор
если генератор работает электропитание уже идет с него
можете даже аккумулятор отсоединить машина фиг заглохнет
а она у него глохнет поэтому вероятно или нет зарядки
или малое напряжение с генератора
поэтому хоть супер аккумулятор будет толку ноль
и не надо мне про внутреннее сопротивление аккума рассказывать
я по специальности инженер элекронщик и инженер электромеханник
я сам могу вам много рассказать
не путайте человека если сами не понимаете
съездите в сервис и посмотрите как генератор проверяют
<VEB> + 1000
Изменено пользователем awp
Да каждый из нас прав по своему. Надо смотреть и АКБ и гену, и всю цепь после этого. Конечно на коротыш в гене похоже, соответственно и АКБ умирает при запуске .
воть
поэтому я и предлагал напряжение померить в машине в разных режимах
чтобы определиться акб или гена умерла
Для успокоения всех - снять с гены +провод (надеть на него кемприк чтоб не коротить) и попробывать запустить. Проблема исчезнет -гена, нет АКБ и далее по схеме.
снятый провод от генератора проверить не поможет
так как внутри генератора стоит 3х фазный выпрямитель
при закороченной обмотке генератора он не даст закоротить аккумулятор
а вот закороченная обмотка гены как раз может создать эдс (электро движущую силу)
которая будет стремиться затормозить вращение ротора генератора
(ну или в идеале остановит его вобще) что приведет к проскальзыванию
ремня генератора относительно шкива и его обрыву
Б.Е.А.,Popesych
<VEB> + 1000
Вам бы еще одно гуманитарное-с ЭТИКОЙ и ВЕЖЛИВОСТЬЮ..
awp, Человек описал все так, как было у меня со сдохшим аккумом. И глохла, и подгазовывал, и лампочки не загорались. Проверял КЗ в проводке и напряжение мерял при заведенном двигателе. Все одно - замена аккума.
Заменил - враз все глюки пропали и пол года полет нормальный.
А насчет порванного ремня: При наличие КЗ в обмотках гены на холостых лампочка гореть будет аккумулятора. ЭДС падает в разы и греться он будет аки утюг.
Баляць мае крылы
спасибо всем, что откликнулись на мой пост.
как и советовали, хотел сегодня утром ехать к одному электрику, чтобы тот все померял, посмотрел аккум+генератор. но только включил зажигание, как сразу понял: АКБ сдох окончательно - очень тусклый экранчик. естественно, завестись на этот раз не получилось.
теперь по-любому буду брать новый. как только поставлю, сразу к электрику проверить генератор.
соответственно, возникло пару вопросов с приобретение нового АКБ:
1. какой посоветуете ? (в одной из веток смотрел, рекомендуют топлу) 60-65 Ач достаточно будет ?
2. как выглядит вентеляционный шланг для отвода газов ? мельком посмотрел, не нашел его под седушкой. кстати, аккум, который стоит сча, по ходу без отверстия для трубки отвода газов (+1 повод поменять аккум)
3. где посоветуете купить ? (кто из минска) через инет, на малиновке ?...
заранее благодарю
