Элана Опубликовано 19 июля, 2010 Поделиться Опубликовано 19 июля, 2010 Уважаемые пользователи, перед тем, как создать новую тему, посмотрите не обсуждалась ли ваша проблема ранее, воспользовавшись рубрикатором. Так же не забываем, что нужно читать Правила форума и уметь пользоваться поиском. С уважением. Быстрый поиск по ветке "Ситроен С2" ОБЩЕЕ Дата выпуска Вашего Ситроен (OPR) Комплектация авто по VIN-номеру Руководство пользователя и ремонтные мануалы ДВИГАТЕЛЬ Check Engine, ошибка двигателя Gearbox Faulty перегрев двигателя нестабилность работы двигателя проверка свечей зажигания обрыв ремня ГРМ опора двигателя странные звуки в моторе ресурс двигателя замена фильтра и дросселя давление масла замена резонатора и вибрации мойка двигателя двигатель HDI вентилятор охлаждения двигателя как поменять свечи КОРОБКА ПЕРЕДАЧ неисправности коробки Sensodrive торможение двигателем при коробке- робот дифференциал повышенного трения ход рычага КПП, легкость переключения зимний режим Sensodrive передаточные числа ручка КПП где заливная пробка в МКПП СЦЕПЛЕНИЕ сцепление обслуживание активатора сцепления дым из под капота дерганья при разгоне дерганья при езде на малой скорости. СИСТЕМА ЗАПУСКА не заводится плохо завелся, глохнет поломка стартера сколько прогревать машину СИСТЕМА ОТОПЛЕНИЯ И ВЕНТИЛЯЦИИ, КОНДИЦИОНЕР неисправности климат-контроля и кондиционера салонный фильтр кондиционер и потеря мощности мытье радиатора печка поломалась слабый обогрев ног СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ замена охлаждающей жидкости датчик температуры объем радиатора ТОПЛИВНАЯ СИСТЕМА запах бензина в салоне качество бензина СИСТЕМА ВЫПУСКА промывка дроссельной заслонки топливный фильтр катализатор выбор выпускной системы поменяю спортивный выпуск на штатный ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ генератор потеря ремня генератора ролик генератора нет зарядки от прикуривателя аккумулятор стеклоподъемник не работает перегорели лампочки подсветки РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ электроусилитель руля рулевая рейка глючит рейка посде ДТП вибрации в руле рулевая рейка Ситроен С2 - ремонт или замена? ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА тормозые диски и колодки тормоза, скрип, свист свистят тормозные колодки концевик педали тормоза тянет вправа при торможении вакуумник СИГНАЛИЗАЦИЯ, ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ЗАМОК сигнализация проблема установки сигнализации с автозапуском теряется связь с ключем замена батарейки в брелоке центральный замок сломался корпус ключа вопросы по ключам самопроизвольное закрытие дверей СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЬ параметры дворников датчик жидкости стеклоомывателя омыватели стекол схема электропроводки стеклоочистителей ОСВЕЩЕНИЕ, ОБЗОРНОСТЬ замена ламп изменение оптики боковые зеркала перегорают противотуманные фары отклеилось зеркало заднего вида лампы заднего хода не работают БОРТОВОЙ КОМПЬЮТЕР, СИСТЕМА ОПОВЕЩЕНИЯ Предупреждения, выводимые на дисплее Ситроен пищит в пробке ремонт бортового компьютера ограничитель скорости на дисплее мигает показатель температуры Deeped Faulty датчик подушек Сообщение Dipped beam Сообщение Energy main system как сбросить ошибку airbag не работает спидометр что означает значек RPM КУЗОВ покраска бампера открытие капота во время движения лопнуло заднее стекло ремонт переднего бампера как защитить генератор, дырка в пластиковой рамке, ПОДВЕСКА винтовая подвеска ошибки ЕСП и АБС подвеска взамен штатной неродные стабилизаторы амортизаторы замена переднего рычага блокировка на ВТС регулируемая подвеска задаем вопросы по подвеске оторвалась пружина КОЛЕСА справочно диски и шины на С2 диски резина пробила колесо все о болтах на литые диски замена колес шпильки вместо болтов вопросы по штамповке потеря секретки грыжа как домкратить С2 запаска ремонт литого диска давление в нестандартной резине крепление запаски проставки ступиц для нестандартных дисков сход- развал шум колес при 60км.ч САЛОН, ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА облезает руль регулировка сидений вместимость багажника успокоение полки багажника сверчки шумоизоляция чистка салона замена передних сидений подогрев сидений МУЗЫКА музыка, общая тема подключение усилителя clarion ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УДОБСТВА пластиковые рейлинги круиз- контроль своими руками подсветка пепельницы доработка держателя капота приятные мелочи ворсовые ковры, доработка обшивка бардачка багажник на крышу хочется люк установка камеры внутри салона ТЮНИНГ общая тема по тюнингу тюнинг двигателя облегчение машины замена глушителя на спортивный покраска задних барабанов энерционный наддув аэрография расклейка С2 винилом замер мощности Г-теком тюнинг авто Blacky добавить лошадок РЕМОНТ И ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ где VIN ?? посоветуйте сервис техобслуживание запчасти ремонт по гарантии отзывная компания гарантия на запчасти Рекомендуемые заводом масла и расходные материалы для Ситроен Номера оригинальных расходных материалов и запчастей Enzo и Kryakva 2 С2 1,6 Noir onix → DS3 1,6 Bleu Belle/Blanc Opal → С4 sedan Lounge 1,6 THP Снаряженная масса 47кг. Фары-голубые, пронизывающие. Имеется комплект линз с дополнительной подсветкой. Комплектация-люкс, все навороты.Салон: эксклюзивный дизайн, натуральная кожа светлого оттенка-комфорт. Все узлы и приборы функционируют отлично! Мотор работает стабильно. Оснащен индивидуальным, новейшим противоугонным устройством! Крыша на месте, но в жаркую погоду-кабриолет. Идеальное состояние. Все новое. Завожусь с пол-оборота даже утром и в мороз. Уникальный экземпляр. Ссылка на комментарий
