Генератор
filimon
День добрый!
Подскажите, плиз, может у кого была такая проблема! :help:
Вобщем, недели три назад, когда была нулевая температура и сыро на улице (машина стоит под окном)
начались проблемы, которые обсуждались в одной из тем, а именно при запуске утром, спустя пару минут, загорается лампа зарядки аккумулятора, всё очень медленно работает(щетки, стеклоподъемники и т.д.) потом, спустя минут 5-10 лампа гаснет и всё ОК!
Вот сегодня, опять ОНА загорелась, потом "как обычно" погасла и при этом появился посторонний гул...
Спустя 5 км. пути, лампа опять загорелась и через 1 км на светофоре машина просто отказалась ехать...
Загорелись всевозможные лампы(АБС, подушки, антизанос и т.д.) но двигатель не заглох.
Коробка робот...Заглушив мотор, и потом пытаясь завезти его снова, машина не подавала никаких признаков жизни...(НО, бензонасос качает, а стартер не крутит и вобще ничего не происходит)
Далее пришлось ехать на эвакуаторе...
ПЛИЗ, у кого было нечто похожее, ПОМОГИТЕ!!!! :cray:
Машинка С2 1,6 VTR коробка робот...
filimon, спроси у владельцев С2, возможно, у них были такие проблемы.
У меня на С3 такого не наблюдалось, коробка тоже робот... тьфу-тьфу-тьфу...
Партия водителей-любителей любителей водителей Ситроенов
Как я понимаю машина сейчас на сервисе?
Сорри, но кроме сервисменов, тебе никто не поможет..
генератор умер и сел АКБ! А лампочка по крайней мере на моём С3 2004г живёт своей жизнью когда генер мёртвый она то горит то нет. А когда снял генератор и поехал без него лампочка загорелась только через 2 км
Лучше потерять жену, чем скорость на четвёртом развороте.
Научим летать! http://http:www.aviaseverka.ru/
Совершенно согласен с предыдущим владельцем С3. АБ точно села, а вот умер ли генератор - нужно смотреть. Может клемма (контакт). Короче, ясно одно - нет подзаряда АБ. Пока он был живой - работала электроника. Потом сдох - перестал заводиться автомобиль (при запуске требуется большой ток за короткое время). Для начала стоит зарядить АБ и проверить работу генератора.
Такая же проблема возникает при большой влажности на улице. Один раз менял щетки генератора - зависли от грязи. Обошлось в 500р. Сейчас на улице сухо, так что все работает... На сервисе скажут "можем поменять генератор". Мне так в Эксисе сказали...
Колобок жжот!
Pu1sat0r,
кстати где делал? Мне надо стартер перебрать, а то он после того как завелась машина стартер неохотно выключает. Вроде это проблема с бендиксом.
[У972ЕР 98rus]
Сегодня умерло втягивающее реле стартера. Снять поставить 2000 и ремонт 1300 вместе со втягивающем.
2 flinter:
Стартер ремонтировал на ул. Седова, там павильон сразу за Книпович, если ехать от Обводного. 3804542
Только надо его снять предварительно... Это делают, например, в сервисе сразу за павильоном 9744207
2 ALL:
Наконец-то я решил проблему зарядки аккумулятора! дело было в ремне генератора. Когда он износился, ролик генератора начал пробуксовывать и зарядка не шла. Особенно это проявлялось во влажную погоду (мокрая резина хорошо скользит). Вообще ремень генератора рекомендуется менять каждые 20000. Стоимость около 1500 у официалов с работой.
Колобок жжот!
+1 .По каки-то причинам разряжается аккумулятор. 1-аккумулятор пора менять 2-где-то замыкание в проводке или что-то не отключено 3-аккумулятор недозаряжается-ремень, стартер или простое отсутствие контакта.Чего переживать-то проблема устранимая. Кстати напрашивается поучительный вывод-если но борту до хрена электроники(БК,SD) аккумулятор должен быть в безукоризненном состоянии...иначе встанет кобылка
Изменено пользователем Alec
Дизель.Отвечаю:
Снаружи не воняет.В салоне тоже не воняет.Паяльную лампу с собой не вожу.В разлитый дизель туфлёй не попадал.Заводится сразу.
  • 1 год спустя...
Всем привет. Появилась следующая проблема. Машинке явно не хватает энергии. Если ездить днем, без включенных фар, с обдувом на единичке, то все нормально. Когда включаю поворотник то стрелка тахометра плавает втакт со звуком поворотника. Сегодня подъехала к дому, остановилась, включила фары, обдув на 4-ку, короче несколько секунд машинка нормальноработала (при этом обороты слабо плавали) потом обороты начали плавать активней а потом и вовсе машина глохнуть начала. когда выключила свет и убрала обдув, то тут же все нормализовалось... грешу на генератор.
P.S. у меня еще стоит блэк баг. Может он много энергии жрет? Предыдущая хозяйка сказала что генератор год назад меняла. вот только какой мощности... Вообще какой мощности штатные стоят?
ab54897.gif]forum-lines.ru[/url]
Kira, дорога к ОД
А что других дорог нет? Машина-то уже давно не гарантийная.
В Москве полно контор, ремонтирующих генераторы.
В Яндексе надо дать "ремонт генераторов иномарок".
У меня была совершенно аналогичная ситуация:
http://citroens-club.ru/forum/index.php?sh...mp;#entry258491
Оригинальный генератор может быть на 60,70 или 80 ампер и есть
большие подозрения, что этого маловато. Поэтому
его часто приходится менять раз в год.:-(
Можно поставить генератор помощней - ампер на 90.
Но ОД врядли будет это делать - поставят
такой же, какой был. Да и еще восстановленный cо
словами "новый".
Аналогичные генераторы ставят на Пежо.
В народе их называют "четырехухие".
Изменено пользователем citrc2
спасибо за советы, но к ОД я не поеду, потому как сдерут 3 шкуры( есть автосервис где я всегда ремонтируюсь за пол цены) вот думаю к ним съездить. Сегодня еще посмотрела какой мощности аккум. стоит. Написано на нем было 56 Ah.. может аккум. слабенький. А вот до генератора долезть нужно чтобы глянуть какой мощности стоит... у вас у всех какой мощности аккум. и генератор?
56 ампер-часов это не мощность, емкость аккумулятора. В данном случае никакого
значения это не имеет. Емкость важна только для запуска двигателя в мороз.
У меня сейчас стоит аккумулятор 55ач, генератор на 90 ампер.
Kira, чтобы узнать мощность генератора... достаточно знать VIN-код своего автомобиля...
По VIN коду можно узнать какой был установлен на заводе, а не тот, который был
установлен год назад другой хозяйкой.:-)
citrc2, мы что должны помнить у кого гарантийная, а у кого нет???
Помнить не надо, надо прочитать, что человек спрашивал в первом посте. Изменено пользователем citrc2
Ставлю генераторы ро ВаЗов и работают хорошо и цена вкусная и мощности хватает! Блэк Баг тут не при чём !
спасибо за советы, ( есть автосервис где я всегда ремонтируюсь за пол цены)
Если у вас есть механики ремонтирующие ваш авто, тогда они должны решать эту проблему,это их работа, мои клиенты не спрашивают на форуме решений возникших проблем ! Простите не хотел вас обидеть,но это должно быть именно так !
+1. или на нём написано !
Если на генераторе написано, то как его вообще разглядеть?)) машину для этого нужно на подъемнике поднять?
Кстати, что б не создавать новую тему, у всех машина хорошо заводится? просто у меня несколько дней может нормально заводится а потом в какой-то день только раза с 5-ого завестись( Может конечно блэк баг барахлит... Он иногда не пикает вообще,т.е не видит метку... а иногда пикает, но все равно не дает завести... Ни у кого не стоял раньше ББ?
Насколько я помню, у меня наклейка с названием приклеена на пластиковой крышке,
закрывающей торец генератора. Разглядеть ее можно только с помощью зеркальца
или сняв генератор. Но это совсем необязательно так - даже оригинальные
генераторы были разных фирм-производителей, а у Вас может быть и неоригинальный.
Или эта наклейка уже давно отвалилась.:-)
А зачем Вам знать точную модель генератора? Надо проверить его исправность
вольтметром, включив на работающем двигателе все фары и обогреватель заднего
стекла. Если при этом напряжение будет меньше, чем у аккуммулятора с заглушенным
двигателем (когда все выключено) то надо ремонтировать или менять генератор.
У меня ББ никогда не было и машина всегда заводится с первого раза. Проблемы
могут быть когда мало бензина в баке - тогда может заводиться не с первого
раза. Вдобавок у этих машин часто врет датчик уровня топлива -
бак может быть совсем пустой, а датчик показывает половину бака.
У меня РАВ-4 стоит в ремонте,на ней ББ стоит,проблемы схожие,может завестись и заглохнуть ,тоже не видит метку иногда,машине 5 месяцев всего !
Напряжение на аккумуляторе должно быть в пределах 13,7-14,2 вольта !
