Разные проблемы электроусилителя руля
Click
Какой то глюк с усилителем руля ((( . Стоял в пробке , тут руль начало как бы подёргивать немного в право и слышну щелчки толи реле , толи чего то ещё . Потом повторилось через несколько дней . В принципе несмертельно , но неприятно . Что это может быть ?
полазил по форумам , нашёл
http://citroens-club.ru/forum/lofiversion/....php/t6817.html
MoooreFire, у меня было при повороте руля, что-то хрустело справо спереди
приехала в Отрадное, поездили с мастером, он все услышал и по гарантии поменяли что-то, вот тока что - я не помню, но видела счет цена была 23 доллара
тоже самое и у меня .
не рейка это , это усилитель , ибо если машина стоит руль подёргивается и не всегда , а заономерность установить не смог
Изменено пользователем Click
Только меняется этот усилитель всборе с рейкой!
Менять всю рейку в сборе!
У моего Мурзика С2 уже 3 раза отключался электроусилитель руля, причем во время движения. через некоторое время, машина постоит и все проходит. В чем проблема и кто с этим сталкивался. Помогите плиз. У нас нет техцентра Ситроен.
у меня такая же фигня была, пока датчик ДАД не починил. один раз во время поворота. Если б не ездил на классике - улетел бы. больше, слава богу не возникало.
Вообще я в шоке, что электроусилитель может отключится во время езды.НЕМНОГО опасно.
Может гненратор умирает, может АКБ.
Когда генератор умирает усилитель продолжает работать до полного разряда АКБ.
Дальше машина уже просто не едет - проверено на практике.
Обьясни что за датчик ДАД, у меня тоже во время поворота ЭУ отключился, хорошо что скорость небольшая была.
говоря по русски - расходомер воздуха. только думается мне что данной ситуации ни при чем. проблема в настройках мозгов.
У ситроенов много глюков, к этому стоит привыкнуть и относится со спокойствием танка.
У меня был глюк - выпаковывалась на даче. Ели доехала до Москы. 16 колеса без усилителя крутить ух как тяжело, особенно, когда паркуешься.
Вечером поставила, утром села ехать к своему ремонтнику - как ни в чем не бывало....
Так ничем и не закончилось.
Езжу...
  • 1 год спустя...
Усилитель руля инициализируется при запуске двигателя. Если аккумулятор подсевший, то машина может завестись, но электроусилитель компьютер посчитает неисправным и отключит. В результате руль будет деревянный.
Лечиться очень просто - надо постоять на холостых оборотах подождать когда накопиться заряд (если дело зимой - прогреть машину), и заного завести.
Оффтоп: меняйте аккумулятор каждые два-три года, поставьте самый дорогой, емкий и морозоустойчивый. От него от родимого зависит абсолютно все в машине. Если старый - будет и электроусилитель отрубаться, и машина в -10 не заводиться, и сенсодрайв не инициализироваться при запуске выдавая прочерк вместо передачи (не хватает ему сил примерзшие детали двигать)
Электроусилитель в С2 отключается при скорости выше 40 км/ч
видимо, он у тебя не отключался на скорости 80 в повороте..... неприятные ощущения.
Вся фишка электроусилителя в том, что на норм скоростях он отключается и дает норм рулить, потому что вся сложность при рулежке на малых скоростях.
его производительность зависит от скорости. абсолютно точно на 40 он полностью не отключается.
на современных машина стоит механизм шестерня/рейка, да еще вкупе с широкой резиной на VTS. силы для поворота надо недетские.
Или "нормальные скорости" это за 100?
Подитог.
Мне в двух сервисах (официал и нет) говорили, что на 40 отключается. Поэтому и цифру оттуда взял. А вообще - 195 не очень широкая резина))
  • 2 года спустя...
Здравствуйте, если кто-то сможет хоть как-то помочь буду рада. У меня такая проблема:руль крутится в одну сторону как и должен крутиться(хорошо),а в другую тяжело.Возила на диагностику машину,т.к были мысли ,что это рулевая рейка, но как оказалось,что рейка в порядке. Так езжу уже долгое время,потому что не могут найти причину, может быть кто-то встречался с такой проблемой?!
varjao, проблема в самом электрическом усилителе, но отдельно от рейки не продаётся.
