С2 не заводится
Myk
Траблы с машинкой продолжаются (((
Последнее время она не хочет заводиться , после того как на ней покатаешся.
Вчера блин заправился , а завестись не смог уже ( 2 часа оствал , только после этого она завелась и тот через силу , когда судорожно ключ поворачивал , кое-как прокряхтела и завелась (((
Что это может быть ? кто с этим сталкивался ? грешу и Реле и на Зажигание(
1. Может клемки окислились. Надо почистить и подтянуть!
2. Точного устройства не знаю, но возможно втулки стартера. Когда движек нагревается они расширяются и при запуске на горячую якорь(ротор) стартера перекашивается и далее либо нет контакта, либо КЗ-(при этом тускнеют лампы на приборах)
3. Контакты на втяг реле стартера врядли , тогда и на холодную плохо заводилась бы.
стартер не крутит пока не остынет???
Myk, Как именно не заводиться?
Вообщем чтобы машина завелась , ей надо полностью остынеть , чтобы 3 полоски температуры пропали ) только тогда. Вчера вот после работа доехал домой , завестись уже не смог, а с утра завелась со второго раза.
Раньше было как : Вставляешь ключ, проверка , поворачиваешь и щелчек....поворачиваешь несколько раз , пока на щелчке не схватиться стартер , и вот тогда уже поехали.
Щас стало немножко подругому, когда поворачиваешь ключ , щелчка нет , отпускаешь ключ есть щелчек и тогда уже заводится.
Клемы на аккуме чистые , а вот как контакты там все закреплены я не уверен (
Возможно износ контактной группы замка зажигания или стартер !
  • 2 месяца спустя...
Их меняют! Снимают стартер и меняют, и как правило передняя умирает первой (та что за бендиксом).
( но конкретно Вашей конструкции я не знаю, думаю сейчас у всех похожие)
задача мне ясна - поменять эти самые втулки))
а то сегодня была такая ситуация, что мой малыш нагрелся и не заводился. поворачиваю ключ и слышу щечек и так при каждой попытке завестись... пришлось его оставить и вернуться часа через 3 - нормально завелся))
Может и не втулки. На Рено в стартерах Valeo трескается пластиковый
держатель щеток и их тогда подклинивает. Возможно, что и здесь аналогично.
разобрать , смазать ,продуть ,почистить,щётки посмотреть и втулки заменить !
+1.
вот чего еще хотела рассказать, как мне посоветовали заводить машинку, когда она не заводится:
1. включить зажигание, снять с тормоза
2. нажать сцепление, включить передачу
3. !!! потом резко отпустить сцепление, выключить передачу и сразу повернуть ключик в замке зажигания и она заводится!!!!!!
я не понимаю как это.... и человек, который мне это рассказал тоже не знает, как это получается и не вредно ли это....
поворачивается бендикс(или как он там у хранцузов называется).
смысл в том что при описанной операции чуток поворачивается вал в стартере. соотвественно он выходит из "мертвой точки" и машина заводится.
в принципе не вредно, просто отсрочка для поездки в сервис на ремонт.
У меня решилось все заменой стартера
Замена новыми узлами самая правильная,но и самая дорогая !
вот чего еще , не вредно ли это....
Лучше и дешевле отремонтировать стартер !
Была у меня такая же шняга,только не на цитроне.Тоже пока стартер не поменял на горячую не заводился.Возил с собой пару бутылок с водой и когда не заводился просто поливал стартер,это чтобы не ждать три часа!Новый стартер не брал,поменял на б/у,так как машина того не стоила,доживала...
Вообщем это проблема в Стартере , лечится заменой на новый. Закажите в Екзисте ЛЮБОЙ стартер по каталогу , не обязательно по вину машины , они там все подходят , и будет чики-пуки. Мне обошолся НОВЫЙ стартер в 3500 , и нормульч , работает до сих пор )
Не - за бендикс не провернешь вал стартера. Это же другими словами обгонная муфта
и служит она как раз для того, чтобы через маховик двигатель не крутил ротор. Скорее
всего, просто помогает удар бендикса о зубцы маховика. Можно просто аккуратно
постучать по корпусу стартера, правда на С2 это нелегко сделать.
А старый сохранился? Коллекционирую стартеры :-)))
А может им не нужен дешёвый стартер как у тебя ?
И я коллекционирую, и генераторы тоже , если есть у кого приму в дар !
Оставил в Сервисе его , может там ещё лежит ) могу забрать если надо )
А дешевый не дешевый , одна херь ) заводится в итоге.
Изменено пользователем Myk
