Sancheta Опубликовано 16 августа, 2010 Поделиться Опубликовано 16 августа, 2010 Всем привет. У меня с2 - 2006 года, VTR. Пробег 74 000. Ничего похожего в темах не нашла, так что прошу помочь. После замены генератора не правильно стал показывать датчик уровня бензина в баке. Дальше хуже. Сначала машина стала плохо заводиться - по утрам, после того как постоит ночь. Уже неделю заводится то с 4-го, то с 6-го раза. Днем заводится лучше. Ключ проворачивается, гаснут все значки кроме check energy и аккумулятора. Потом машина сразу глохнет, такое ощущение,что не хватает мощности. Если сильнее нажимать на тормоз - заводится лучше. Но все равно не сразу. Была у официала - сказали надо менять стартер - заломили 13 000 за все.(( Думаю решили надуть. Попросила прочистить дроссельную заслонку - что и сделали, продули стартер и перепрограммировали. Но проблема не исчезла. Кроме того уже второй день на ходу - на скорости 70-90 загорается сервис и ошибка Energy Man System (сервис не гаснет), останавливаюсь, глушу машину, завожусь - все нормально едем дальше. И еще сильно перегревается деталь, справа от педали акселератора. Так сильно нагревается, что даже ноге невыносимо горячо. Не знаю взаимосвязанно это все или нет. Подскажите, если у кого-то было что-то похожее. Заранее спасибо. Ссылка на комментарий
Fund Опубликовано 17 августа, 2010 Поделиться Опубликовано 17 августа, 2010 аккумулятор давно менялся? было: С4VTS, C2VTS, C4THP, C4PicassoTHP, DS3THP, DS3THP, RCZ THP, 406 dw10ated есть: 208 1.6Hdi что-то не работает в машине - проведите адаптацию покрышки! Ссылка на комментарий
m724 Опубликовано 17 августа, 2010 Поделиться Опубликовано 17 августа, 2010 Sancheta, Вообще-то при таких симптомах машину смотреть надо , а так сложно что-то советовать ! стартер стоит 4500 вместе со стоимостью работ по его замене ! Ссылка на комментарий
Nord Опубликовано 17 августа, 2010 Поделиться Опубликовано 17 августа, 2010 ... гаснут все значки кроме check energy и аккумулятора... ...загорается сервис и ошибка Energy Man System (сервис не гаснет) по-моему тут неточность ;) ни разу не встречал инфы про ошибки/индикаторы с упоминанием energy ))) думаю, что скорей всего там "Check engine" и "Engine man system" ( "Engine management system fault" ) почитать можно тут (аналогичные ошибки на других авто): http://citroens-club.ru/forum/index.php?showtopic=11121 http://citroens-club.ru/forum/index.php?showtopic=18382 Лёгкого вам дыхания в цилиндрах! © ... И не забудьте пристегнуть ремни безопасности ... Ссылка на комментарий
Gugu Опубликовано 27 августа, 2010 Поделиться Опубликовано 27 августа, 2010 Вот и у меня такая ошибка выскочила "Eng man system fault" :help: Только симптомов уж оч много разных, аж теряюсь в догадках. Поначалу стал часто включаться вентилятор (минуту работает...10 секунд отдыхает, а потом всё повторяется) у нас в то время самая жара стояла. С холодами всё нормализовалось...и вот снова жара. Вентилятор маслает, бортовой показывает ошибку, "сервис" постоянно горит, машина троит, всё вибрирует, когда заводишь обороты на 3000 (опускаются только если погазовать), на педаль газа реагирует не сразу, но скорость набирает хорошо. Предвижу "взрыв мозга". Ссылка на комментарий
Sekido Опубликовано 29 ноября, 2011 Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2011 Уважаемые Ситроеноводы! Прошу помочь в понимании следующего вопроса. У меня С2 2006 г. В последнее время случается такая беда: Сломалась клипса на соединении кабеля питания с противотуманкой, пишет ошибку Fog lamp failty. Как тока эта ошибка повторяется раз 5-10 в течении 2 дней к примеру пока не соединил кабель, машина сначала заводится и глохнет раза 2, а потом пишет ошибку Engine system failty и машина заводится, но едет 5-10 км/ч и не переключает скорость..... Приезжаю таким образом на сервис и мне говорят что это ошибка дроссельной заслонки и машина едет в аварийном режиме оО (иногда чтобы просто тронуться требуется мин. 5-10 мощности вообще нет). Они удаляют ошибки и все нормализуется.... Потом у меня перегорела лампа ближний-дальний, пока ехал в магазин все было норм, заглушил машину купил лампу, заменил и начал заводить машину..... Глохнет 2-3 раза потом опять ошибка Engine system failty и все по новой... В общем понял тенденцию... как тока появляется ошибка с лампами (любыми) через 12-16 часов появляется ошибка с дроссельной заслонкой (или как там ее называют).... Скажите кто сталкивался и что делать ((((((((((((((( Ссылка на комментарий
