бортовой компьютер
Буся
У меня сломался комп, точнее сломался не у меня, а у предыдущего хозяина, а я в силу своего дилетантства заметила это только после покупки.
Вот как выглядит он сейчас:
У меня вопрос: можно это как-то починить или это лечится только заменой ?
На экзисте нашла схемку вот такую
не могу понять... то что сломалось у меня - это деталь 2 (ЛИЦ.ПАН. ЭКРАНА) или деталь 3 (ЛИЦ.ПАН.ПЕРЕКЛ.) ??
И что значит надпись в дополнительной информации Начиная с Pro No 10402 или Начиная с Pro No 10401??
помогите разобраться :dntknw:
P.S. если есть где-то похожая тема заранее прошу меня извинить, поиском пользовалась - ничего не нашла
Изменено пользователем Буся
С этим вопросом попробуйте обратиться к enzo, может он Вам что-то подскажет!
Я подскажу. Смотрите какая дороже - та ваша (которая дешевле, та просто - часы). Можете попробовать отремонтировать, если контакты на жидкокристалическую панель окислились. Но обычно - замена.
деталь номер 3 - двух диновый экран с заводской навигацией, к нам в россию официльно не поставлялся. стоит до 50т.р.
вариантов детальки номер 2 - тоже много, CAN/VAN, вариантами оформления и т.п. для уточнения нужен Ваш VIN.
RPO номер есть на стойке с водительской стороны - наклейка. т.е. открываем дверку и смотрим. там же указаны давления шин, код цвета....
Буся, имхо не критично. расход поазывает - это главное
я бы тоже забил на это и поменял по случаю, когда подвернется под руку б/у. тем более, учитывая неприятности Буси с движителем....
Изменено пользователем olle
olle, с двигателем тьфу-тьфу все вроде бы нормально ...
у меня комп иногда слова какие-то пишет, а я прочитать не могу :dntknw:
Меня это немного напрягает. Или он там ничего критичного писать не должен ?
Буся, у тебя магнитола штатная??? если да, то он пишет название трека или имя радио волны.
У меня БК ничего кроме расхода не пишет. меня устраивает :)
У тебя машина какого года?
ПРОДАЕТСЯ ОБОГРЕВАТЕЛЬ. ДЕШЕВО!!!
магнитола штатная, но по-моему он пишет не только название трека...
вот например на днях (когда на улице был минус), утром он мне что-то написал, а потом мигает циферка, обозначающая сколько за бортом...
я подумала, что он наверное предупреждает, что на улице ниже нуля ... вообщем непонятно :dntknw:
Правильно подумала! Ситры при температурах +3 и ниже выдают сообщение о возможном обледенении дороги.
Так же отображаются надписи "Ручник", "Непристегнутый ремень", что именно неисправно.
Это дисплей бортового компьютера. Надо его снять с машины и показать
грамотному инженеру-электронщику причем необязательно авторемонтнику.
Временно ездить можно и без этого дисплея.
Специалисты по сотовым телефонам или ноутбукам каждый день с
похожими вещами сталкиваются. Я подобные проблемы лечил у
друзей на Субарах - там от вибраций пайки разваливались.
Если окажется, что ремонт невозможен, то надо выяснить
каталожный номер дисплея по VIN авто на сайте
http://citroens-club.ru/forum/index.php?showtopic=3489
а потом либо заказывать новый, либо неспеша
искать его на разборках или по объявлениям.
Новый будет стоить больше 400$
Еще вариант - купить его на EBAY.
Сейчас там продают новые 6563.ZV за 64$.
Бесплатная доставка по Англии, стоимость доставки
в Москву надо уточнять у продавца. Пишут, что
шлют по всему миру.
http://cgi.ebay.com/CITROEN-C2-C3-II-LCD-D...=item1c0b33a51e
Изменено пользователем citrc2
я на опеле когда то делал экран такого же плана, снял сам и понес к электронщикам, обошолся ремонт в 10 баксов. ничего страшного там нет , это шлейф , его прогревают по хитрому и все дела..
  • 1 год спустя...
Завожду с утра С-2, и начинает пищать сигнал, загораются все лампы на приборной доске, ну думаю мало ли может чего-то с морозами, но ничего не меняется.
Не видно ни индикатора бензина - а он есть, тупо все горит. Выключая радио исчезает пищащий сигнал. Выключаю, все равно горят все лампы.
А вот как это выглядит и при выключенном авто.
Изменено пользователем Элана
соединено с аналогичной темой
у меня вышло все проще, только подключили для диагностики, мигнули фары и все пришло в норму. Для страховки проверили - нет ошибок. Потом товарищ подсказал отключать аккумулятор, что мол помогает.
  • 1 год спустя...
