george81 Опубликовано 3 декабря, 2008 Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2008 (изменено) Умер натяжной ролик генератора и кондея , оригинал продается только в сборе с натяжителем. Цена кусается. Никто не пробовал менять просто ролик , может какой -то можно приткнуть отдельно , он просто к натяжителю на болте прикручен. нашел примерно по параметрам такой-же, может кто-то знает точный номер. вставить фото не получается с оригинальным роликом, даю ссылку ролик Изменено 3 декабря, 2008 пользователем george81 Ссылка на комментарий
citrc2 Опубликовано 3 декабря, 2008 Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2008 (изменено) Могу добавить, что внутренний диаметр подшипника 17 мм и ширина 12 мм - только сегодня снимал ролик. Подшипник там явно стандартный, но вынуть его вряд ли возможно.Похоже, что он залит пластиком с двух сторон. Тут есть два варианта - 1.Найти токаря, чтобы он выточил из дюраля ролик под стандартный подшипник. 2.Найти того, у кого сломался механизм натяжения и поделить новый узел.:-) Изменено 3 декабря, 2008 пользователем citrc2 Ссылка на комментарий
olle Опубликовано 3 декабря, 2008 Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2008 кстати, все равно все подшипники в мире все равно делаются несколькими конторами, вот сцылочка - там с2 нет, но я думаю 1) моно пообщаться с ними на предмет любых подшипников по размерам 2) можно подобрать по аналогии с другими моделями ситро http://www.podshipnik.ru/catalogue/kits/?a...9;Berlingo' Ссылка на комментарий
citrc2 Опубликовано 4 декабря, 2008 Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2008 кстати, все равно все подшипники в мире все равно делаются несколькими конторами, вот сцылочка - там с2 нет, но я думаю 1) моно пообщаться с ними на предмет любых подшипников по размерам 2) можно подобрать по аналогии с другими моделями ситро http://www.podshipnik.ru/catalogue/kits/?a...9;Berlingo' Нет проблемы подобрать подшипник, проблема в пластике, который его окружает -надо что-то аналогичное изготовлять. Как ни странно, механизм натяжения для дизеля стоит гораздо дешевле и похоже, что ролик там точно такой же (VKM33043). Это наверное потому что данный механизм выпускается не только для PSA, а еще для Форда и Вольво. Ссылка на комментарий
george81 Опубликовано 4 декабря, 2008 Автор Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2008 (изменено) долго лохматя интернет , нашел ролик , который практически идентичен по размерам, высота точно такая же , ширина больше на 1,5 мм , думаю не существенно, заказал , завтра буду тулить , отпишусь , что получится.. наш номер vkm33074 , а этот vkm 33075 . замена Изменено 4 декабря, 2008 пользователем george81 Ссылка на комментарий
<VEB> Опубликовано 4 декабря, 2008 Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2008 Умер натяжной ролик генератора Что значит умер? выложи фото трупа, каг правило он умирает вместе или после механизма натяжителя,натяжитель тоже стирается и часто быстрее ролика-подшибнега.Купишь отдельно ролик,вскоре купишь всё в сборе, а скупой он завсегда платит больше. :blind: Не хочу Не могу Не смирился, Я в душе все границы сотру Я в Советском Союзе родился И в Советском Союзе помру. Ссылка на комментарий
george81 Опубликовано 4 декабря, 2008 Автор Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2008 Что значит умер? выложи фото трупа, каг правило он умирает вместе или после механизма натяжителя,натяжитель тоже стирается и часто быстрее ролика-подшибнега.Купишь отдельно ролик,вскоре купишь всё в сборе, а скупой он завсегда платит больше. :blind: он еще стоит на машинке . просто сам подшипник уже свистит и видно износ на самом ролике(пластмасса). Если завтра с роликом не выйдет ,буду покупать в сборе. Ссылка на комментарий
citrc2 Опубликовано 4 декабря, 2008 Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2008 (изменено) он еще стоит на машинке . просто сам подшипник уже свистит и видно износ на самом ролике(пластмасса). Если завтра с роликом не выйдет ,буду покупать в сборе. Свистит - это просто нет в нем смазки. Можно аккуратно снять сальники, промытьи смазать хорошей смазкой класса NGLI-2. К примеру, Castrol LMX. На пластмассе сделан рельеф - так что это скорее всего не износ. Изменено 4 декабря, 2008 пользователем citrc2 Ссылка на комментарий
george81 Опубликовано 4 декабря, 2008 Автор Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2008 Свистит - это просто нет в нем смазки. Можно аккуратно снять сальники, промыть и смазать хорошей смазкой класса NGLI-2. К примеру, Castrol LMX. На пластмассе сделан рельеф - так что это скорее всего не износ. я так и планировал -просто смазать , сказал жене,что бы сьездила к моему механику для этого. С его слов , мазать поздно , подшипник уже начал умирать. Ссылка на комментарий
citrc2 Опубликовано 4 декабря, 2008 Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2008 я так и планировал -просто смазать , сказал жене,что бы сьездила к моему механику для этого. С его слов , мазать поздно , подшипник уже начал умирать. Ну если Вы сами не делаете, то смиритесь с расходами и просто купите новый узел. Но вообще-то этот ролик не является столь уж отвественным узлом - максимум рискуете приводным ремнем и разряженным аккумулятором. Ссылка на комментарий
Alec Опубликовано 5 декабря, 2008 Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2008 смиритесь с расходами и просто купите новый узел.Это самый лучший вариант- 1.В сборе надежнее 2.Можно найти неоригинал. На ролик с натяжителем цена не смертельная :grin: Дизель.Отвечаю: Снаружи не воняет.В салоне тоже не воняет.Паяльную лампу с собой не вожу.В разлитый дизель туфлёй не попадал.Заводится сразу. Ссылка на комментарий
george81 Опубликовано 5 декабря, 2008 Автор Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2008 не подошел ролик. Посадочное место меньшего диаметра. Вскрыл сальники ,помазал , стало заметно лучше , но всет же немного подвывает. Пока пусть так катается, а там буду заказывать родной..Хотя смотрел каталог ruville , 100% можно подобрать с другой , только уже не хочется заморачиваться. Ссылка на комментарий
bliznez Опубликовано 5 декабря, 2008 Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2008 У меня была такая проблема, приехал к серым, они поставили от рено, стоит порядка 400 рублей:) Ссылка на комментарий
citrc2 Опубликовано 5 декабря, 2008 Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2008 не подошел ролик. Посадочное место меньшего диаметра. Вскрыл сальники ,помазал , стало заметно лучше , но всет же немного подвывает. Пока пусть так катается, а там буду заказывать родной..Хотя смотрел каталог ruville , 100% можно подобрать с другой , только уже не хочется заморачиваться. Ну я же давал внутренний диаметр подшипника. Подвывать может не этот ролик, а ГРМ, чтогораздо опаснее. У меня, кстати, подвывал генератор из-за пробитого диода. Ссылка на комментарий
george81 Опубликовано 6 декабря, 2008 Автор Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2008 Ну я же давал внутренний диаметр подшипника. Подвывать может не этот ролик, а ГРМ, что гораздо опаснее. У меня, кстати, подвывал генератор из-за пробитого диода. не грм точно , снимал ремень гены , гул пропадает. У меня была такая проблема, приехал к серым, они поставили от рено, стоит порядка 400 рублей:) может уточнишь какой именно ролик , или его номерочек , или от какой точно машины, думаю информация была бы полезна для всех! Ссылка на комментарий
citrc2 Опубликовано 6 декабря, 2008 Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2008 (изменено) не грм точно , снимал ремень гены , гул пропадает. может уточнишь какой именно ролик , или его номерочек , или от какой точно машины, думаю информация была бы полезна для всех! А ремень сам новый? Если ремень полить водой и звуки исчезнут, то его надо менять.Генератор точно не гудит? Слушать его шум надо с помошью какой-нибудь прутка. В экзисте натяжитель ENP01137 от дизеля стоит 720р - похоже, что ролик такой же. Изменено 6 декабря, 2008 пользователем citrc2 Ссылка на комментарий
george81 Опубликовано 6 декабря, 2008 Автор Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2008 дествительно похож , была бы уверенность , что это он... Ссылка на комментарий
citrc2 Опубликовано 7 декабря, 2008 Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2008 (изменено) дествительно похож , была бы уверенность , что это он... Надо у кого-нибудь узнать, кто дизель обслуживал - можетстарый ролик остался для образца. Причем это может быть не только PSA, а Форд и Вольво. Изменено 7 декабря, 2008 пользователем citrc2 Ссылка на комментарий
bliznez Опубликовано 9 декабря, 2008 Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2008 Цитата: (bliznez @ 5.12.2008, 14:57) У меня была такая проблема, приехал к серым, они поставили от рено, стоит порядка 400 рублей:) может уточнишь какой именно ролик , или его номерочек , или от какой точно машины, думаю информация была бы полезна для всех! у меня осталась товарка, так что подскажу в ближайшее время. проблема может возникнуть в том ,что обойдешься ли ты заменой только ролика ( у меня ограничилось этим). Ссылка на комментарий
george81 Опубликовано 9 декабря, 2008 Автор Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2008 у меня осталась товарка, так что подскажу в ближайшее время. проблема может возникнуть в том ,что обойдешься ли ты заменой только ролика ( у меня ограничилось этим). натяжной в норме ,поэтому должно обойтись Ссылка на комментарий
george81 Опубликовано 21 февраля, 2009 Автор Поделиться Опубликовано 21 февраля, 2009 ролик побежден! Менял привод грм ,заодно и поменял натяжной ролик гены. Подшипник там стоит № 6203 , стоит 4 у.е , плюс работа токаря 7 у.е .наконец-то двигатель не воет :) Ссылка на комментарий
citrc2 Опубликовано 22 февраля, 2009 Поделиться Опубликовано 22 февраля, 2009 (изменено) Подшипник там стоит № 6203 , стоит 4 у.е , плюс работа токаря 7 у.е .наконец-то двигатель не воет :) У Фордов аналогично проблему решают, даже без услуг токаряи подшипник за 1уе :-) http://mondeoclub.ru/forum/index.php?showtopic=19064 Изменено 22 февраля, 2009 пользователем citrc2 Ссылка на комментарий
citrc2 Опубликовано 16 апреля, 2009 Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2009 (изменено) ролик побежден! Менял привод грм ,заодно и поменял натяжной ролик гены. Подшипник там стоит № 6203 , стоит 4 у.е , плюс работа токаря 7 у.е .наконец-то двигатель не воет :) Сегодня узнал, что у Ситроена есть отдельный номер на ролик натяжителя5751.91 и есть куча аналогов его в Экзисте, в частности VKM33042 . Но это ролик для натяжителя старого образца. На нового немного другой. Изменено 6 августа, 2010 пользователем citrc2 Ссылка на комментарий
Arrow Опубликовано 5 августа, 2010 Поделиться Опубликовано 5 августа, 2010 Хотел бы добавить, что вой у меня шел не от ролика, а от изношенной пластмассы, она стала горбатой. Ссылка на комментарий
