А климат жрет мощь? Вобще объясните зеленому....
Lexx_freeman
Заказал в свою ВТСку климат вместо кондея!
До этого вобще ездил только на машинах с кондеем и ощущал потерю мощности при включении этой штуки!
Так как работает климат? Он постоянно включен??? Возможно ли его отключение??? Например когда нужно притопить! Уменьшается ли динамика на машинах с климатом???
Lexx_freeman, климат-контроль - это тот же самый кондиционер. Только вот заданную температуру поддерживает автоматически, поэтому называется климат-контролем. Делай выводы...
да тот же кандей тока с градусником :o)) Жрет так же, по крайней мере на втс очень заметно. Отлкючить хоть че можно :o)
з.ы. на всех старых машинах потерю мощности не замечал, на этой заметил
з.з.ы. млин апаздал!
Изменено пользователем Quentin
меня нет, я покинул рассею
Lexx_freeman, А если вырубить еще и ESP огого ! :o)))
PrettyGirl, на самом деле зависит от стиля езды, если постоянный газ в пол, то заметно, если ездишь спокойно и непринужденно, то наверное будет не так видно, хоть я не знаю как ты ездишь ;o))
Значит в любую минуту я могу без проблем вырубить этот климат??? И втопить по полной )))
Lexx_freeman, чо, гоначник?))))
ой.. это мне вот и не нравицца
вопрос. Сколько должно быть лошадей у машины, чтобы не чувствовалось включение кондея или климата?
мне кажется, что моя машина просто.. .сразу теряет из упряжки.. лошадей так.. эээ.. 5.. а может и больше(((((
жесть
стараюсь ездить без кондея, когда нужно "втопить".
Вывихнутая, на mrs практически не заметна: 1,8 140 японских пони.
настаящий атамабиль должен быть без кондиционера, хотя думаю на бугати вейрон не пачуфствуишь ;o)
на с4 втс тоже не чувствуется - 177 коней
Изменено пользователем Fund
есть: 208 1.6Hdi
Конечно, потеря мощности должна быть. Из личного опыта: Фиат (69 л.с. простой кондиционер) очень даже чувствуется, особенно при разгоне (старте со светофора), приходится отключать перед разгоном и включать после набора скорости. Ситроен (143 л.с. климат-контроль) не чувствуется вообще.
Изменено пользователем pavel1962
Мир не следует принимать как он есть,
мир следует принимать к сведению.
на С4 1,6 (110 кобыл французских) чувствуетсо но не то чтоб совсем смертельно... с кондюком сложно максималку набрать...
Aquila non captat muscas, equus, feminas, homos... Aquila simpliciter potare varius potusus
Временно с лупидолькой нафсигда!!!
Rattlemouse, это кому ты вопрос такой задаешь?
Чувства - как Louis Vuitton - Или настоящие, или не надо
Секс - как Gucci - много не бывает
Клубы - как Richmond - уже просто смешно
Алкоголь - как Dolce&Gabbana - только в меру
Замуж - как Chanel - традиционно, все хотят
Скромность-как Cartier-украшает
  • 1 год спустя...
Привет, ситроманам! ))
Ктонить видел разницу в движении на автомобиле с климат-контр и вкл. рециркуляцией воздуха(забор из салона) и с выкл рецирк.?
мне показалось с включ. рецирк. двигатель тише работает, и машинка веселее едет, причем проверил на двух авто.
Так вот вопрос, можно ли постоянно ездить с ним включенным?
А то спор возник,что Папаша мой прочитал в книжке на аутлендер что им можно пользоваться только кратковременно при сильной запыленности или загазованности,а я утверждал что можно и не редко,и даже часто, а может постоянно или навсегда. )
Кстати, и на 3л двиг так же включение кондея.
отличие только в положении заслонки.
т.е. воздух берется изнутри или из внешнего мира.
кондей работает абсолютно в таком же режиме, т.е. все ощущения именно "показались".
воздух с раскаленной улицы в городе или охлажденный из салона,все-таки разница есть думаю в пробке, попробуйте, нет, может конечно показаться,хотя ....
Изменено пользователем Юрий_
Ну, если тема для гонщиков, то можно посоветовать и все электро приборы вырубать. Генератор тоже потребляет мощность, а это почти 1 л/с. Так что магнитолы с усилками и сабами, подсветки, фары вентиляторы ....
Со спортом - никогда.
Любитель витамина Це.
Ну, если тема для гонщиков, то можно посоветовать и все электро приборы вырубать.....
+ выбросить все сидушки кроме водительской..)))))))
Уважаемый,если думаете блажь, аргументируйте.
Не менее уважаемый, что аргументировать? Что генератор потребляет мощность? Уже аргументировал.
