Kryakva Опубликовано 20 декабря, 2010 Поделиться Опубликовано 20 декабря, 2010 (изменено) Подсмотрел у коллег в разделе С2 "Рубрикатор" и решил создать для С3. С одобрения Эланы взял "шапку" от той ветки. Раздел пока находится в стадии доработки. У кого есть свои идеи, прошу пишите в личку, в формате: Раздел, название темы, ссылка Например: Коробка C3 Sensodrive http://citroens-club.ru/forum/index.php?showtopic=57 или сразу гиперссылкой: С3 Sensodrive За труды Вам будет огромное спасибо! Список благодарностей см. ниже. Давайте вместе доработаем раздел про наш любимый С3 :friends: ДВИГАТЕЛЬ Загорелась иконка "двигатель" (Check Engine) Перегревается двигатель Машина не заводится Двигатели 1.1 и 1.4 (различия, данные по двигателям) Двигатель 1.4 16V 92 л.с. ET3J4 Время замены ремня ГРМ Замена ролика натяжителя ремня генератора Гидроудар Посторонний стук, шум, гул в двигателе Замена масла на С3 (масло и фильтр в двигатель) Горит "масленка" на малых оборотах Замена воздушного фильтра Свечи зажигания "Троит" на холостых оборотах КОРОБКА ПЕРЕДАЧ C3 Sensodrive (поведение коробки) Проблема с АКПП Замена масла в коробке (МКПП) Проверка уровня масла, замена масла АКПП Как долить масло в КПП Замена рукоятки рычага переключения передач Не включаются передачи СЦЕПЛЕНИЕ Сцепление МКПП (объединенная тема) Износ сцепления на коробке-робот СИСТЕМА ОТОПЛЕНИЯ И ВЕНТИЛЯЦИИ, КОНДИЦИОНЕР Не работает кондиционер Дезинфекция кондиционера Не работает вентилятор печки, шум Плохо греет печка Салонный фильтр СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ Антифриз (утечка, замена, объемы заправки) Не выключается вентилятор радиатора, проблемы с вентилятором Выбор радиатора ОЖ ”Грязный” радиатор ТОПЛИВНАЯ СИСТЕМА Не показывает остаток бензина Запах бензина в салоне Замена бензинового фильтра СИСТЕМА ВЫПУСКА Как побороть противный Check от умершего катализатора, или обманка второй лямбды ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ Проблема с генератором Замена ролика натяжителя ремня генератора Electric circuit faulty, Ошибка Проблема с аккумулятором Какой выбрать аккумулятор Как снять аккумулятор Электрические схемы С3 (обсуждение) | Запрос схем по Вашему VIN Розетка 12V и прикуриватель РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ Рулевая рейка (объединенная тема) Положение руля (скривился руль) Отказал электроусилитель руля ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА Замена тормозных дисков Замена задних тормозных колодок (барабанные тормоза) Тормозная жидкость Инструмент для снятия тормозных колодок Неравномерное распределение тормозных сил ABS, ESP СИГНАЛИЗАЦИЯ, ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ЗАМОК Какую сигнализацию поставить? Сигнализация с автозапуском Ключ замка зажигания СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЬ Щетки стеклоочистителя Система омывателя стёкол и прочего ОСВЕЩЕНИЕ, ОБЗОРНОСТЬ Замена лампочки ближнего света | Процесс замены с фото Потеет фара Противотуманные фары (ПТФ) Задний фонарь Заднее стекло (ремонт обогрева) Замена лампочек в подсветке номера | Снятие плафона Освещение в салоне Автовключение/выключение света Не выключаются фары дальнего света Проблема с повторителем поворота Проблема с зеркалами (складывание, подогрев и т.п.) Подсветка печки БОРТОВОЙ КОМПЬЮТЕР, СИСТЕМА ОПОВЕЩЕНИЯ Бортовой компьютер БЕЗОПАСНОСТЬ Air Bag подушки безопасности Ремни безопасности КУЗОВ Передний бампер Брызговики Скрип/скрежет в задних дверях Громыхает пятая (задняя) дверь Разборка двери Проблема с замком задней двери Блокировка дверей ПОДВЕСКА Пружины Ступичные подшипники Амортизаторы Замена передних опор амортизаторов КОЛЕСА Какая резина и диски подходят для С3? Колпаки на С3 Увеличиваем дорожный просвет (клиренс) Летняя резина для С3 Зимняя резина для С3 САЛОН, ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА Чехлы на сиденья МУЗЫКА Aux вход или mp3 на штатной магнитоле Альтернатива (замена) штатной магнитоле ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УДОБСТВА Bluetooth "Громкая связь" в автомобиле Полка Mobuboard Круиз - контроль ТЮНИНГ Турбо кит и экстерьер Новые фары Ксенон Задние фонари Тюнинг С3 Чип тюнинг мотора 1.4 Чип тюнинг мотора 1.6 Винил РЕМОНТ И ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ Буксировка С3 ПРОЧЕЕ Установка ГБО на С3 Комплектация авто по VIN-номеру Неожиданные и приятные мелочи в С3 Как "открыть" С3 Руководство по ремонту и эксплуатации. | Ссылка на скачивание (PDF 231Mb) Выражаю благодарность за помощь в ведении раздела: MrGitarist, citr-c3, Элана, maloy_iz_mv, Vovka-morkovka Изменено 3 октября, 2011 пользователем Kryakva NektoN, SFY, Aniri и 2 других 5 Говорить всегда труднее как раз тогда, когда стыдно молчать! Ссылка на комментарий
