Галкин Андрей Опубликовано 17 июля, 2008 Поделиться Опубликовано 17 июля, 2008 У меня вентилятор расположен между радиатором и двигателем. И дует на двигатель! Должен ли он дуть на радиатор? Может полюса питания вентилятора перепутали? Ссылка на комментарий
ростов Опубликовано 17 июля, 2008 Поделиться Опубликовано 17 июля, 2008 Вентилятор должен дуть на двигатель. иначе при движении набегающий воздух будет бороться с вентилятором Ссылка на комментарий
Максим84 Опубликовано 4 августа, 2008 Поделиться Опубликовано 4 августа, 2008 Что этот пост делал в доп.оборудовнии, ума не приложу, перенесено. Kryakva Народ у кого-нибудь вентилятор ломался? Последнее время стал мотор греться, думали датчик, ан нет, оказывается вентилятор сломался: либо что-то с проводкой, либо моторчик отказал? А его вообще купить можно интересно? Никто не сталкивался? Ссылка на комментарий
mozambik Опубликовано 5 августа, 2008 Поделиться Опубликовано 5 августа, 2008 У меня была проблема с вентилятором... Дисбаланс вроде как, жужжал, как мне казалось сильно, ну я его и поменял по гарантии. А так... стоимость вентилятора в пределах 7-8 тысяч плюс работа - где-то 1.5-2 н/ч. Так что около 10 000 рублей примерно получится... Мне заказывали в Атланте из Франции... Достаточно быстро привезли, недели через три))) Но, наверное за наличные у официалов найти возможно... Ссылка на комментарий
Melia Опубликовано 28 октября, 2008 Поделиться Опубликовано 28 октября, 2008 Объединил с существующей темой. Kryakva На улице +5, возник перегрев. Вентилятор не включается, проверели предохранитель, он в порядке. Кто-нибудь знает в чем может быть причина??? Ссылка на комментарий
MIFKA Опубликовано 28 октября, 2008 Поделиться Опубликовано 28 октября, 2008 На улице +5, возник перегрев. Вентилятор не включается, проверели предохранитель, он в порядке. Кто-нибудь знает в чем может быть причина??? Неисправен датчик температуры? Ссылка на комментарий
Melia Опубликовано 28 октября, 2008 Поделиться Опубликовано 28 октября, 2008 Неисправен датчик температуры? Да нет, с дачиком температуры в порядке все, мне его летом поменяли, уровень охлаждающей жидкости тоже в норме. Предохранитель исправен. Не знаю, что происходит. :wacko: Езжу с печкой на горячем воздухе на полную катушку. Ссылка на комментарий
MIFKA Опубликовано 28 октября, 2008 Поделиться Опубликовано 28 октября, 2008 Не знаю, что происходит. :wacko: Живёшь где? Ссылка на комментарий
Melia Опубликовано 29 октября, 2008 Поделиться Опубликовано 29 октября, 2008 В Екатеринбурге Ссылка на комментарий
Максим37 Опубликовано 2 ноября, 2008 Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2008 срочно меняй реле вентилятора, спроси на сервисе, подойдет и отечественное, если нужно скину фото как выглядит, при перегреве движок может стукануть и печка здесь особой роли не сыграет Ссылка на комментарий
Melia Опубликовано 2 ноября, 2008 Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2008 срочно меняй реле вентилятора, спроси на сервисе, подойдет и отечественное, если нужно скину фото как выглядит, при перегреве движок может стукануть и печка здесь особой роли не сыграет Завтра на сервис еду! Скажу про реле Ссылка на комментарий
Melia Опубликовано 4 ноября, 2008 Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2008 Все починила. Причина неисправности была в том, что контакт, который включает вентилятор отходил. Ссылка на комментарий
Nat Опубликовано 4 ноября, 2008 Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2008 Все починила. Причина неисправности была в том, что контакт, который включает вентилятор отходил. Melia!Здорово, что все выяснилось! :grin: Ссылка на комментарий
Melia Опубликовано 5 ноября, 2008 Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2008 Уж, я-то как рада!!!! :good: Щас подвеской нада заняться :suicide: Ссылка на комментарий
bad_pussycat Опубликовано 17 декабря, 2008 Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2008 А можно как-то поподробнее узнать про контакт, который отходил в Вашей машинке? :pardon: Просто у меня та же проблема, мучаюсь уже полгода. Заменен вентилятор, датчик температуры, термостат. Ни один сервис помочь не может :suicide: Ссылка на комментарий
marafetina Опубликовано 27 декабря, 2008 Поделиться Опубликовано 27 декабря, 2008 Здравствуйте, подскажите пожалуйста что с ней. При запуске двигателя начинает работать вентилятор, стартер крутит, но двигатель не заводится.Что с ней? в автосервисе неа ватозаводской не знают причину и уже 3 дня проверяют... Кто-нибудь в курсе. Спасибо. Ссылка на комментарий
Enzo Опубликовано 27 декабря, 2008 Поделиться Опубликовано 27 декабря, 2008 Скорей всего отсутствует связь с компьютором двигателя. Какой год выпуска авто, пробег? Сиал Авто — автосервис Citroen/Peugeot +7 903 968-26-38, Южнопортовая ул., 17, стр. 3 @enzoservice Ссылка на комментарий
marafetina Опубликовано 27 декабря, 2008 Поделиться Опубликовано 27 декабря, 2008 год выпуска 2005 г, пробег 37 000 км. в сервисе уже заменилиблок реле пруедохранителей, но не помогло, а с меня уже требуюут за реле, за диагностику, за роботу. Ссылка на комментарий
Enzo Опубликовано 27 декабря, 2008 Поделиться Опубликовано 27 декабря, 2008 а с меня уже требуюут за реле, за диагностику, за роботу.Вы сами согласились поменять для дальнейшей диагностики блок или они поменяли и поставили перед фактом?Не видя автомобиля дельного ничего не посоветуешь. Сиал Авто — автосервис Citroen/Peugeot +7 903 968-26-38, Южнопортовая ул., 17, стр. 3 @enzoservice Ссылка на комментарий
marafetina Опубликовано 27 декабря, 2008 Поделиться Опубликовано 27 декабря, 2008 и машину мне не отдают, говорят, что проверяют дальше, что с ней. Они мне сказали,что полетел блок реле, поэтому не заводится, надо менять. я купила, привезла. они поставили, но говорят, что проблемы те же.сейчас продолжают проверять. говорят не знают в чем дело. Ссылка на комментарий
Сергей ВХ19 Опубликовано 27 декабря, 2008 Поделиться Опубликовано 27 декабря, 2008 Чисто теоретически: датчик температуры двигаля, возможно он врет и показывает перегрев двигателя, при этом включает винтелятор и впрыскивает бедную смесь. Можно втупую отключить датчик и попробовать завести, при этом нажимая на педаль газа. Ссылка на комментарий
marafetina Опубликовано 27 декабря, 2008 Поделиться Опубликовано 27 декабря, 2008 в сервисе что-тос ней делали,мне не говорят. но бесполезно.. Ссылка на комментарий
Сергей ВХ19 Опубликовано 27 декабря, 2008 Поделиться Опубликовано 27 декабря, 2008 Так для интереса, а с чего все началось и как на сервис доехали? Ссылка на комментарий
marafetina Опубликовано 27 декабря, 2008 Поделиться Опубликовано 27 декабря, 2008 На сервис доехала на тягаче.при запуске двигателя включается вентилятор.и двигатель не заводится.мне уже заменили блок реле предохранителей.и затем перепрошили блой управления двигателя.я даже не знаю какой мне счет предъявят.аж страшно.3 дня машину держат 4 дня.как с ними бороться? Ссылка на комментарий
flinter Опубликовано 27 декабря, 2008 Поделиться Опубликовано 27 декабря, 2008 требуйте смету работ сейчас чтоб сбежать ежели что. А то будет как у меня примерно 6 тыс при первом звонке, около 20 при втором - вылились в 47 тысяч... [У972ЕР 98rus] (С) Просто я помогаю болтовней, а не делами... Ссылка на комментарий
