Какие свечи зажигания подходят на С3?
яяя
Подскажите пожалуйста, какие свечи подходят для (С3), из тех что продаются в магазинах?
Остальные темы удалил... одной вполне достаточно :)
С уважением, MIFKA
Тем более, что ни Сатари ни Атлант на Дмитровке не являются более ОД Ситроен.
Paulus
Изменено пользователем Paulus
СИСТЕМА ВПРЫСКА TU3JP
СВЕЧА ЗАЖИГАНИЯ
BOSCH - FR7DE
EYQUEM - RFN58LZ
CHAMPION - RC8YCL
Можно ставить любые их аналоги:
Длина резьбы : 19 мм
Расстояние между электродами: 0.9 мм
Резьба: M14x1,25
Техника подключения: SAE/M4
Ширина зева гаечного ключа: 16mm
Главное, чтобы калильное число было такое же.
К примеру:
Denso K20PR-U
Denso IK20 (иридиевые)
NGK BKR-6EZ
BERU Z193
  • 1 год спустя...
  • 4 недели спустя...
Интересно, раз самое главное калильное число почему не указано в параметрах почти нигде оно, и вообще какое оно должно быть?
А кто-нибудь ставил себе Denso IK20?
3 дня назад поставил себе Denso K20TT тоже с тонким электродом, вроде пока чувствуют себя нормально, обещано что характеристики на уровне иридиевых. Покатаюсь ещё немного отпишусь.
На EYQUEM RFN58LZ расход был за 3000км вырос постепенно с 5,9л/100км до 6,3л/км (5% трасса и 95% город) и имел тенденции к росту.
{cut}
Подойдут, но думаю менять Вам одно на другое не стоит, я менял т. к. никто никогда за 4 года и 30 тыс км до меня не менял, а так я бы не стал (тем более как я это делал, см. тему замену свечей).
Но на будущее про запас можно приобрести, я брал за 428р комплект.
И ещё по субъективным ощущениям, есть небольшая прибавка в тяге, но думаю не больше 2-5%. Сейчас расход показывает в районе 8-и литров, проехал меньше 100км, но идет вниз. С улыбкой наблюдаю как при показаниях остатка километров до заправки цифра не вниз идет, а вверх.
ставил модный 4-х контактный бош. в экзисте по ~100р/шт
0 242 232 502
"Если вы верите, что Бог сделает для вас все, что вы от Него хотите, то отдайтесь Ему, а в противном случае оставьте Бога в покое и познайте себя." © Шри Рамана Махарши
Не сказал бы что очень сильно заметна. Но в следующий раз, при схожей цене, поставлю их снова :) На старых иногда бывали подтраивания, на этих за 15т.км пробега еще ниразу хотя в отпуске заливали что приходилось...других заправок попросту не было
Взял Бошовские, хотя когда менял - то стояли родные еще, и даже в отличном состоянии, но решил поменять, так разницы большой не почувствовал ;)
Главное не размер - а содержание...(с)
Поставил Denso K20PR-U. Вибраций нет, пропусков тоже. Тяга есть! ;-) Но вот звук двигателя слегка изменился, не на холостом ходу, а при разгоне. По ощущениям на RFN58LZ двигатель тянул получше.
Вывод: За 70 р. штука, вполне себе неплохой результат.
Изменено пользователем broadcast_live_dj_promotions
По свечам хотелось бы заметить, так как сам искал долго ответ на свой вопрос, многие говорят что самый важный параметр - калильное число. Ну так вот специалист на сервисе сказал что у свечи RFN58LZ калильное число - 58, у свечи денсо K20PR-U - 20.
Но я так и не понял почему с такой большой разницей они взаимозаменяемы?
Сам использую К20ТТ пока доволен.
Потому что нет единого стандарта на обозначение калильного числа.
Денсо его обозначает так же как советский ГОСТ,
а французы по своему. То есть 20 у Денсо,
соответсвует 58 у Эйкем и 6 у NGK.
Мне вот очень понравились двухэлектродные
реношные свечи 7700500168, которые у меня случайно остались от
старой машины.
Они же Eyquem RFC58LZ2E или Valeо 246512 - Рено
под этим каталожным номером их продает.
Рено рекомендовало эти свечи для замены одноэлектродных RFN58LZ
при проведении ТО.
Холостой ход с ними явно ровнее на TU3JP.
Я ставил и K20PR-U на Рено вместо RFN58LZ,
но разницы прочувстовать не успел так как
это была предпродажная подготовка авто.
Изменено пользователем citrc2
  • 2 года спустя...
