Блокировка дверей
olbazanova
Объединил с существующей темой. Kryakva
Уважаемые владельцы Ситроен подскажите пожалуйста. У меня модель С3. Не работает кнопка блокировки дверей от детей. Чужой ребенок 1,8 на ходу открыл заднуу дверь-было очень не приятно. Кнопка жесткая, такое впечатление, что вообще никогда не работала. Машинка у меня совсем не давно, приехала из Германии, 2003 года-подскажите пожалуйста, если кто-нибудь знает!
Изменено пользователем Kryakva
Единственный способ - блокировать в ручную если вам конечно не лень будет открывать самим задние двери с наружи, но ведь от этого зависит безопасность детей...
Либо восстанавливать работоспособность кнопки, что более разумно.
У меня этой кнопки нет - обхожусь как-то без нее. Вручную на дверях рычажки поднимаю-опускаю, когда нужно. И потом, как показывает практика, лучше уж я сама деткам аккуратно открою дверь, чем они мне с размаху повредят этой дверью соседнее авто на стоянке. Либо младшему придет в голову открыть дверь на ходу. А так я спокойна на все сто.
Партия водителей-любителей любителей водителей Ситроенов
flinter, тоже самое..кнопки есть, они нажимаются, а толку никакого
Спор на форуме - это всё равно, что олимпиада среди умственно отсталых.
Даже если ты победил - ты всё равно ........
(с) KareL
А когда-нибудь работали? Или как у меня -сразу не проверили, когда покупали?
ну я покупал бу авто - потому не проверил такую ерунду.
Но судя по тому что у меня отключен - но есть датчик света.... возможно эти девайсы тоже отключены.
[У972ЕР 98rus]
у меня тоже кнопка есть, но не работает... кстати как и кнопка ограничения скорости.
а у меня кнопка ограничения скорости работает, чудеса...
может ты ей не правильно пользуешься?
Господа какие кнопки вы жмёте ?? Насколько я знаю , кнопок нет , есть на торце двери переключатель и насколько я знаю принцип действия механический.
на С3 есть кнопка на панели рядом с магнтолой, запирать задние двери.
В торце двери тоже естественно есть переключатель.
Объясни как правильно пользоваться... я вроде по книжке делал, но у меня только лампочка в кнопке гаснет и загорается, а звуков никаких не издает
[У972ЕР 98rus]
А включить их можно или нет? Сегодня попробую механически на рычажок нажать. У меня кнопка блокировки дверей даже не утапливается-может вообще функции нет? Хотя нарисовано.... в общем все странно
Ну в общем слушайте :
Набрав необходимую скорость ( при котрой как вы счетатете должен срабатывать датчик ) нажимаете кнопку на панеле и держите ее несколько секунд например 5 ,а лучше 7 чтобы наверняка))),до характерного звука "пииии".....после этого датчик при наборе заданной скорости издает сигнал оповещения...
вот и все.
зы - давно им не пользовался ,возможно набрав скорость нужно не держать ,а просто нажать один раз ...или 2 раза. :-)
я так пробовала, когда только купила машинку свою...ничего не получилось :pardon:
(с) KareL
А сечас слушайте про большой прикол!! Я сегодня была в Эксис и споросила про кнопку блокировки дверей от детей... Там мне сказали, что в руководстве перевод неправильный и на самом деле это сигнальная лампочка блокировки дверей от детей, а блокируются они вот как: на самих задних дверях около замка ( с торца двери) есть маленькая черная пимпочка, так вот, поднимаешь к верху эту самую пимпочку, дверь закрываешь и все, она из двери не открывается:)Тогда я спросила " а почему она у меня нажимется??" Мне сказали, что наверное многие нажать пытались :-D
(с) KareL
