Electric circuit faulty
Kryakva
Добрый день!
Вчера, пару раз выскакивала ошибка Electric circuit faulty. На приборной панели загорался значек аккумулятора. Через 5 сек ошибка пропадала. Если дословно перевезти: неисправность электрической цепи. Не сталкивались? :pardon: В понедельник только думаю смогу подключить лексию.
Говорить всегда труднее как раз тогда, когда стыдно молчать!
Уменя С4, но сегодня столкнулась с этой проблемой. Высветилась ошибка electric circuit, сначала перестал работать обогрев зеркал, подумала, что перегорел предохранитель.... Дальше загорелся значок ABS, отключилась музыка, перестали работать дворники, ГУР, и потом машина просто встала, спасибо, что как раз напротив автосервиса.... Электрик сказал, что проблема с генератором и его надо ремонтировать. Странно, что у меня на панели значок аккумулятора не загорался, хотя по идее должен, если проблема с генератором.
Умей ценить того, кто без тебя не может... и не гонись за тем, кто счастлив без тебя!!!
У нас была аналогичная проблема; ошибка высвечивалась раз 10, потом пропадала, после чего машина не завелась.
В итоге поменяли сначала аккумулятор (ошибка снова начала появляться), потом генератор (пока, т-т-т, нормально).
Вот у меня генератор уже поменянный (старый хозяин менял), он стоит неуправляемый, летом у m724 подключали лексию, он дает заряд ниже нижнего 13,5В, с включ. кондеем, подогревом сидений, дальним светом и т.п. давал 13,2В. (норма 13,8-14,2) Подобрать правильную гену тоже как оказалось еще та проблема. Экзист за восстановленный генератор хочет 13.303 руб (код 5 705.CW для двигателя TU3A с кондеем) Интересно меняются там какие нибудь щетки?! Вобще они ремонтопригодны?
m724, :hi:
Вот кстати заметил, что такая ошибка выскакивает именно в сильные дожди (прошлый раз и вчера, в пробке 3 часа простоял) и именно при включенных фарах и обогреве стекла/зеркал. Так же заметил что слегка плавали обороты. Норма у меня примерно 800rpm, поднималась до 1000rpm +/- 100. Начал в пробке экспериментировать:
оставил только габариты + вкл. обогрев - ошибки не было
вкл. фары + обогрев - через минут 10 ошибка
Подогрев сидений не включал.
Сегодня утром попробовал, включил все потребители (дальний, задний ПТФ, обогрев сидений, кондей :new_russian: ) ошибка не появлялась.
Во-первых, считаю что нужно выполнить рекомендацию m724, а именно закрыть дырку в пластиковом "телевизоре", т.к. вся грязь, через переднюю решетку прямиком летит в генератор (возможно ее там сделали для охлаждения, но думаю не перегреется, на многих авто он спрятан и подальше)
post-18990-1290669308_thumb.jpg post-18990-1290669341_thumb.jpg post-18990-1290669630_thumb.jpg
Ну а во-вторых, лексия покажет!
P.S.
у кого нибудь стоит такой же генератор?! И возможно ли проскальзывание ремня, отсюда недозаряд или там это исключено?
Изменено пользователем Kryakva
Не загорается лампочка при проблеме с генератором - это прокол разработчиков PSA.
Ездил некоторое время с генератором, в котором был пробита половина диодов.
При включенных фарах на ходу разряжался аккумулятор. Лампочка загоралась
только когда уже ехать нельзя было из-за полного разряда.
P.S.
Эту дырку возможно сделали для другого двигателя - там на генераторе стоит "пылесос" .
Ситроен продает специальную крышку для этой дырки - тут есть тема про это.
http://citroens-club.ru/forum/index.php?sh...%EB%F3%F8%EA%E0
А что особенного в этом генераторе? По снимку похоже, что кто-то просто вынес наружу
генератора реле-регулятор или это более старая конструкция генератора от Пежо.
Обычно РР стоит внутри генератора (типа как у генератора ВАЗ-2108).
Единая конструкция со щетками. Оригинал стоит весьма дорого, но можно скомбинировать
с вазовским реле-регулятором. На Пежо так давно делают.
Ремень проскальзывать не может - там автомат его натяжения. Разве только если этот
автомат заклинило. Или ремень большей длинны поставили.
Изменено пользователем citrc2
Как то нечайно пролил фриз на ролик и ремень, пару раз свистануло, потом высохло и всё нормально...
Это так, к слову. :offtopic:
  • 4 недели спустя...
Итак, 31 декабря в 22:40 я заехал на BP, налил бензинчека, ключ на старт,
(благо друг спас, довез до ресторана, празднование Н.Г. не сорвалось)
Потом купил новый аккумулятор TITAN Euro Silver 63 а/ч обошелся в 3100 руб.
Понял, что просто так аккумуляторы не сдыхают, померил напряжение, 11,5В.
Обратился в контору, которая находится на 2-я Бауманской ул., д.7, стр.5 (Москва), они про диагностировали генератор, сказали накрылся реле-регулятор. В итоге заменили. Снятие/установка генератора 1500 руб, замена реле,сборка/разборка - 2060 руб.
Сначала насторожило, все поставили, завел двигатель, зарядка 12,3В, потом, через секунд 40, 14,3В, все ок, под нагрузкой,на ХХ (дальний, кондей и т.п.) 14.1В. Довольный уехал.
Покатался минут 20, заехал в торговый центр, еду домой - опять Electric Circuit Faulty. Мультиметра под рукой не было, но по косвенным признакам (медленнее трут дворники, тусклее свет фар) зарядки опять нет. Через какое-то время, зарядка появилась.
Сегодня утром, завожу авто, мерю - 12.3В.
Проехал километров 10, все так же 12.1-12.3В
Приехал на работу - 11.9В
Блин, в чем дело? Как там возбуждение идет? Может BSI как-то не так работают с тем реле-регулятором? Та контора дала 6 мес. гарантию на него, но прежде чем ехать к ним, хочу уточнить у ситроводов. :pardon:
Виновник торжества. Реле-регулятор. Щеткам еще ходить и ходить :dirol:
post-18990-1294302434_thumb.jpg post-18990-1294302408_thumb.jpg post-18990-1294302460_thumb.jpg
Самовозбуждение. BSI только получает информацию. Неисправность либо в генераторе (реле может выгорать из-за межвиткового замыкания), либо в контактах питания.
Вот замыкания я и боюсь. А контакты там да, как-то не вызывают доверия. + на генератора ржавенький (хотя говорят что чистили), а на реле-регулятор вобще какой-то тонкий кабель-сопля идет. Может так и надо.
Мне интересно, можно ли снять генератор, не откручивая с него +
Как тогда в сервисе там его сняли? Когда поставили, я спросил, "а почему мол клемма ржавая?"
ответ: "Мы там почистили"
Я сегодня отвернуть ее не смог. WD-40 не спасла. Приложить побольше силы побоялся, т.к. можно отломить.
Спасибо m724, что принял меня 7 числа. Вобщем лексия показала "неустранимая ошибка, управление генератором", так же периодически пропадает связь, показания оборотов, зарядки, на экране, на 2-5 сек вываливаются "???" потом все ок.
Вчера и сегодня 1 раз опять ловил Electric circuit faulty. Что заметил: еду, вывалилась ошибка, я припарковался, стою, двигатель на ХХ, 800-850rpm, потом обороты начинают слегка падать, до ~700rpm, (похоже когда кондей включаешь), потом через секунд 2-4 опять норма, лампа аккумулятора гаснет, зарядка 14.3В :pardon: Такое ощущение, как будто генератор не "работал", потом что-то дало ему команду, мол проснись, он подгрузил двигатель и все заработало.
Вот схема (PDF, размер 426kb) по узлу генератора и т.п., объясните эту кухню.
Узел 1020 - генератор
1085 - это что? Судя по рисунку какая-то форсунка.
1010 - это вроде стартер.
ВВ00 - это аккумулятор
PSF1 - это и есть калькулятор впрыска?
Калькулятор впрыска, соединяется с генератором, стартером по кабелю 100, на 2 разъем PSF1.
Со слов Taurus'a
никаких других функций при управлении генератором не требуется, поэтому все провода, которые соединяют генератор с BSI и/или калькулятором впрыска следует расценивать не как управляющие, а как несущие информацию о состоянии генератора
BSI на основании такой информации зажигает/гасит контрольную лампу генератора, калькулятор прыска - хз..
на вашем автомобиле нет связи генератора с BSI, только с калькулятором впрыска
получается проблема либо с кабелем (где-то масса пропадает например) или еще хуже - калькулятор впрыска (периодически зарядка пропадает, а так же почему-то в лексии данные иногда ??? и не открывается журнал ошибок, прога просто зависает, выйти можно через Ctrl+Alt+Del)
P.S.
конечно, можно начать с замены генератора и поглядеть, как и что, но сами понимаете, просто "чтобы попробовать" генератор никто не даст, а покупать новый - кусается цена!
Kryakva, калькулятор впрыска это 12--
как "мастера" там "почистили" - так вы и можете отвернуть :)
интерес для вас могут представлять два провода, идущие от генератора - толстый на плюс аккумуляторной батареи транзитом через стартер и тонкий - на калькулятор впрыска
необходимо убедиться в их целостности и надежности контактов (контактная шпилька и наконечники проводов на самом генераторе - 2 шт. и контактная шпилька и наконечники проводов на стартере) - это реальное, что можно сделать самому
еще можно разобрать генератор на предмет ревизии внутренностей - диодного моста (он скорее всего цел, иначе 14,3 вольта вы бы не получили) и интегрального регулятора, почистить там все от возможной грязи и окислов
в генератор Valeo на прежнем своем пыже я лазил по поводу щеток, но давно, не помню как там внутри устроено
да, кстати, надо будет почистить щеточный узел и коллекторные кольца
коль скоро генератор периодически работает нормально, т.е. мы имеем дело с перемежающимся отказом, электроника должна быть цела, ИМХО все дело в контактах...
Изменено пользователем Taurus
не знаешь - молчи, знаешь - помалкивай!
мой сайт - сферические панорамы
m724, не убедительно, тем более, что неисправность перемежающаяся
не следует поддаваться магическому воздействию слова "управления" - это вполне могут быть перлы переводчиков! (сугубо ИМХО)
все, что выдает лексия - запрограммировано человеками по разработанным ими алгоритмам поиска неисправностей
проведу аналогию с Windows - когда надо и не надо там предлагается эдакое "разрешение проблем" - попробуйте им воспользоваться :)
реально неисправностей в автомобиле и их возможных комбинаций - намного больше, чем было возможно учесть разработчикам ПО для автомобиля
поэтому и возникают ситуации, когда BSI (а значит и лексия!) не может конкретно определить неисправность, а вопросики выдает оттого, что офигевает от противоречивых данных при перемежающемся отказе!!!
так что давайте начнем с чистки контактов ;)
ЗЫ вот реальная ситуация, с которой мне еще предстоит разбираться
у меня правое наружное зеркало не отрабатывает запоминание положения при заднем ходе, хотя такая опция в машине имеется
при этом лексия написала: неустранимая ошибка - обрыв цепи датчиков (ЕМНИП)
я же полагаю, что в зеркале нет никаких отдельных датчиков на ЗХ, просто на блок управления не приходит сигнал о включении заднего хода !!!
жду пока потеплеет и полезу в дверь проверять свою гипотезу
(датчик включения ЗХ на коробке работает - проверено парктроником ;) )
Taurus, спасибо за советы, осталось только найти жижу по ядрёнее, чтобы сдёрнуть + с генератора. Там уже неделю WDшка, не помогает.
Kryakva, я думаю, m724 справится ;)
скорее всего, горе-ремонтники тоже не смогли отвернуть его и меняли регулятор "на весу"
если это так - стопудово причина в контакте
Еще одно наблюдение.
Заезжаю в гараж, мотор не глушу, работает ближний и климат в положении АВТО, напруга на АКБ=14,30. Глушу, ковыряюсь часик в гараже, запускаю снова с теми же нагрузками, напруга 14,37.
Возможно, есть термокомпенсация в таблетке, генератор остыл, напруга повысилась, как и положено для правильного заряда АКБ.
А возможно кто-то управляет генератором помимо таблетки. Напомню, однажды зафиксировал напругу на АКБ=13,35 после длительной езды.
