Замена воздушного фильтра
ttil
ttil, на фото воздушный фильтр отмечен стрелкой. Откручиваешь винты, снимаешь крышку, меняешь фильтр..
  • 9 месяцев спустя...
{cut}
Во-первых в мурзилке написано, что лучше снимать сам короб а потом производить замену воздушного элемента.
Во-вторых если вы умеете делать это без снятия, опишите процедуру выкручивания крайних винтов (тех что ближе к салону).
Так вот по первому варианту, у меня вообще не получилось снять воздушный фильтр, то мешается корпус аккумулятора, то снизу провода какие то, ну в общем пришлось оставить всё как есть.
Кто в курсе поделитесь опытом как его снимать грамотно.
Не надо пытаться демонтировать "гармошку" (возд. фильтр) на месте! Это нереально!!!
Обязательно снимаешь корпус фильтра, делается это в таком порядке:
1. Снимаешь все эл. разъёмы;
2. Отстёгиваешь сапун (шланг вентиляции картерных газов);
3. Крутишь круглое пластиковое крепление корпуса фильтра на отсоединение;
4. Отщёлкиваешь трубку корпуса фильтра на входе от воздухозаборника;
5. Ослабляешь хомут, который обжимает выход корпуса фильтра на дроселе, и круговыми обратными движениями тянешь корпус вправо.
Защита аккумулятора вроде не мешает, но при её снятии по началу будет проще...
Вытащив корпус, выкручиваешь саморезы, разбираешь, протираешь, меняешь - и собираешь всё в обратном порядке.
Удачи!
Вот с пятым пунктом у меня не получилось, отсоединил всё, потянул вправо, сопло (трубка которая присоединяется к дроссельной заслонке) вышло, но не выходит за его границы (черного ящичка, которая как раз мешает снять 3 свечу), миллиметров 5 - мешает справа кожух аккомулятора, но думаю если даже его бы не было всё равно там пару миллиметров т. к. под ним провода впритык, пипец вообщем, плюнул...
Изменено пользователем Vovka-morkovka
  • 2 месяца спустя...
Уважаемые дамы и господа "чайники", если у вас что-нить не получается поменять (например воздушный фильтр, масло, колодки и.т.д., обращайтесь, ко мне или к др. специалистам данного форума, быстро и не дорого).
