daniil_C3 Опубликовано 7 июня, 2009 Поделиться Опубликовано 7 июня, 2009 Доброе всем время суток, ни с того ни с сего перестала работать печка, индикаторы загораються а вентилятор воздух не гонит..искал какой-нибудь предохранитель но ничего не нашел........что делать не знаю.....?? Ссылка на комментарий
Enzo Опубликовано 7 июня, 2009 Поделиться Опубликовано 7 июня, 2009 daniil_C3, если ты из Москвы, то могу решить твою проблему. Сиал Авто — автосервис Citroen/Peugeot +7 903 968-26-38, Южнопортовая ул., 17, стр. 3 @enzoservice Ссылка на комментарий
daniil_C3 Опубликовано 25 июня, 2009 Автор Поделиться Опубликовано 25 июня, 2009 Спасибо сделал сам. Ссылка на комментарий
Nat Опубликовано 25 июня, 2009 Поделиться Опубликовано 25 июня, 2009 Спасибо сделал сам. daniil_C3!Молодец, что сделал! Поделись, что было? Интересно!))) Ссылка на комментарий
daniil_C3 Опубликовано 29 июня, 2009 Автор Поделиться Опубликовано 29 июня, 2009 Ага было очень интересно, ездил без кондера и печки, и как назло то жара градусов 40, то ливень льет несколько часов, а окошки то в дождь потеют.................короче поменял транзастор на блоке управления печкой..............итого вышло 99 р. Ссылка на комментарий
usic11 Опубликовано 8 марта, 2010 Поделиться Опубликовано 8 марта, 2010 Объединено с существующей темой. Kryakva добрый день недавно стал обладателем С3 печка работает только в 4 положении что делать как это можно исправить заранее спасибо Ссылка на комментарий
Enzo Опубликовано 8 марта, 2010 Поделиться Опубликовано 8 марта, 2010 Менять резистор печки. Сиал Авто — автосервис Citroen/Peugeot +7 903 968-26-38, Южнопортовая ул., 17, стр. 3 @enzoservice Ссылка на комментарий
m724 Опубликовано 8 марта, 2010 Поделиться Опубликовано 8 марта, 2010 Менять резистор . +1. или перепаивать термо-предохранитель ! Ссылка на комментарий
rin1636 Опубликовано 8 июня, 2010 Поделиться Опубликовано 8 июня, 2010 Не работает вентилятор печи. Предохранители целые, мотор рабочий, пульт управления светится. Подскажите пожалуйста неисправность. Ссылка на комментарий
vovhik690 Опубликовано 8 июня, 2010 Поделиться Опубликовано 8 июня, 2010 мотор рабочий, пульт управления светится. На каком положении работает вентилятор печки? Ссылка на комментарий
rin1636 Опубликовано 9 июня, 2010 Поделиться Опубликовано 9 июня, 2010 Не на каком положении не работает (вообще), но мотор рабочий (прозванивали). Ссылка на комментарий
mister z Опубликовано 10 июня, 2010 Поделиться Опубликовано 10 июня, 2010 Не на каком положении не работает (вообще), А питание подходит? Только проверять контролькой. +7 963 245 1140 Ссылка на комментарий
rin1636 Опубликовано 15 июня, 2010 Поделиться Опубликовано 15 июня, 2010 А питание подходит? Только проверять контролькой. ВСЁ РА-БО-ТА-ЕТ Ссылка на комментарий
rin1636 Опубликовано 16 июня, 2010 Поделиться Опубликовано 16 июня, 2010 У кого то вентилятор печи сработал на полную мощьность и никак не отключался. Я лазил в проводке и теперь у меня тоже самое. Ответти пожалуйста какая была неисправность. Ссылка на комментарий
djnk Опубликовано 2 июля, 2010 Поделиться Опубликовано 2 июля, 2010 объединил с существующей темой. Kryakva Здраствуйте, подскажите пожалуйста где находится Предохранитель вентилятора отопителя :pardon: на Ситроен С3 '03 Ссылка на комментарий
1007 Killer Опубликовано 2 июля, 2010 Поделиться Опубликовано 2 июля, 2010 Блин, в мурзилке такого нет :( Ссылка на комментарий
djnk Опубликовано 2 июля, 2010 Поделиться Опубликовано 2 июля, 2010 в смысле в мурзилке нет? вы имеете в виду что на данной модели нет данного предохранителя? суть проблемы что не работает вентилятор обдува салона, на дисплее все показано все работает а вентилятор не работает (( что может быть? Ссылка на комментарий
djnk Опубликовано 3 июля, 2010 Поделиться Опубликовано 3 июля, 2010 ап :friends: Ссылка на комментарий
timod Опубликовано 3 июля, 2010 Поделиться Опубликовано 3 июля, 2010 (изменено) Сомневаюсь, что предохранитель виноват, скорей моторчик сдох..., а так: предохранитель под панелью приборов F15 15A отвечает за комбинацию приборов, дисплей, систему навигации, кондиционер, датчик парковки, автомагнитолу (второй ряд снизу, крайний правый); предохранитель в моторном отсеке F18 30A/40А отвечает за электровентилятор (в правом нижнем углу) ... но ,походу, это вентилятор радиатора. Это всё, что есть в инструкции по эксплуотации. Кстати, если поискать, на сайте была на нее ссылка - можно скачать. Изменено 3 июля, 2010 пользователем timod Ссылка на комментарий
pomposina Опубликовано 3 июля, 2010 Поделиться Опубликовано 3 июля, 2010 Вот и у меня такая фигня, карлсон перестал дуть вообще. Не могу найти тему, но человек писал, что он транзистор в блоке управления менял. В общем будем разбираться. темно синенький Peugeot 307 БэндриньЁ СITROЁ MОЁ ©® C3 1.6 Sex'N'Drive навсегда в моем сердце Ссылка на комментарий
rin1636 Опубликовано 4 июля, 2010 Поделиться Опубликовано 4 июля, 2010 Здраствуйте, подскажите пожалуйста где находится Предохранитель вентилятора отопителя :pardon: на Ситроен С3 '03 предохранитель находится в моторном отсеке номер 18 . это сгорел блок управления кондиционером . стоит 2700 .поменять 5 минут . Ссылка на комментарий
pomposina Опубликовано 4 июля, 2010 Поделиться Опубликовано 4 июля, 2010 это сгорел блок управления кондиционером . стоит 2700 .поменять 5 минут . подскажите плиз как до него добраться? темно синенький Peugeot 307 БэндриньЁ СITROЁ MОЁ ©® C3 1.6 Sex'N'Drive навсегда в моем сердце Ссылка на комментарий
rin1636 Опубликовано 5 июля, 2010 Поделиться Опубликовано 5 июля, 2010 подскажите плиз как до него добраться? Открой бордачок, внутри справа пластмасовый шплинт, выквырни отвёрткой, вынь бордачок вверх и на себя, слева появится печка салона, фишки блока ярко-зелёного цвета (4 толстых провода и 2 тонких), блок откручивается одним саморезом (*) Ссылка на комментарий
Aladdin Опубликовано 6 июля, 2010 Поделиться Опубликовано 6 июля, 2010 Здравствуйте! Затарахтел вентилятор печки-кондиционера, впечатление такое, что что то касается лопастей крыльчатки (характерный прерывистый звук). Машинка 2005 г.в., двиг 1.4 л vin VF7FCKFVB27301684. Подскажите, пожалуйста как до него добраться? Ссылка на комментарий
Kryakva Опубликовано 6 июля, 2010 Поделиться Опубликовано 6 июля, 2010 (изменено) По инструкции пишут что сначала надо снять нижнюю лицевую панель со стороны водителя. А потом можно добраться и до печки. Фото 1 и 2 снятие панели Фото 3 снятие вентилятора отопителя Изменено 6 июля, 2010 пользователем Kryakva Говорить всегда труднее как раз тогда, когда стыдно молчать! Ссылка на комментарий
