Замена ролика натяжителя ремня генератора
колыма
Подскажите, при замене ролика ремня генератора ( с авто натяжкой ) меток же не надо ставить? Ведь обрыв ремня не на что не влияет, ну кроме что на зарядку и работу кондея.
Куда там можно метки поставить? Ремень ведь не зубчатый, что там можно ловить?
Сами же правильно сказали - он крутит только генератор и кондей.
Там очень просто всё. Снимаете правое колесо, подкрылок. Головкой на 15 по часовой стрелке ослабляете натяжение и снимаете ремень. Откручиваете старый ролик, прикручиваете новый. Если он новый то там будет металлическая палочка не дающая разжаться пружине. Если так то ставите ремень и потом вытащив палочку получаете натяжение. Если нет то опять же головой на 15 ослабляем натяжение и ставим.
вчера после осмотра рекомендовали менять ролик, ну и ремень соответственно...
ролик стоит как-то криво и протирает ремень с одной стороны....сколько стоят комплектующие и как продаются в комплекте или по отдельности?
ролик и ремень продаются отдельно. Цена зависит от того, какие они нужны -
для машины с кондеем другой ремень. Так что надо сначала по VIN определить,
что именно покупать - хотя бы в Exist.ru
У ОД 2300 ролик, ремень в любом магазине -300-500. Ролик от ОД оказался Gates, в экзисте Гейтс вроде есть за 1300, но когда я по осени пытался его заказать, ничего не вышло. Сказали, что придётся долго ждать.
У ОД 2300 ролик, Ролик от ОД оказался Gates, в экзисте Гейтс вроде есть за 1300, но когда я по осени пытался его заказать, ничего не вышло.
Можно было заказать и другой фирмы ролик , это не принципиально !
вчера сам посмотрел.. действительно ролики трут ремень с одной стороны больше
могут ли ролики стоять криво из-за перекоса опор роликов? или в роликах подшипникам приходит конец?
подскажите плиз по следующей ситуации - непонятная проблема: ремень, идущий на генератор и кондишн, на холостых оборотах стало конкретно колбасить (на самом длинном участке между шкивом коленвала и шкивом кондея он стал "прыгать" с приличной амплитудой). Натяжной ролик при этом синхронно этим прыжкам болтается вверх-вниз с такой же амплитудой.
Звук при этом - нездоровй, бурчащий.
1) если скинуть ремень - заводится и работает все "без звуков"
2) шкив коленвала недавно поменяли
3) если добавить газа то вибрация ремня пропадает.
Менять ремень+ролик?
Resident
Ремень генератора (с кондиционером) код 5 750.PN оригинал, цена 703 руб, за Gates хотят 460 руб
Натяжной ролик код 5 751.C3 оригинал, цена 2800 руб
Для тех, у кого нет кондиционера, см. картинку 2 (схему и коды запчастей)
Изменено пользователем Kryakva
Говорить всегда труднее как раз тогда, когда стыдно молчать!
