Не включаются передачи
timod
Сегодня, буквально час назад, перестали втыкаться все передачи кроме первой (да и она как-то не чётко). Это тросик? Не подскажите где и за сколько можно починить в районе Тульской?
Всем заранее спасибо за ответы...
Всё, тему можно закрывать.... Хотел вчера по быстрому сделать недалеко от того места где находился, но увы....((((( Дополз на 1-й передаче до дома, теперь буду неспеша искать место ремонта и запчасти.
Напишу. Первая втыкается нормально, только не чётко (не информативно). Шумов в коробке не замечал...
В общем, так - это оказался не тросик, а сломалось крепление контрольного грузика (во всяком случае - это то, что я нашел)... теперь мучиться с высверливанием куска, оставшегося в коробке...(((((
...кстати, на него нагрузка большая приходится? А то можно попробовать оставшийся огрызок крепления ввернуть (там мм 5 еще есть)..
Изменено пользователем timod
легко отделался ;)
ага, легко..))))
...тока когда из Люблино через Тульскую в Строгино на 1-й передаче ехал - совсем не весело было..
А есть у кого схема это мега-системы? Куда там можно смазать, чтобы ручка КПП стала легче и без всяких хрустов ходить?
Здесь где-то ссылка на руководство по ремонту и обслуживанию была..., правда там картинка точь в точь, как на сайте exsist-ф в каталоге запчастей... Написано, что при замене тросиков смазываются шаровые наконечнники (мож как-то по другому называются, не помню). Изменено пользователем timod
А могут эти тросики растянуться, или еще чего... Ручка КПП ходит то хорошо, то как на ГАЗ-66 =\ Особенно 1ая передача =)
Первая вроде по отзывам почти у всех "наших" так. Может у меня чего не так, но "пониже" первую тяжко втыкать даже с перегазовкой. Да и иногда на маленькой скорости не все гладко и двойной выжим спасает.
Но в большинстве случаев все ок как по часам, от чего зависит хз :pardon:
Вчера тестил новый С3 на ручке, такая же беда с коробкой - люфт рычажка. Скорости включаются не мягко, особенно для того, кто впервые с такой коробчонкой общаеццо... Вывод напрашивается следующий -особености конструкции...
  • 5 месяцев спустя...
Необходимо смазать грузик механизма переключения передач, именно болт, который крепит грузик и ломается. Для этого необходимо выбить втулку из грузика и смазать ее. Иначе постоянно будет ломаться болт.
